Mam pytanie, mianowicie parę dni temu wymieniano mi maglownicę(wsadzono po regeneracji) przez 3 dni było wszystko ok (nie wiem czy to normalne,ale kierownicą o wiele ciężej się kierowało). Po 3 dniach wyjeżdżając z garażu zapaliła się kontrolka ABS i ESP. Czy ma to coś wspólnego z wymianą maglownicy?
Dodam,że czasem podczas jazdy jest delikatne szarpnięcie autem. Tak jakby traciło moc na ok 2sekundy i po chwili już ok. Takie objawy były już ok 1 do 1,5 miesiąca przed wymianą maglownicy. Teraz jadąc do pracy było to samo tylko że zapaliła się kontrolka akumulatora podczas szarpnięcia i zgasła jak auto dostało mocy po ok 2sek
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 10:45
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z ABS i ESP w VW Touran
Kolego takie objawy jak podajesz może powodować padnięty czujnik skrętu, lub uszkodzony czujnik abs-u. Ale nic nie wymieniaj tylko podłącz auto pod VAG-a i zrób skan auta. To powinno rozjaśnić nieco sytuację. Pozdrawiam
