Volkswagen
( Volkswagen Tiguan ) Tiguan 2.0TDI CR 170KM - świeci kontrolka silnika
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
rafik.g
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hrubieszów
Posiadane auto: VW Touran 1.6TDI 2011r 108000km,VW Tiguan 2.0TDI CR 140KM 2013r,
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 19:45
Witam!!!
Tak jak w temacie-świeci kontrolka silnika- od jakiegoś czasu. Auto zachowuje się normalnie(przyśpieszenie ,praca silnika równa) ale na postoju zamiast 800obr/min mam około 1000obr/min, spalanie z 0,6l wzrosło do 1,2l (na postoju) a po jeżdzie , gdy zgaszę silnik wentylatory chłodzą dalej(około 10min) spod samochodu "bije żar", dodam że temperatura jest normalna na 90 stopni.
Czy ktoś miał taki problem? lub wie o co chodzi?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 00:16
Re: ( Volkswagen Tiguan ) Tiguan 2.0TDI CR 170KM - świeci kontrolka silnika
bez diagnozy VCDS czy VAS się nie obejdzie
rafik.g
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 19:19
Właśnie czekam na VCDS (przebywam poza granicami polski).
Dzisiaj zapaliła się kolejna kontrolka - chyba od filtra cząsteczek stałych.
Komunikat był taki:diesel partikelfilter - Betriebs anleitung, no i obroty na biegu jałowym wzrosły do 1100obr/min.
W niedzielę będę miał VCDS-a to napiszę coś więcej.
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 21:02
pewnie "domaga" się procesu dopalania DPF-u
rafik.g
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 10:36
Witam!
W piątek auto przeszło w tryb awaryjny (ledwo się turla).
Mam już VCDS ale po angielsku, oto błędy:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 997 016 M HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 4791
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 83968 026 403943
VCID: 3C7330C3034E
2 Faults Found
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 44275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:25:22
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Pressure: 97 mbar
Pressure: 31 mbar
(no units): 0.0
Temperature: 26.1°C
009315 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation
P2463 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 46438 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:38:10
Freeze Frame
RPM: 2323 /min
Speed: 75.0 km/h
Pressure: 326 mbar
Hex Value: 0xFF04
Temperature: 240.0°C
(no units): 188.7
Mileage: 90 km
Czy tylko wystarczy wypalić DPF, czy może coś padło? nie mam kodów błędów po polsku
Crying or Very sad
mettenos
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 22:10
te czujniki ciśnienia często padają, niedawno u kumpla w Audi 3.0 TDI były identyczne objawy i identyczny błąd, okazało się że jest do wymiany ten czujnik, jest jeszcze jeden czujnik z grzałką za filtrem DPF, który generuje podobne objawy jak jest spalony, koszt nowego to około 200 zł, sprawdź jeszcze czy wężyki podciśnienia które do niego dochodzą są szczelne
a ten czujnik różnicy ciśnień wygląda tak
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/03/87/97/1703879701
natomiast pierwszy błąd może wynikać /i najpewniej tak będzie/ z błedu drugiego czyli 009315 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation czyli zatkany DPF, trzeba spróbować przy pomocy VCDS-a przeprowadzić procedurę dopalania sadzy w DPF a jeśli nie pomoże to serwis,
ps. a najlepiej wywalić to badziewie, zmienić oprogramowanie silnika i masz spokój
rafik.g
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 22:11
Masz rację, czujnik padł, a po ponad 2000km zabiło filtr. Czujnik wymieniłem(przed sklepem gdzie kupiłem) po przejechaniu 10-15km zgasła kontrolka filtra, zgasiłem auto i odpaliłem ponownie- wtedy zgasła kontrolka świec i wyłączył się tryb awaryjny(mam teraz pełne 170 kucy Very Happy ), no i po dwuch dniach zgasła kontrolka silnika sama, bez kasowania.
Pozdrawiam wszystkich!
magic767
Posiadane auto: Tiguan 2.0TDI 140KM Tiptronic
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 09:50
kontrolka silnika 2.0.tdi
Mam podobny problem, jak opisywał rafik.g Mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
savvas
Posiadane auto: VW Tiguan
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 17:52
Ja tez mam dokladnie ten sam problem,nie zauwazylem wczeniej tego watka,ale objawy mam te same.Szybko temperatura cieczy rosnie do 90st (po przejechaniu 3-4km) i wlacza sie wiatrak chlodnicy i do tego obroty sa w okolicach 1000-1050.Dodam ze to nie mam zadnej kontrolki na desce.
Co to moze byc?DPF czy ten nieszczesny czujnik cisnienia spalin?
savvas
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 07:41
U mnie wyszlo ze to czujnik roznicy cisnien przy DPF- koszt 233zl w ASO VW.
Jesli to nie to - to masz przypchany filtr DPF
naos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: VW Golf VI, 2.0 TDI CR 110KM, 2009
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 23:54
Mam dokładnie te same objawy w golfie 2.0 tdi cr z 2009, przebieg 55tyś. Dwa dni temu zapaliła mi się kontrolka DPF, obroty na jałowym są 1000-1100 zamiast 800 i po nawet krótkiej jeździe po mieście wentylatory chłodzą jak szalone a z pod maski bucha żar. Do tego dzisiaj zapaliła mi się dodatkowo żółta kontrolka od silnika.
