Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Nie wchodzi na obroty
lu753
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołów
Posiadane auto: VW, Passat, B5, 1,6, 1998
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 10:59
Od pewnego czasu pojawił się problem z obrotami czy to na benzenie czy LPG (BRC) niezależnie od biegu (w tym również jałowym) po wciśnięciu pedału gazu do końca silnik nie przekracza 4 tyś obr.
B5(3B) 1.6 101KM (AHL), LPG (BRC)
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 15:29
Re: ( Volkswagen Passat ) Nie wchodzi na obroty
witam - zaczął bym od diagnostyki zasilania gazem ..
lu753
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 08:48
Ale czy to na benzynie czy na gazie dzieje się to samo. Sugerujesz, że instalacja LPG może wpływać w taki sposób na benzynę?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 18:23
witam .. kolego pare lat nie uzywałem zagazowane auto.. ale nie jestem jej zwolennikiem .. na poczatku zawsze było OK, pózniej problemy. Mowa o tanich instalacjach.. Kolego Jezdziłeś na przemian benzyna- gaz ? czy zawsze na gzie ?? .. jezeli dominacja to gaz , to stad moja sugestia ..
lu753
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 12:45
Po tym jak zauważyłem problemy przełączałem również na benzynę, aby wykluczyć problemy z LPG. Problem jest zarówno na LPG jak i benzynie. Zdecydowana większość kilometrów jest robiona na LPG (po przekręceniu kluczyka auto uruchamia się na benzynie, po przekroczeniu pewnej temperatury automatycznie przełącza się na gaz).
Ostatnio odpiłem przepływomierz i to samo (no może z tym że było gorzej w zakresie małych obrotów).
Ze względu na to, że problem jest i na benzynie i LPG myślę, że to nie LPG, ale to tylko moje domysły.
lu753
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 19:02
Dzisiaj byłem u kolesia i podłączyliśmy do kompa. Okazało się, że był błąd sondy lambda i napięcie na sondzie wacha się od 0,12 do 0,7 (powinno być od 0,8 do 1,Cool.
Czy niesprawna sonda lambda może powodować te problemy?
lu753
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 19:05
Sorki za orta. Rolling Eyes
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
