Volkswagen
( Volkswagen T4 ) wskaźnik temperatury i paliwa nie działają T4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
wojt86
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: VW T4
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 19:47
wskaźnik temperatury wogóle nie działa a wskaźnik poziomu paliwa podaje błędny stan, problemy pojawiły się równocześnie, prosze o pomoc,
DziękujęSmile
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 20:24
Re: ( Volkswagen T4 ) wskaźnik temperatury i paliwa nie działają T4
która wersja z jakiego rocznika.
Jeśli ten najstarszy 90-95 ,najczęściej pada tranzystor w liczniku ale czasem wystarczy przelutowac styki na płytce i pomaga. ZNajdziesz na necie , który to element jest w miare dostępny i normalnej wielkości po lewej lub prawej stronie na odwrocie
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 18:46
dokładnie stabilizator napięcia ,i do sprawdzenia ładowanie
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Hadadd
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 hdi 2002r.
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 20:35
licznik
a czy ma ktos moze jakies zdjecie o ktora to chodzi dokladnie czesc i ktore styki sprawdzic i przelutowac ewentualnie ?
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 21:17
prosze
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Datei:Elektrik_Spannungsregler_Bild.jpg&filetimestamp=20060706171340
oraz cały licznik i wsio do sprawdzenia
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Spannungsregler
pozdr
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 06 Cze 2014, 23:57
A witam , i mam pytanko czy niedziałający licznik w 2,5 benzyna z 95r. na linkę mozna podmienić na taki sam z linką ale juz z obrotomierzem ?
bo ma też przypadłość w moim nowym nabytku że nie działa nic na liczniku , prócz kontrolki recznego i ladowania , to po co go naprawiać jak mogę kupić za 80zł sprawny który jeszcze dziala w aucie . prosze o odp.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 21:21
nie wiem czy nie będzie trzeba poprowadzić kabelka od altarnatora na wskaźniki czyba ,że juz jest
pozdro
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 16:39
Temat zamknięty: podmianka licznika w benzynie na licznik z obrotomierzem jest Ok. nic nie trzeba przerabiać.
nasjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Wysłany: Pią 15 Lip 2016, 23:36
nie działa wskaźnik temperatury i poziomu paliwa
Silnik 1,9D , 44 kw z 1992 roku. Mechanik rozłożył ręce, odesłał do elektryka, ten stwierdził że masa jest ok, wskaźnik spięty na krótko powędrował w górę więc zalecił wymienić czujnik, czyli to co wymienił mechanik. Odpowiedź znalazłem na forum. Rozebrałem licznik ,a tam przepalony tranzystor . Kupiłem licznik dawcę z anglika w benzynie, przelutowałem tranzystor i dla pewności luty na stabilizatorze. Na allegro znalazłem za 39 zł oryginalny czujnik o nr 701919369D i też wymieniłem. Dolałem płyn chłodzący, odpaliłem , odpowietrzyłem i wszystko zadziałało wzorowo.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
15 990
212 318 km
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenPassat
112 900
52 395 km
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
