Volkswagen
( Volkswagen Buggy ) Miga kontrolka świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne
Bzyk0001
Posiadane auto: VW Bora 1.9TDI
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:50
Witam może będzie ktoś wiedział jaka jest przyczyna migania kontrolki świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI 110KM rok 2000 . Wymieniłem świece na nowe BERU i kontrolka nadal mruga został podpięty do komputera i wyskoczył bład pedału hamulca... czy to moze być czujnik pedału hamulca do wymiany?? kiedys tez zauważyłem że nie świciły mi światła stopu z tyłu badz z opóźnieniem sie zaświecały...czy ma to związek z kontrolką świec....?? proszę o pomoc z góry dzięki moje gg : 582450.
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 19:02
Re: ( Volkswagen Buggy ) Miga kontrolka świec żarowych przy VW Bora 1.9 TDI
Podejrzewam czujnik stopu ( zamontowany pod pedałem hamulca ). Miałem taką samą sytuację w VW Bora 1,9 TDI 2001. Miganie lampki świec żarowych nie zawsze oznacza problem ze świecami. Migająca kontrolka może nam wskazywać właśnie brak stopu ( taki bajer ), problem z instalacją elektryczną. Wymiana czujnika jest banalnie prosta, koszt takiego czujnika to ok. 60 zł
pzdr Wink
Bzyk0001
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 12:17
dzięki wielkie wasnie zakupiłem nowy czujnik. myśle ze w przyszłym tygodniu go dostane i zamontuje wiec napisze czy problem znikłSmile pozdrawiam Cool
Bzyk0001
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 09:24
Problem z czujnikiem stopu
założyłem nowy czujnik stopu do VW Bora 1.9tdi 2000r i przy nowym czujniku swaitła stopu swieca cały czas...a kontrolka nie zgasła... Czy moze w takim razie trzeba skasowac blad w samochodzie ?czy to cos pomoze czy moze cos innego jest zepsute??jeśli tak to jak mozna skasowac bład w komputerze samochodu bez ingenerncji mechnika i jego komputera:)pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 10:59
W czujniku stopu jest zamontowany regulowany " bolec" należy dokładnie go dopasować do pedału hamulca. Miałem tak samo w swoim aucie.
pzdr
radziu1986r
Posiadane auto: vw Bora highline 1,9 tdi 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 23:10
Witajcie
Kontrolka świec żarowych N IEODPOWIADATYLKO ZA ŚWIECE, odpowiada za cała elektronikę i podczas migotania informuje nas o jakimś błędzie,TO POZA TEMATEM
vader83
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 15:13
Witam!
A sprobuj wymienic przekaznik nuner 103 on tez czasami nawala.Tez mialem ten problem.pozdrawiam
sianek
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9 TDI 2004 BKC
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 17:32
Witam wszystkich Very Happy
Mam podobny problem ,tez miga mi kontrolka swiec ale w vw touran 1,9 tdi 2004 słyszałem ze to problem z silnikiem .prosze o pomoc i wyjasnieniu co to moze oznaczac.
Z gory wielkie dzieki
grzechu71
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWSZE
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDII
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 13:18
tak gwoli jasności w temacie kontrolki świec żarowych.tak jak wyżej kolega napisał że kontrolka odpowiada za całą elektronikę a jej migotanie sygnalizuje tryb awaryjny czyli Vag podpinka i sprawdzenie na czym polega błąd...pozdro
keloimi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom
Posiadane auto: VW Bora 1,9 TDI 110KM
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 13:00
Tez miałem ten problem, z światłami stopu. Niepotrzebnie kupowałeś nowy czujnik, stary dało się naprawić. Problem tkwił w tym, że na czujniku, te ząbki, które podpinasz pod elektrykę, po prostu zachodzą jakimś osadem, wystarczyło przeczyścić te styki i wszystko było by ok. Wink
A jeśli chodzi o nowy czujnik, to musisz na niego bardzo uważać nie wciskaj przypadkiem tego elementu który wystaje. Wymiana polega na tym, że naciskasz pedał hamulca, wkładasz czujnik, przekręcasz i zwalniasz pedał hamulca, wtedy automatycznie pedał hamulca wciska ten bolczyk na odpowiednią głębokość i jest ok Wink Też trochę nad tym główokowałem Smile
Pzdr
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Buggy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
54 900
91 000 km
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
