Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Czujnik obrotow silnika-dlugie odpalanie
kielu30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Peterborough
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI AJM
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 18:41
Witam. Mozę znajdę odpowiedz na forum,bo już siły brak u mechaników. Otóż ok pol roku temu auto zaczęły się kłopoty z długim odpalaniem auta,po podpięciu pod komputer wyszedł błąd z czujnikiem obrotu silnika. Wymieniony został czujnik położenia walu (crank shaft sensor),czyli w/w czujnik. Po miesiącu znowu te same objawy i znowu ten sam błąd.Tym razem kupiłem czujnik firmy FAE. Tydzień ok,palił od kopa i znowu ten sam błąd na kompie,czujnik regulacji obrotów silnika.Mozę ktoś się z tym spotkał? Co jest grane?Pozdrawiam
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:13
Re: ( Volkswagen Bora ) Czujnik obrotow silnika-dlugie odpalanie
Bo to może wcale nie uszkodzony czujnik. Zanieczyszczone koło nadawcze, rezystancja pasożytnicza lub sterownik pada. Czujnik może coś rozmagnesowywać. Poszukaj warsztatu z dobrym oscyloskopem i zróbcie obraz impulsów i amplitudę. Nie skupiaj się na czujniku tylko poszukaj jeszcze czegoś.
kielu30
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:39
Z tego co wiem to u mnie nie ma kola nadawczego. Przejrzałem tematy odnośnie tego problemu odpalania,i najpierw wymienię rozrusznik,ale pytanie czy rozrusznik poda informacje do czujnika położenia walu?
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 22:55
kielu30 napisał:
Z tego co wiem to u mnie nie ma kola nadawczego. czy rozrusznik poda informacje do czujnika położenia walu?
No jak nie ma koła nadawczego to co ten czujnik ma czytać??????
A jeśli chodzi o rozrusznik to on ma obracać silnikiem a jeszcze nigdy nie spotkałem się z jego inną funkcją - więc co niby ma on podać za informację???
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
kielu30
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 03:16
Z innych postów na forum cytuje..Wystarczy w komputerze silnika zmniejszyc tzw. blokadę obrotów.
Przy których sterownik zezwala na uruchomienie silnika.
Gdyż jak są za wolne obroty rozruchu,sterownik nie pozwoli uruchomić silnika....
Bo w zależności od temperatury przy różnych obrotach wału korbowego komputer zezwala na start silnika a nasze "wprawne uszy" nie usłyszą różnicy w obrotach...
Ale dziwią mnie 2 rzeczy.Dlaczego po wymianie czujników jest dobrze przez pewien czas? I jeśli byłby to rozrusznik i jego zbyt wolne kręcenie,to czy wyskakiwałby taki błąd w komputerze dotyczący czujnika? Czujniki fakt faktem wymieniałem nie oryginalne,może tu jest błąd? Po prostu nie trawi zamienników?
VolkswagenGolf
58 900
94 000 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
