Volkswagen
( Volkswagen Bora ) bezpiecznik zamka tylnej klapy bagażnika
Marcin_Mioduszewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łochów
Posiadane auto: VW Bora Special 1900 2003
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 20:25
Hej borowicze:)
Wie ktoś może który bezpiecznik odpowiedzialny jest za zamek do tylnej klapy bagażnika? czy w ogóle jest taki..
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 20:44
Re: ( Volkswagen Bora ) bezpiecznik zamka tylnej klapy bagażnika
A co się dzieje z zamkiem tylnej klapy?
Marcin_Mioduszewski
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 21:13
bagażnik otwiera mi tylko z kluczyka centralny zamek działa prawidłowo rozebrałem klapę i do mikrostyku jakby nie dochodził prąd..
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 21:17
Masz problem z mikro-stykiem w zamku i czeka Cię albo wymiana całego zamka albo samego włącznika.Zamek klapy nie jest zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem .Temat wielokrotnie opisywany na forum.
Arrow http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=175401&highlight=zamek+klapy
Arrow http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=152070&highlight=zamek+klapy
I wiele innych wystarczy przeszukać forum (reg. pkt.9 i 11 )
NED
Marcin_Mioduszewski
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 22:15
dzieki kolego
filipek98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice
Posiadane auto: VW BORA SEDAN 1,9 TDI 115KM AJM ROCZNIK 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 20:42
Re: bezpiecznik zamka tylnej klapy bagażnika
Marcin_Mioduszewski napisał:
Hej borowicze:)
To nie bezpiecznik. Trudno, od strony tylnej kanapy wejdź do bagażnika, odkręć tapicerkę klapy i masz wszystko na wierzchu. Odepnij cięgno od zamka. Przy zamku jest mikro-włącznik, a kabel z niego biegnie do kostki zamocowanej na klapie i wypnij wtyczkę z tej kostki. Odkręć trzy wkręty typu torx mocujące zamek i wyjmij go na zewnątrz klapy. Przy kości na zamku jest taki mały mikro-włącznik i to on daje sygnał do sensora na klapie. Prawdopodobnie w/g mojej wiedzy on nie załącza. Wkładka zamka jest dwudzielna jak ją rozbierzesz i mogło, ale nie musiało przeskoczyć na mimośrodzie i dlatego nie podaje prądu na sensor. Wypnij z zaczepów ten mikro-włącznik, umyj delikatnie w benzynie, wytrzyj do sucha i sprawdź kluczykiem na sucho czy mikro ładnie przełącza. Złóż z powrotem podepnij wtyczkę, cięgno i ręcznie przy klapie zamknij bagażnik. Zamknij, otwórz kilka razy. Musi działać. Jak kluczyk za mocno przekręcisz w zamku w prawo to ten mimośród przeskakuje i mikro ustawia się w innej pozycji, no i wchodzimy do bagażnika od tylca. Działa na bank. Myślę, że komuś się przyda.
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 17:00
a co może być przyczyną że tylna klapa nie zamyka się /kombi/ po zamknięciu nie rygluje,komunikat na kompie że tylna klapa otwarta /jakby nie wskakuje na zaczep , kluczykiem przekręcając w zamku klapy rygluje przednie i tylne drzwi, lampka w bagażniku po podniesieniu klapy pali po zamknięciu gaśnie
pozdrawiam
filipek98
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 22:34
Klapa nie rygluje tak?
