Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) oświetlenie tablicy rejestracyjnej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
morszczuk78
Posiadane auto: VW CADDY 1,9 TDI 55kw 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 22:08
w moim caddym mam problem z brakiem oświetlenia tablicy rejestracyjnej
sprawdzałem napięcie na stykach przewodów i niestety brak bezpieczniki i światła działają.
Czy ktoś może ma pomysł co to może być?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 00:04
Re: ( Volkswagen Caddy ) oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzanie ci nic nie da. Jeśli masz wersję nieco bogatszą, to podobnie do Tourana masz sterownik wiązki. On sprawdza przed włączeniem i w czasie pracy czy w obwodzie występuje pożądany opór. Jeśli żarówka jest spalona to odcina do niej zasilanie. Po wymianie żarówki i włączeniu zapłonu powinno być OK.
Tak w ogóle to powinna ci się palić na desce rozdzielczej kontrolka z symbolem żarówki.
Turanek morderator Smile
ZPA
tadek54
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Caddy life TDI
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 21:26
Sterownik wiązki
Witam !
Czy możesz kolego przybliżyć co to jest ten sterownik wiązki i gdzie go znajdę. Mam ten sam problem. Żarówki oświetlenia tablicy obie wymieniłem, ale brak napięcia na stykach. tak jak mówisz pali się na kokpicie lampka w kształcie żarówki ale od miesiąca sobie z tym nie mogę poradzić. Czciałem dorobić dodatkowy przewód od postojówek do tablicy ale teraz boję się że uszkodzę ten sterownik. Wiązki kabli idące do drzwi są w idealnym stanie. Muszę znaleść ten sterownik. Pozdrawiam.
morszczuk78
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 22:38
Problem u mnie rozwiązany Smile
Problem tkwił w wysuwającej się oprawce.
Także trzeba dostać się od strony bagażnika i te oprawki podkleić lub wymienić na nowe bo przez to może nie być napięcia.
Pomogłem postaw piwo Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tadek54
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 17:02
oświetlenie tablicy
Wreszcie i u mnie problem został rozwiązany. Trudność polega na tym, że ten sterownik jeśli ma w obwodzie przerwę lub zwarcie to nie podaje napięcia na obwód i może to sugerować uszkodzenie wiązki lub bezpiecznika.
Winne były wysuwające się oprawki jak wcześniej pisał kolega morszczuk. Dziękuję. Very Happy
Macko26
Posiadane auto: VW caddy III
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 23:10
Oswietlenie Tablicy
Witam, ja mam taki problem mianowicie musze zakupic nowe klosze. Chodzi mi o plastiki co mocuje sie zarowke i to co siedzi w listwie razem z kablami. Moze wie ktos gdzie moge to dostac?
smokol80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: VW Caddy 1.6 Life 2005 r.
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 18:02
Pytanko, który bezpiecznik jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej w Caddy? Z góry dzięki za info
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 20:04
smokol80 napisał:
zobacz czy przypadkiem nie jest to połączone pod ten sam bezpiecznik co postojowe nr.37 wartość 15A i 38 wartość 15A o nic innego w książce obsł. nie pisze. Są to bezpieczniki wewnątrz pod kierą górny rząd 4 i 5 od prawej strony duże fuse.
Oświetlenie wenętrzne też na nich siedzi jak i tylne światła oraz kierunki tak wynika z tabeli hmmm
Sprawdź też tak jak inni wyżej piszą czy ci przypadkiem od temperatury nie popuszczały takie małe zatrzaski wewnątrz kloszy i styki pouciekały do środka klapy , to wtedy nie będzie ci świecić -brak styku-trzeba podklejać lub wymienić listwe
pzdro
smokol80
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 17:18
Dzięki, to oczywiście nie był bezpiecznik tylko styki. Po resecie wszystko ruszyło. Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
169 900
2022r.
6 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenGolf
54 900
91 000 km
VolkswagenPolo
29 500
157 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
