Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Problem z płynem chłodniczym w VW passacie b5 1.9 tdi 2001r
Mareve
Skąd jesteś (miejscowość / region): gw
Posiadane auto: COlt
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 19:40
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem VW passata 1.9 tdi 130 KM.
Mam problem z chłodnicą a mianowicie ubywa płyn w sumie to woda i co dwa dni muszę dolać ok 300-400 ml na 20-50 km różnie to bywa. Oddałem auto do warsztatu i stwierdzili, że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.
Wiadomo nie zawsze trzeba im ufać i postanowiłem sam to sprawdzić.
Zacząłem od sprawdzenia czy nigdzie nie ma wycieku niestety nic nie znalazłem, dodam, że auto nie kopci w zbiorniczku nie ma spalin ani nimi nie śmierdzi, ciśnienie też jest ok.
Postanowiłem zakupić nowy korek dolałem wody do stałego poziomu przejechałem ok 30 km, ubyło ok 200 ml.
Zalałem wczoraj do stałego poziomu, dziś zrobiłem ok 20 km i poziom spadł na oko ok 200 ml, nie dolewając pojechałem kolejne 10 km sprawdzam, a poziom się podniósł do stałego
Czy ktoś się orientuje o co chodzi???
Mareve
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 21:49
Re: ( Volkswagen Passat ) Problem z płynem chłodniczym w VW passacie b5 1.9 tdi 2001r
Jeszcze teraz dodam, że po przejechaniu 10km okręciłem korek i zauważyłem, że z zaworu przelewowego który jest pod zbiorniczkiem wyciekło troszkę wody kilka kropelek, a po chwili ciulkiem.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 22:28
witam - na podstawie twojego opisu wygląda na uszkodzona uszczelke pod głowicą
PaMan
Posiadane auto: Passat B5FL 1.9TDi AVB
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 13:16
A może ktoś przed sprzedażą coś wymieniał i spuścił płyn. Po wlaniu nowego nie odpowietrzył ukladu i to właśnie się dzieje samoczynnie.
Mareve
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 22:18
Dodaję nowe relacje z kilku dni.
Mianowicie zauważyłem jeszcze kilka niepokojących rzeczy na ściance zbiorniczka wyrównawczego był tak jakby czarny osad nie wiem czy to były spaliny czy po prostu jakiś syf, ponieważ niczym nie śmierdziało.
Druga sprawa jadąc do pracy włączyłem ogrzewanie na początku leciało ciepłe, po chwili przy tej samej temperaturze zaczęło lecieć lodowate.
Jeszcze jedno co mnie niepokoi to wewnątrz auta w czasie jazdy słychać jakby się woda przelewała, a wręcz bulgotała.
Czekam na waszą pomoc!
Pozdrawiam:)
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 22:31
Niestety głowica w górę. Sad
Mareve
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 08:13
A mógłbym wiedzieć po czym to wywnioskowałeś ?
Pzdr
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 11:08
takie objawy,które opisałeś występują przy wydmuchanej uszczelce pod głowicą.
PaMan
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 13:04
Mareve, we wcześniejszym poście pisałeś,że poziom płynu jakby sie ustabilizował. Jak jest teraz? Dalej ubywa? Czy po odpaleniu zimnego silnika i nagrzaniu z rury wydechowej leci para? Jak miałem Mitsubishi i spuściłem płyn to po wlaniu nowego też było słychać bulgotanie z nagrzewnicy, poprostu było w niej powietrze. Z czasem objaw ten ustąpił. Pozatym brak ogrzewania właśnie by wskazywał zapowietrzony układ. Ja bym najpierw spróbował go odpowietrzyć, koszty są nie duże. Jak nie pomoże no to wtedy ściągałbym głowice.
Mareve
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 18:32
Niestety dalej ubywa...
Z tego co słyszałem to passat sam się odpowietrza, ale nie jestem pewnien.
Volkswagen
Passat
46 900
83 116 km
Volkswagen
Golf
15 900
193 000 km
Volkswagen
Golf
14 000
350 000 km
Volkswagen
Golf
20 900
201 000 km
Volkswagen
Caravelle
15 000
2001r.
255 000 km