pozdrawiam
Rozumiem, że nie zamyka się czyli nie zatrzaskuje tak? jeżeli tak to po otwarciu klapy i zdjęciu tapicerki masz zamek na wierzchu. I wtedy odpinasz cięgno, które jest podpięte do zaczepu klapy ( rygla ). Odkręcasz dwie śruby typu torx i zaczep wyciągasz na zewnątrz. Plastikową obudowę zdejmujesz po odpięciu jej z zaczepów i pokazuje się wnętrze, tzn. powód tego , że nie zamyka się ( nie rygluje - różnie to ludzie nazywają ). Jak zajrzysz do wnętrza zobaczysz zerwaną niewielką sprężynkę, którą, albo wymieniasz na nową, albo regenerujesz ( tak jak Ja i chodzi pół roku ). Ucho zaczepowe tej sprężynki jest odłamane, ale Ty odginasz jeden zwój i robisz z niego zaczep. Zakładasz sprężynkę, składasz w odwrotnej kolejności i gotowe. Klapa śmiga jak przed awarią. Jak by co to pisz na e-maila. Odpowiem i podpowiem co i jak. Ja piszę o tym co wiem, a nie o tym co słyszałem. Pozdrawiam
filipek98
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 23:17
Nie wiem jakie są kryteria, aby być moderatorem, ale Twoja odpowiedź z tym mikro-stykiem nie trzyma się kupy. Sorry "stary", ale to forum ma pomagać tym co nie wiedzą jak naprawić i co zrobić, pokierować i pomóc, a nie szydzić z niewiedzy i wyśmiewać ze źle zadanego pytania . Tak się nie robi, a przynajmniej tak inteligentni ludzie nie robią. Wiem, że niektórzy źle formułują pytania błądząc w okół jednego słowa i po tym trudno jest czasami znaleźć problem na forum. Ale po to to forum jest, aby sobie wzajemnie pomagać. Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności osoby odpowiadające za zakładanie wątków. Po temacie. Wink
Weisu
Posiadane auto: Volkswagen Passat B5 1.8 20V 125Km 1999
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 06:30
Też mam problem z klapa ale on jakby ustal bo normalnie klapę otwieram. Mnie martwi zamki w drzwiach, jadę sobie spokojnie a tu pach drzwi się zakluczaja i to wszystkie. Otwieram zamek centralny na panelu w drzwiach kierowcy i za chwile znów się Zamyka. To cały zamek centr. Do wymiany czy tylko jakiś styk?
olop
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 18:17
Być może Masz włączoną opcje samozamykanie się auta po przekroczeniu małej prędkości.
Weisu
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 06:23
A po czym tak sadzisz? Zdarzyło mi się to 3 razy w trakcie tamtego tygodnia teraz juz się nie zamykają
olop
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:31
Nie napisałeś,że tak się zdarzyło tylko kilka razy.
totmohen
Piwa: 12/16
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 20:22
I wiele innych wystarczy przeszukać forum (reg. pkt.9 i 11 )[/quote]
Nie wiem jakie są kryteria, aby być moderatorem, ale Twoja odpowiedź z tym mikro-stykiem nie trzyma się kupy. Sorry "stary", ale to forum ma pomagać tym co nie wiedzą jak naprawić i co zrobić, pokierować i pomóc, a nie szydzić z niewiedzy i wyśmiewać ze źle zadanego pytania . Tak się nie robi, a przynajmniej tak inteligentni ludzie nie robią. Wiem, że niektórzy źle formułują pytania błądząc w okół jednego słowa i po tym trudno jest czasami znaleźć problem na forum. Ale po to to forum jest, aby sobie wzajemnie pomagać. Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności osoby odpowiadające za zakładanie wątków. Po temacie. Wink[/quote]
kolego pomyliłeś w moim przypadku ale i tak dziękuje za sugestie
nie peknieta sprężynka w zamku/ do odkręcenia torxy nie pomagą/ tylko spalony siłownik zamykania klapy jeżeli siłownik cięgna nie wypchnie do końca to zamka klapy nie zatrzaśniesz u mnie zablokował się w połowie przyczyna , błacha ze spryskiwacza tylnej szyby sączył się płyn tak nie fortunnie że akurat na siłownik który spalił go / część rozbieralna, ale nie opłacalna lepiej kupić nową lub używke od golfa 4 tez pasuje / , po demontażu tylnej podbitki i wymianie siłownika , nie wspomne o uszczelnieniu króćca spryskiwacza klapa zamyka się pięknie,
i jeszcze taka sugestia tak na szybko jak chcesz zamknąć klape masz centralny i nie możesz jej domknąć/poszedł siłownik/ i nie daje rady zdemontuj ten siłownik 3 srubki na blaszce /komplet/ odłącz zasilanie wtyczke od niego
zamkniesz i otwożysz z kluczyka tyłna klape
https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi
bykol132
Posiadane auto: Polo GTI 6R
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 18:15
Witam, mam podobny problem żeby nie zaczynać nowego tematu napisze w tym. A mianowicie bawiłem się VCDS w
09 centralnym zespole elektryczyym (jak dobrze pamiętam nazwę) i prawdopodobnie coś odznaczyłem teraz nie mogę tego znaleźć, ale do sedna.
Polo 6R GTI otwiera się tylko z pilota (odskakuje klapa) po wciśnięciu znaczka nie ma reakcji. Znaczek sprawdzony mikrostyk zwiera, zasilanie które tam dochodzi to 12V nawet po zwarciu samych kabelków we wtyczne 0 reakcji, podejrzewam właśnie że coś odznaczyłem w vcds, tylko jakby ktoś mógłby mi powiedziać gdzie tego szukać?
albo może jest jakaś możliwość sprawdzenia dochodzenia sygnału podczas otwierania w programie ?
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenTiguan
144 900
32 045 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
