Dołączył: 18 Paź 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów Posiadane auto: vw golf 2 1,8 V 1990 r
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 14:32
gubienie obrotów w Golfie 2
Witam serdecznie , mam ogromny problem z moim golfem 2 . kupiłem golfa 2 1,8 V w gazie . przy zakupie nie miał pompy paliwa wraz z jej filtrem umieszczonej przy tylnim prawym kole ( była wymontowana bo się spaliła jak mówił były właściciel ) . kupiłem pompę z filtrem i mechanik mi ją założył, wszystko było bardzo fajne przez kilka dni potem gdy odpalałem golfa na bęzynie to gubił obroty i gasł , żeby nie gasł to trzeba co chwilę wciskać pedał gazu . gdy wcisnę pedał gazu obroty rosną i zaraz spadają . na LPG jeździ dobrze bez problemu ale gdy podczas jazdy przełączę na benzynę to obroty spadają i dzieje się to samo , gaśnie . Wczoraj jechałem do pracy i przełączyłem go na benzynę i ku mojemu ździwieniu jechał dobrze bez problemu , ale gdy go wyłączyłem i znów odpaliłem dzieje się to samo . pytałem się kogo mogłem co jest grane i usłyszałem kilka propozycji : że trzeba wyregulować obroty , krokowy do wymiany , że mechanik źle filtr paliwa założył , że przewody paliwowe są pozapychane . Proszę o pomoc bo jajuż powoli tracę nadzieję
Re: ( Volkswagen Golf ) gubienie obrotów w Golfie 2
Nie przejmuj się, często tak jest że starsze auto z LPG jeżeli już jeździ lepiej na gazie niż na benzynie to ciężko dojśc o co chodzi jeżeli nie mialo pompy paliwa tzn że długo nie jeździło na benzynie, a teraz żeby doprowadzić to do porządku to wyciągaj wszystko i czyść albo jeździj na samej benzynie, i pedal w podłoge a nie jak dziadek może się "przedmucha" _________________ “Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