Niestety od kilku miesięcy jeżdze 90% po mieście i w dodatku bardzo krótkie odcinki.
Czy powinienem samemu spróbować wypalić DPF, przegonić go po trasie porządniej ? Szczerze chętnie bym go troche pocisnął ale ta kontrolka od silnika mnie troche straszy Smile Czy lepiej podjechać gdzieś najpierw żeby podłączyć go do kompa i sprawdzić co się dzieje?
naos
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 00:11
Jeździłem 50 min na 4tym biegu z obrotami 2800-3000 i nic, obie kontrolki dalej się świecą. Także jeśli to jest zapchanie DPFu to nie wiem jak to trzeba wypalić. Może jakiś czujnik padł.
Mała korekta: to nie kontrolka silnika tylko kontrolka sygnalizacyjna spalin się u mnie świeci, oprócz kontrolki DPF.
Co ciekawe dzisiaj jak odpaliłem samochód pierwszy raz, kontrolka od DPF nie była zapalona, świeciła się tylko kontrolka spalin. Po wjechaniu na autostrade i jeździe 130km / 3000obr po kilku minutach się włączyła i tak została.
Jak wróciłem z trasy to dalej obroty były 1000 na jałowym i wentylatory po wyłączeniu chodziły. Chyba przejadę się do serwisu...
pitrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo / zachodniopomorskie
Posiadane auto: VW Tiguan 2.0 TDI
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 14:16
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat Smile Moja Koleżanka małżonka jest od paru tygodni właścicielem VW Tiguan rok 2010 . Po kilkuset kilometrach załączyła się lampka "żółta" - opisana w instrukcji jako katalizator spalin Sad Samochód nie ma znaczących zmian w pracy silnika Sad Podłączałem się pod komputer i pokazało problem o numerze "008213" . Czy można z tym fantem coś zrobić samemu , bez wizyty w wyspecjalizowanym serwisie ? Sad Podłączyłem OBD 2 i zrzuciłem sygnał Smile Pomogło to jedynie na jakieś 20 do 30 kilometrów i "żółty silniczek" ponownie świeci na wyświetlaczu. Proszę o jakieś porady w tym zakresie. Pozdrawiam pitrak Confused
P.S. Chodzi mi dokładnie o taką sytuację Confused
gornik15
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZS
Posiadane auto: VW TIGUAN 2,0 TDI CR
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 15:43
Witam, no a u mnie było tak, (przebieg 143000) jadąc autostradą nagle spadła moc i zaczęła migać kontrolka świec żarowych, dopuki trzymałem noge na gazie "do dechy" doturlałem się 2 kilometry do parkingu - ledwo jechał ten mój kapeć. W serwisie okazało się, że zmieliło pompę paliwa i opiłki poszły na wszystkie wtryski. Koszt naprawy 5000 euro!! - u niemców w VW. Ale kupiłem fabrycznie nowe wtryski i pompę za 1600 euro (netto) , resztę wyczyszczono w ultradźwiękach i narazie jakoś śmiga. Takie to są poprawione 2,0 TDI a konkretnie mój - 2,0 TDI CR 140 KM CBAB. I co było przyczyną??
pitrak
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 20:06
Witam Smile
Przepraszam , że tak późno odpisuję Embarassed Sprawę usunąłem Smile winę ponosiły zawory w kolektorze wylotowym , które są sterowane elektrycznie i odpowiadają za prawidłową pracę silnika na małych obrotach. Very Happy Tak czy inaczej sprawę można załatwić na dwa sposoby Very Happy jeden to usunąć te klapki i "zakłócić sygnał" pracy tych klapek ( próbowałem jeździć bez nich i nie zauważyłem żadnej ale to żadnej różnicy w pracy silnika Sad z tym , że jeździłem tylko po mieście i tylko jakieś 20 km. ) Very Happy drugi ( i to ten droższy sposób , który ja wybrałem) to wymiana całego kolektora ( u mnie plastikowego) na nowy Very Happy Do dnia dzisiejszego zrobiłem od tamtego czasu 12 tyś. km. i mam spokój . Podszedłem do sprawy w ten sposób , gdyż uważam , że jeżeli te klapki ktoś tam zaprojektował Smile to chyba po to , że są tam niezbędne Very Happy Ale po moich próbach nie jestem teraz tak do tego przekonany Smile Ot i tyle z mojej strony Smile Pozdrawiam pitrak Wink
P.S. Przed zakupem nowego kolektora próbowałem reanimować stary kolektor Smile ale to nic nie pomogło , jedyną rzeczą jaka zwróciła na siebie uwagę to bardzo duża ilość sadzy jaka znajdowała się na klapkach i gniazdach w tym kolektorze. Jak już wspomniałem umyłem go ( po reanimacji wyglądał jak nowy ) ale i tak " żółty silniczek" dalej się pojawiał Sad dopiero po wymianie na nowy w/w sygnał o numerze błędu "008213" zanikł.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Tiguan »
Opinie o samochodach Volkswagen Tiguan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
21 900
231 713 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenGolf
10 500
195 008 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
