Dołączył: 23 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): barrhead Posiadane auto: Vw bora sedan 1.6 16v 2002r
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 00:18
brak mocy pomocy
Witam mam borke 1.6 16v problem jest taki jak w temacie po niedługim odcinku drogi silnik łapie strasznego muła i obroty spadaja do 500 czasem 600 po zciagniecu nogi z gazu a po odpalenu zimnego silnika sa ok1000 i silnik jest bardzo żwawy aha i katalizator strasznie dzwoni przy 2200 potem juz nie czy moze miec to jakis zwiazek. z tym problemem.filtry wymienione jakies 3tys km wstecz aha i spalanie jest kosmiczne. prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez mati b dnia Czw 24 Kwi 2014, 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 23:27
Re: ( Volkswagen Bora ) brak mocy pomocy
jak pojechalem na komputer to pokazało mi tylko zly odczyt z sondy lambda i typ mi powiedział ze to prawdopodobnie katy pozapychane jeden wywalil i kontrolka silnika dalej sie pali a teraz doszedł ten mół nie da sie jechac a jak zaczyna dzwonic to jak by mi ktos przyczeper na kilka sekund doczepiał tak go zadusza. i dlatego tez mysle ze to kat ale krokowca tez sprawdze. a co do klimatyzatora to mowa pompie klimy?
