Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Stuki przy skręcaniu , passat b5
zioomeek09
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: Vw passat B5 , 1.9 tdi 90km
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 17:24
Witam wszytkich
Więc tak , podczas skręcania moim passatem b5 19 TDI 90 km słychać głośne stuki . Moim zdaniem jest to przegub , postanowiłem poszzukać coś na allegro. Co myślicie o tym?? pojeżdze na tym?? : http://allegro.pl/przegub-maly-vw-passat-b5-audi-a4-a6-gsp-promocja-i2242459727.html . MOże na allegro znajdzieci coś leszego w niewygórowanej cenie . Z góry dziekuję i pozdrawiam
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 17:28
Re: ( Volkswagen Passat ) Stuki przy skręcaniu , passat b5
kolego sprawdź dokładnie jaki przegub masz, wiem że były montowane duże i małe - niestety nie wiem od czego to zależało
pozatym sprawdź który przegub zewnętrzny czy wewnętrzny ? mi też stuka przy skręcie w prawo, mechanik sprawdził przegub zew. i powiedział ze jest ok... pozostaje jeszcze sprawdzić ten od strony skrzyni
najczęstrza przyczyną zużytych przegubów jest pęknięta osłona
Pozdro.
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 20:01
Kolego na półosi są montowane dwa przeguby mały i duży. Ten przy skrzyni biegów to mały wewnętrzny natomiast ten bliżej koła to duży zewnętrzny . Częstszym uszkodzeniom ulegają te bliżej koła.
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 13:34
kolego olop
duży przegub zew.
http://allegro.pl/przegub-duzy-audi-a4-a6-vw-passat-b5-orginalny-i2252114307.html
mały przegub zew.
http://allegro.pl/niem-przegub-audi-a4-a6-a8-vw-passat-b5-b6-maly-i2218687638.html
a jednak są montowane małe i duże przeguby przy kole
zioomeek09
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 16:44
Z opisów wynika że zamontowany jest u mnie mały przegub , ponieważ mam wersje 90 km , dobra podjade do mechanika zobacze co powie Very Happy
tomekmuzyk1
Posiadane auto: passat B5
Piwa: 1/15
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 17:20
Duży przegub jest przy kole, a mały przy skrzyni biegów
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 18:45
witam 99% - przegub zewnętrzny tz. od strony kola .
Zazwyczaj przyczyna ::
- palenie gumy w skrecie
- uszkodzona gumowa osłona / piasek/
- km ...
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 10:39
i jak ? był to przegub ?
u mnie też słychać stuki przy skręcaniu - okazało się że to przekladnia kier. daje o sobie znać,
TurekKSF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 16:41
Ja miałem coś podobnego kiedyś w golfie3.Nie jestem mechanikiem,pierwsze co obstawiłem na przeguby,bo tylko przy skręcaniu było słychąc stuki,nie zależnie czy wolno się ruszało czy dynamicznie.Dałem auto kumplowi który bawi się w mechanike.Stwierdził walnięte poduszki silnika.Dziwne to było dla mnie,ale kupiłem komplet gum,wymienił i wszystko było już cicho,zero stukania itp.Jedna guma była już tak wywalona że waliła o metal,a silnik był przekrzywiony i stukał o blache karoserii.Nie wiem....może zobacz co z gumami.A co do przegubów może być w tym troche racji,bo szwagier miał też z tym problem w Pasku 2001FL,pękały gumy piach,woda dostawały się do środka,ale omijaj tanie lub srednie zamienniki bo rozsypią się.Szwagier też kupował dwa razy tanie i każde z nich wytrzymały może 3miesiące.Lepiej dołożyć i kupić coś lepszego niż kupować 3razy w roku tanie
Za wami stoi PRAWO za nami PRAWDA
MikiMM
Posiadane auto: VW PASSAT B5
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 23:41
Też, mam podobny problem, przy dynamicznym skręcie w prawo słychać terkotanie w okolicach prawe gokoła (choć nie jest to łatwe do jednoznacznego stwierdzenia). Zaczęło się to jakiś tydzień po wymianie (przy prawym kole) pękniętej osłony przegubu, wahacza (prawy -górny- przedni) i końcówki drążka. wszystko wymieniane w jednym czasie. Jeszcze nie ustawiałem zbierzności zanim nie poznam przyczynę żeby nie robić tego 2 razy. Początkowo myślałem, że nałożyłem za mało smaru, ale po dołożeniu większej ilości dalej terkocze i nawet zaczyna coraz bardziej. Wydawać by się mogło że gdyby przyczyną była pęknięta osłona przegubu to terkotało by wcześniej, a nie tydzień po jej wymianie
Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Jaka może być tego przyczyna?
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenSharan
69 900
119 500 km
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
