Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie Posiadane auto: Volkswagen Touran
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:55
Polski VCDS wersja 10.6.1
Witam jak w temacie czy Polski VCDS wersja 10.6.1 będzie dobrym programem to tourana z 2008r? I jeszcze jedno pytanko jaki potrzebuje kabel do mojego tourana żeby go podłączyć pod kompa. Najlepiej proszę o linki z allegro.
Ostatnio zmieniony przez lukaszgretkowski dnia Nie 14 Lis 2010, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Volkswagen Touran ) Polski VCDS wersja 10.6.1
A chciał byś,program bez licencji :?: .
Program musisz dopasować,pod odpowiedni kabelek.
A o ile chodzi o Allegro,jest ich sporo.Ale nie wierzył bym w opisy.
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 23:08
Bo ściągnąłem program za darmo z vag-com.pl i wydaje mi się że to jest bez licencji ale chciał bym żeby ktoś mi to potwierdził bo nie wiem czy kupować kabelek czy nie. A jaki proponujecie kabelek do tego interface
Kolego sam kabelek to nic musisz mieć soft +kabelek (interfejs)
Oryginalny VDCS kosztuje chyba 1700zł więc to dosyć sporo.
Możesz kupić VAG CANa (600zł z softem).
Możesz tez kupić testery nie wymagające kompa (ok. 400zł)
Oczywiście są też chińskie podróby VDCSa tzw klony (chyba 200zł) ale nie masz możliwości aktualizacji oraz jedziesz na lewym sofcie
Ja kupiłem VAG CANA PRO i jestem zadowolony, nie muszę się znać na wszystkich długich i krótkich kodowaniach, a producent softu zrobił dużo procedur OCF za pomocą których sprawdzisz wiele rzeczy nie znając się za bardzo na tym
Wszystkie KKL USB za 30zł możesz sobie podarować, bo chyba tylko dostaniesz się za pomocą tego do EDC silnika i nic po za tym, a to trochę za mało.
Touran komunikuje się po szynie CAN!! nie po K-Line
mam pytanie do forest75
VCP podobno nie jest w 100% po polsku, niekóre (większośc mniejszość) okien jest po angielsku i/lub niemiecku; jak jest naparwdę; też sie pzrymierzam aby kupić VCP bo cena Ok jest jakiś support tylko jak on nie jest w 100% polski to mi sie odechciewa na razie; wsumie to nie jest mi az tak potrzebny
Wcześniejsze wersje VCP np w blokach pomiarowych miały komunikaty po angielsku, ja mam wersję z 08.2010 (tu mi się skończyły bezpłatne upgrade, które były na rok od daty zakupu) i jak pamiętam raczej wszystko jest po Polsku.
Ja jestem zadowolony z tego interfejsu i z softu.
