możesz włączyć ogrzewanie tylnej szyby i za chwile dotknąć luster i sprawdzić czy są ciepłe
ewentualnie spisac kody z wlepy ze schowka w bagażniku i je rozkodować
np. na tej stronce
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/
wtedy po kodach dowiesz sie czy auto jest wyposażone w grzanie luster jeżeli Twoje w dalszym ciągu by nie grzały _________________
Te kody są boskie,wg .nich lustra mam podgrzewane ale nie grzeją,gdzie szukać przyczyny ?
tylna szyba grzeje,lustra mogą mieć inny bezpiecznik
w/g tabelki tylna szyba i lusterka sa pod jednym bezpiecznikiem 51
musisz szukać w instalacji albo we wkładach grzewczych
sprawdź czy dochodzi prąd do lusterek jezeli tak to wina wkładów grzewczych
jeżeli nie dochodzi sprawdź przewody w gumowych osłonkach prowadzące z nadwozia do drzwi - często sie przecierają _________________
Wyjmij wkład, odepnij od niego przewody i sprawdź miernikiem rezystancję. Powinno być około 12 omów. Jeśli jest inaczej to mata grzejna jest uszkodzona i trzeba ją wymienić. Maty można dokupić sobie na Allegro. _________________ Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
Możesz kupić samą matę i wymienić lub cały wkład.Wybór należy do ciebie. _________________ Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
Kup sobie GB08 na pewno będzie pasować. A to jest krótka instrukcja jak wymienić matę:
-Potrzebna bedzie suszarka do włosów i nożyk
1)Wyjąć wkład z lusterka
2)Należy podgrzać suszarką wkład lusterka
3)Oddzielić delikatnie szkło od plastiku ( nożykiem)
4)Oczyścić szkło
5)Odtłuścić powierzchnię płytki montażowej i szkła(najlepiej nitro lub zmywaczem do paznokci)
6)Wkleić matę grzejną
7)Przykleić do maty i szkła plastik
5) Wcisnąć wkład w korpus lusterka.
WSZYSTKIE TE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE DODATNIEJ !!! _________________ Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
