Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) wymiana zarowki vw phaeton
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
phaeton1
Skąd jesteś (miejscowość / region): mogilno
Posiadane auto: vw phaeton 2003 5.0 v10 TDI
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 20:01
witam czasami gdy jade przygasa mi swiatlo mijania w prawej lampie kaputer za pika i po chwile jest dobrze,wie ktos moze jak wymieni zarowke w nim poniewaz nie moge dojsc do zarowki od swiatel mijania,moze trzeba cala lampe wyciagnac ale jak to zrobic dodam tylko ze jest to lampa bixenonwa i na dodatek jest malo miejsca bo jest silnik 5 litrowy,prosze o pomoc
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 21:13
Re: ( Volkswagen Phaeton ) wymiana zarowki vw phaeton
Powiem tak, w Touaregu okazalo się ze kable do lampy (te w środku) były przerwane, są za twarde a regulacja swiatła pozioma i pionowa (automatyczna) doprowadza do tego ze się urywaja. Proponuje wyjąc lampe , i tak jest na jednym zaczepie i sprawdzic. Zarówka zazwyczaj sie przepali i juz.
Nie udzielam porad na PW.
v10patryk
Posiadane auto: VW PHAETON V10 5.O TDI
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 12:17
witam, mam phaetona v10, mam podobny problem, na poczatku mojej jazdy migaja mi xenony, zaden bład od lamp nie wyskakuje, pojawia sie za to bład od pneumatycznego zawieszenia, ale mimo błedu moge podniesc auto i opuscic. zanim bład wyskoczy, xenony zejdą na dół, do góry.. (automat. regulacja poziomu swiatel) i wyskakuje bład. Kupiłem juz nowe zarówki xenonowe, ale cieżka sprawa je wymienić. Ktoś w phaetonie to robił?
pawka_pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków
Posiadane auto: Vw Phaeton 3,2 V6
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 09:49
Ja w swoim Phaetonie 3,2 V6 wymieniałem wczoraj żarówki i poszłonaprawde błyskawicznie.
Nie jestem ani mechanikiem ani nie mam nic wspólnego z motoryzacją ale musiałem je wymienić bo wyjężdżałem wieczorem a w sobotę nikt mi nie chciał pomóc.
Jeśli chodzi o prawą żarówkę to zdemontowałem filtr powietrza(trzy śruby przy pasie przednim żeby zdemontować dolot powietrza, jedna śruba od strony błotnika)
filtr trzeba rozebrac na czynniki pierwsze tzn odkręcić tą część z przepływomierzem i obudowe samego filtra.
po wyjęciu filtra jest bezproblemowy dostęp do żarówki.
Jeśli chodzi o lewą stronę nie trzeba nic demontować tylko po nauce na prawej stronie trzeba bez patrzenia (bo nie ma jak) namacać zaślepkę i wymienić żarówkę.
Powodzenia dla wszystkich.
babos89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: Phaeton 5.0TDI
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 22:13
Witam wlasnie spalila mi sie xenonowa zaroweczka w bixenonach i pytanko moje jest takie czy zarowka z swiatel '' dlugich '' jest taka sama jak zarowka ze swiatel '' mijania '' ?? poniewaz chcialbym zamienic je miejscami poprostu po czekam na ow zarowke bo mieszkam w UK i tu jest problem z zarowka do tego modelu i stad pytanie czy zamiana jest mozliwa i czy bedzie wstedy wszytko ok no i czy ktos sam juz dokonal wymiany takiej nawet na nowa bo zostawilem samochod u '' domoroslych '' jak sie pozniej okazalo mechanikow i przez 3-4 godziny mocno walczyli z tym aby wyciagnac reflektor co im sie nie udalo moze i na szczescie i zaproponowali mi zdjecie blotnikow oraz zderzeaka... ale wybronilem sie brakiem czasu.
tak ze prosilbym o krotki opis jak wykonac operacje wymiany zarowek w Pheatonie dodam ze to v10 tdi wiec miejsce nie wiele pozdrawiam
zjadam 3.0 TDI Smile
babos89
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 19:37
Koszt wymiany żarówki ksenonowej w ASO to 250zlotych ( bez zarowki ) sama zarowka 140zl
lotex70
Skąd jesteś (miejscowość / region): kedzierzyn kozle
Posiadane auto: vw phaeton 3,2
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 17:59
phaeton wymiana żarników
Witam. Aby wymienić żarniki od świateł mijania w vw phaetonie konieczny jest demontaż zderzaka przedniego i wyjęcie lamp, żarniki od świateł długich są takie same jak od świateł mijania czyli oznaczenie d1s mogą się jedynie różnić barwą światła. Do wymiany żarników od świateł długich nie jest konieczny demontaż lamp.
gjozwiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrzesnia
Posiadane auto: phaeton
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 14:51
Re: phaeton wymiana żarników
Czy to aby na pewno prawda ? Rzeczywiście się nie da ?
maxx30gda
Posiadane auto: VW Phaeton 3.2 gaz 2002
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 14:10
Ogólnie to fakt.Z jednej strony można to zrobić na czuja bo zerknąć się nie da ale jeżeli się tego nigdy nie robiło to zderzak trzeb zdjąć.Srednio wprawny mechanik zdejmie i założy w 1.5 h.
gjozwiak
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 17:02
dziś próbowałem Sad v10TDI
zdemontowałem obudowy filtra z jednej i drugiej strony ale dostęp jest tyko do żarówki świateł długich - tak jak mówił lotex70
w następnym podejściu chyba wezmę się za demontaż zderzaka - czy ktoś to już robił i może dać kilka wskazówek ?
gjozwiak
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 02:08
no i juz po wymianie
nie bylo tak źle ale zderzak rzeczywiscie trzeba zdjac
ale wszystko za to ladnie i odkreca i skreca tak ze nie ma tragedii nie jestem mechanikiem a dalem rade w jeden wieczór Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
23 900
270 000 km
Volkswagen
Touran
34 900
203 000 km
dolnośląskie
Volkswagen
Scirocco
22 900
142 196 km
Volkswagen
New Beetle
7 900
2000r.
200 000 km
Volkswagen
Golf
21 000
240 500 km
