Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z vw touran 2004
Kangurrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): mmz
Posiadane auto: vW touran 2.0 tdi 2004
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 14:38
Mam taki problem:
auto stalo przez zime nie odpalane , ostatnio naladowalem akumulator i probowalem odpalic ale nie chcial zalapac. na pokladowce wyskoczyl mi blad o stanie plyny chlodniczego wiec go uzupelnilem . następnie wyskoczyl mi komunikat "oddruck motor aus" w tlumaczu wyskoczyli mi stan cisnienia oleju silnikowego. co to moze oznaczac ?? podkreslam ze silnik kręci zdrowo ale niechce odpalic
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 17:00
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z vw touran 2004
a dochodzi ropa?
może się zapowietrzył układ a paliwo spłyneło do baku po tak długim czasie
co do ciśnienia oleju-ma prawo się pojawić gdy silnik kręci się długo ale nie zapala i nie osiąga ciśnienia smarowania
posprawdzaj wszystkie płyny ,filtry -sprawdź czy do filtra paliwa napływa ropa z pompki a i czy gdzieś nie zrobił się korek z gnijących resztek
pozdr
Kangurrek
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 17:44
problem
zaraz sprawdzę czy w filtrze paliwa jest ropa.
Mam jeszcze pytanko czy w touranie jest jakaś ręczna pompka do odpowietrzania czy jakos inaczej się to robi ??
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 19:56
powinien przepompować sam jeśli wszystko jest sprawne
lub za 3 lub 4 odpaleniu powinien zacząć dobrze pracować
we filtrze możesz mieć jeszcze paliwo ale to nie oznacza ,ze jest go wystarczająco duzo.Jak masz kogoś koło siebie to zobacz na jednym zdjętym przewodzie z filtra który doprowadza paliwo do niego z baku,czy gdy przekręcisz stacyjke to podaje paliwo. (najlepiej do jakies butelki by nie polać wszystkiego).
Jeśli tak to wystarczy ze 3 lub 4 razy przekręcić stacyjke ale nie zapalać go i powinno go częsciowo odpowietrzyć i uzupełnić.
Następnym krokiem jest próba odpalenia i patrzenia na wydech czy puści bąka
Jeśli puszcza bąka ale nie pali to tak ze 3 lub 4 razy krótkie zapalania i powinien juz załapać a jeśli nie to albo glut we filtrze lub w baku albo cosik innego
pisz co zrobiłeś i dlaczego tak długo go nie paliłeś. Miałeś remont auta???
Kangurrek
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 20:34
Problem
jutro sproboje z tymi przewodami czy doprowadzaja ropę do filtra i czy puszcza bdzie palilo rope. nie palilem go tak dlugo poniewaz przez zimę jeździlem bęzyniakiem a diesela nie chcialem katowac w zime. wczesniej palil na dotyk a po zimie jest wyzej opisany problem. Jutro okolo 20 dam znac co z tym filtrem i czy daje paliwo.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 19:57
a trzymasz go w garażu na zime czy pod chmurką. Posprawdzaj tez przewody czy przypadkiem nie "poczęstował" się jakiś gryzoń lub gdzieś woda nie nakapała na złącza ale to po podpięciu vaga wyjdzie co i jak.
Podstawa to paliwo w dieslu, potem elektryka a w benzyniaku odwrotnie Smile bo jak jest iskra to i z oparów zakaszle Wink
VolkswagenPassat
81 900
84 000 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
VolkswagenUp!
25 300
90 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenTiguan
106 900
95 000 km
