Witam... i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow...
Mój Tata posiada auto wv polo 1998.1.4i i ma problem ze skrzynią biegów. Auto ma przejechane 170.000 i ma problem z buczeniem skrzyni, czyli jadac na kazdym biegu słychać buczenie , lecz przechodzac na ,,luz,, buczenie milknie... W skrzyni byl olej do przekladni skrzyniowej 75W90 ,zostaly 2 litry upuszczone i dolane takze 2 litry mineralnego gestego 10/20W- tak podjal decyzje mechanik - powiedzial ze olej ktory upuscil wygladal jak woda...
Skutek tej ,, operacji,, przyniósł pozytywny efekt(efekt buczenia bardzo sie uciszył) lecz tylko na 2 miesiace. W tej chwili gdy wyjedzdza sie z garazu i przejedzie sie kilka kilometrów buczenie słychac jak sprzed podmiany oleju..... Prosze o wszelka wskazówke i pomoc - za ktora z gory dziekuje!
Re: ( Volkswagen ) wv polo 1998 1.4i /skrzynia biegów
[cenzura] napisał:
Radził bym zastosować syntetyczny.
witam dziękuje za szybka odpowiedz
czy uważasz ze w tej chwili olej jest za gesty lub się zważył ???
I czy skrzynia może być zbyt mocno chłodzona w trakcie jazdy i olej mógłby być za gesty ????pozdrawiam
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1293 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 10:42
Kolego jeżeli mechanik użył tego oleju ( gęstszego ) to wiadomo czemu, aby wyciszyć skrzynię biegów . Jak skrzynia buczy tzn że są zużyte już tryby lub synchronizatory i należy je wymienić, a także przy tej wymianie dokładnie umyć obudowę skrzyni i wszystkie jej elementy współpracujące i zalać nowym olejem, a nie starym który był w skrzyni bo stary może zawierać opiłki metalu i to spowoduje ponowne uszkodzenie skrzyni biegów. Pozdrawiam
______________________________
Pomogłem? Postaw piwo
dziekuje za kolejna wskazowke czyli mechanizm roznicowy jest bezpieczny???
Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 553 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 21:23
TYLKO I WYŁĄCZNIE ORYGINALNY OLEJ DO SKRZYNI
Zastosujesz tani zamiennik, o innej specyfikacji to synchronizatory chwila moment polecą i cała skrzynia będzie do wymiany
Odżałuj te parę grodzy i jedź do serwisu i kup oryginalny olej - ja w zeszłym miesiącu dałem 150PLN.
W tej skrzyni są synchronizatory ze stopów lekkich i tutaj cały przysłowiowy pies jest pogrzebany.
Poczytaj na Forum o co chodzi - kilka razu już było ! _________________ ...Nie dziękuj postaw "PIWO"...
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne
