Volkswagen
( Volkswagen Polo ) znaczenia ikonek na desce rozdzielczej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
henryk1548
Posiadane auto: VW Polo 1,4 - 1998 5-drzwi
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 17:57
Kupiłem używane autko VW Polo 1,4 (44 kW) 04.1998 r. oczywiście bez instrukcji obsługi. Nie palą się wszystkie(po przekręceniu stacyjki) podświetlane wskaźniki (jeżeli to dobrze określiłem) na desce rozdzielczej. Na 15 (chyba) znajdujących się zapala się 6.
Działają tylko (licząc od góry po trzy w rzędzie):
1-woda w chłodnicy; 2- akumulator; 3- wskaźnik rezerwy paliwa;
4- ? 5- ciśnienie oleju;6- ?
7- poduszki 8- ? 9- ABS
10- ? 11- ? 12 -? .................
Auto chodzi i na razie jest ok. Jednakże wolałbym wiedzieć co który wskaźnik sygnalizuje bo po to one tam są. Może mi ktoś poda gdzie można o tym przeczytać lub chociaż krótko je określi. Mam "Obsługa i naprawa VW POLO od 1994" ale nic takiego tam nie ma.
z góry dziękuję za odpowiedź
bodzio_b
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9TDI 1996
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 16:24
Re: ( Volkswagen Polo ) znaczenia ikonek na desce rozdzielczej
widocznie pozostałe kontrolki nie są podłączone często tak bywa że zegary mają więcej kontrolek do różnego rodzaju wyposażenia np poduszka, pasy itd. a w twoim wyposażeniu może tego nie być. pozdrawiam
Bodzio
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 17:47
Wszystko zależy którą masz wersję zegarów...
W tej wersji u mnie (w podobnym silniku), działają (są podłączone) pozycje nr: 1,2,3,4,5,12,13,16,17,18
I nieco starsze zegarki:
Po za pozycją nr 5(dotyczy silinka Diesla) tylko tyle lampek będzie Ci działało.
henryk1548
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 23:34
kontrolki na desce rozdzielczej
Podziękowania dla xm55 za wyjaśnienie znaczenia kontrolek na desce rozdzielczej VW Polo 1,4 - 98
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 14:32
nie ma za co... Very Happy
To zapewne masz motór z oznaczeniam APQ, zgadza się Question
henryk1548
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 23:27
Zgadza się - masz rację.
Organika
Posiadane auto: VW Polo 1,4, wersja 6N, 1997
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 13:31
Witam po raz pierwszy na tym forum Very Happy
szukałam opisu lampek, sygnalizacyjnych na tablicy rozdzielczej, szukałam... szukałam i znalazłam Smile
ale mam dodatkowy problem, mało tego ze jestem początkującym posiadaczem prawa jazdy to tez początkującym właścicielem VW Polo i chciałabym się upewnić... moje Polo to rocznik 1997, więc ta "starsza" wersja zegarów i chciałam się upewnić... czy wskaźnik ilości paliwa "zamruga" do mnie w odpowiednim czasie Laughing Laughing Laughing ? czy mam tylko obserwować położenie wskazówki na zegarze?
przepraszam za takie pytanie, ale miejcie litość dla "świeżaka"
początkująca "Polowiczka" Smile
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 18:57
Hej, bez przesady, sam miałem kiedyś taki problem, z autkiem znajomka.
"Stara" wersja zegarów, czyli ta z lampkami usytuowanymi na dole, wzdłuż dolnej podstawy nie posiada lampki/kontrolki rezerwy paliwa.
Jeśli wchodzisz na czerwone pole na wskaźniku, to mniej więcej ok 40km, na tyle powinna wystarczyć rezerwa.
A jeśli wskazówkę masz pomiędzy dwa czerwonymi polami, to radziłbym jak najszybciej szukać najbliższej stacji cempen.
P.S. Kontrolki rezerwy paliwa, jeśli już są na desce rozdzielczej, nie mrugają w tych modelach tylko stale się świecą Wink
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
48 900
154 300 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
