Phaeton Rozladowuje sie akumulator3.0 tdi nie dziala zegarek
Witam mam problem rozladowywuje się akumulator slychac elektromagnes w bagażniku po zamknieciu auta jest kilka bledow 00469 , 01341 , 02174 . proszę o wyrozumialosc jestem nowy na forum. czy miał ktoś podobny problem?
Re: ( Volkswagen Phaeton ) Phaeton Rozladowuje sie akumulator3.0 tdi nie dziala zegarek
Sprawdz blędy na kompie bo ja miałem sytuacje podobna i okazało sie że komputer dostawał sygnał z klapy że jest cały czas otwarta i był pobór prądu. Poza tym wprowadzal auto w jakiś tryb awaryjny i czasem nie chcial sie otworzyc.Dopiero po otwarciu kluczem i zresetowaniu stacyjką wszystko wracalo do normy.
sa bledy te które wymieniłem i podobnie jak u ciebie się dzialo z tym trybem ze nie da się otworzyć z pilota tylko kluczykiem dzieje się tak mniej więcej po 24h postoju . poradziles sobie z tym ?
Najpierw weź miernik i sprawdz czy auto ma dobrze podłączoną masę. Ona często jest powodem głupienia wszystkiego co elektryczne. _________________ “Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
dodam ze po zgaszeniu auta slychac cykajacy przekaznik . znalazlem go jego nr to 464 od czego ten przekaznik jest ? i czy ma on cykac ? prosze o odpowiedz
nie można usunąć jednego błędu 00469 mowi on '' szyna danych systemu informacyjno-rozrywkowego w instalacji jednoprzewodowej problem elektryczny w obwodzie'' co to może być ? od czego zacząć?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
