Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Szarpie silnikiem podczas rozruchu zimny i ciepły
antex33
Posiadane auto: VW Passat B7 2,0TDI
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 22:11
Od jakiegoś czasu podczas odpalania szarpie mi silnikiem ,kilka razy i potem spokuj zimny i ciepły to samo. Wymieniłem poduszki dwumas kpl Luk-a a pompowtryski pracują w normie Sprawdzane w serwisie kompem Boscha KTS.Prosze o pomoc bo proponowano mi wgranie nowego softa do sterownika. Silnik 1,9 TDI BKC 05 r 214 tyś
skype status
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 19:18
Re: ( Volkswagen Touran ) Szarpie silnikiem podczas rozruchu zimny i ciepły
nie zaciąga ci powietrza w układ zasilania paliwem?
zresztą-cały układ do przeglądnięcia-uszczeliacze pompek,filtr pal.,przewody paliwowe oraz spadki napięć podczas zapłonu gdy jest "twardy rozruch"
ps: nowy soft to tak naprawde , pudrowanie syfa
dużo do zdiagnozowania-nie na forum
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 22:44
Dodam, że podczas jazdy pracuje normalnie nie mam zastrzeżeń tylko to szarpanie podczas rozruchu
skype status
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 22:38
Dzisiaj sprawdziłem inst paliwową filtr i pompe vacu. Ciśnienia z baku ok ale na pompie miałem 0,8 bara a powinno być około 4 barów.Po sprawdzeniu uszczelniaczy na pompowtryskach okazało się że musze zregenerować gniazda pod pompowtryski bo nie trzymały ciśnienia a po zgnieceniu przewodu powrotu paliwa do baku pojawiało sie ciśnienie na pompie. Zrobi mi to kuzyn w Krakowie bo zakłada tulejki z brązu. po założeniu spowrotem głowicyzobacze jakie będzie ciśnienie na pompie. Jak zabiore sie za to to dam znać.
skype status
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 14:45
jestem ciekaw jak wyjdzie-wiem jedynie jak te uszczelki,gniazda pod pompowtryski sa słabe lub pompowtrysk nie jest ustawiony pionowo to traci się ciśnienie-jest gdzieś w necie zdjęcie przekrojowe pompowtrysku i gniazda-tam jest powrót paliwa po zewnętrznej części osadzenia-może wystraczy to zregenerować i się polepszą parametry
co do ciśnień pompy paliwowej -to nie mam pojęcia ile ma być bo nie przerabiałem tematu-nie pomoge
pozdr
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 23:11
No i wszystko jasne problemy sutały. Teraz pali ładnie i nie szarpie ciśnienie na vacu podniosło sie z 0,8 bara na 4.3 bara myśle że jest ok. Co do kosztów regeneracji głowicy to wyszło mnie 240 zł. więc cena myśle że normalna.
Pzdr
skype status
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 13:07
cena bardzo przyzwoita .
a montaż kto? Wink i za ile ?
co do wacum-to podciśnienie -0,8 atm to wystarczające bo -1 to absolutne chyba. Jak mierzyłeś? w którym miejscu ? chyba że wyjście paliwowe? Pochwal sie ,napisz coś więcej.
no to po piwku
pozdr
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 21:29
Mierzyłem przez trujnik opdpinając sie do pompy na wyjście, tam jest takie miejsce trzeba tylko dobrać końcówki wkręcić delikatnie i po odpaleniu wynik na manometrze, natomiast można jeszcze dokonać pomiaru na dopływie paliwa z baku . Całość robocizny to 300 zł za zbrojenie głowicy i zabudowa na blok plus zczytanie itd .Robił mi to znajomy z Lanckorony k.Kalwari Zebrzydowskiej oczywiście mu pomagałem troche przy montarzu bo samemu to troche trudno a zawsze potrzebne są ręce do pomocy.Oczywiście doliczyć trzeba dodatkowy koszt za uszczelke pod głowice ,oringi do pompowrtrysków u mnie jeszcze poszły nowe panewki pod wałek i śruby w sumie w 1000 zł sie zmieściłem.
Pzdr
skype status Wystawiono 1 piw(a)
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 18:30
czyli strona paliwowa jeśli dobrze rozumiem a nie powietrze.Ok dzięki Wink
nie ma to jak jakies dane-może będą potrzebne kiedyś i się odkopie post
pozdr
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 10 Lis 2013, 22:48
A wiesz może jakie powinno być ciśnienie na vacum?
skype status
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 12:47
katalogowo nie ale na youtubie są podłączone manometry i w granicach ( -0,8 ) dochodzą .Nie sprawdzałem jeszcze u siebie , chociaż manometr leży w szafce Smile ale pogoda i czas nie skłania do grzebania.
Z czasem podepne bo mi po postoju czasem w chłodne dni zejdzie z bufora podciśnienie (czuje to na pedale hamulca przed zapłonem) ale opisze to w innym temacie jak zaczne działać,chyba ,że to jakas błacha nieszczelność to sie nie rozpisze
pozdr
antex33
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 01:54
Mikro wesołych świąt. i jak tam u ciebie ? sprawdzałeś to ciśnienie?
skype status
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 12:42
dzięki za życzenia-wzajemnie ,wesołych świat.
Nie, nie sprawdzałem jeszcze ciśnienia ani podciśnienia,narazie nie przeszkadza mi to aż tak,wszystko pracuje ok. oprócz tego że czasem po postoju stwardnieje pedał hamulca ale zaraz po rozruchu wsio ok Smile
Mam juz całą kość zaworków podciśnień przeniesioną nad akumulator do klapki przytwierdzone, bo w tym miejscu gdzie był (na przegrodzie za turbo) to dojście cholernie tragiczne. Nawet nie trzeba nić skaracać ani przedłuzać,wystarczyło dwa klipsy odpiąć od wiązki węży oraz odkręcić kość zaworową(taki ja mam typ) i przezucić nad aku.Teraz jak coś to będzie lepsze dojście do sprawdzenia wszystkich podciśnień przy okazji wymieniłem całą tą kość na inną używke w lepszym stanie .
pozdr i wesołych
zbychu 71
Skąd jesteś (miejscowość / region): OŻARÓW
Posiadane auto: vw,touran,1,9 tdi 105 km, bxe, 2007 r
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 15:31
szarpanie silnikiem przy odpalaniu na ciepłym
Witam wszystkich, jestem nowym formułowiczem z okolic Ożarowa woj.św. Jestem szczęśliwym użytkownikiem vw tourana 1,9 tdi 105 km, kod silnika bxe z 2007 r. Od roku borykam się z szarpaniem przy zapalaniu ciepłego silnika. W momencie odpalania aż silnik chciał wylecieć z ram. W końcu po poczytaniu forum że to może być wina rozrusznika, odkręciłem go wczoraj, rozkręciłem, wymyłem, nasmarowałem i złożyłem. Dziś poczółem wielką ulgę nie wiem jak długo będzie ok. ale już nie szarpie. Polecam sprawdżcie najpierw rozruszniki zanim zdecydujecie się na poważniejsze remonty.POZDRAWIAM
zbyszek
VolkswagenUp!
23 000
81 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
