Witam, mam problem z dogrzewaczem w sharanie. Przeczytałem na forum, że częstą przyczyną, że nie działa >Witam, mam problem z dogrzewaczem w sharanie. Przeczytałem na forum, że częstą przyczyną, że nie działa dogrzewacz jest pompka paliwowa, która podaje paliwo, a dokładnie przewody, które się utleniają i odpadają.Więc je przylutowałem podłączyłem pod akumulator i pompka chodzi pulsacyjnie. Złożyłem wszystko i dogrzewacz nadal się nie odzywa.Proszę o podpowiedź.< jest pompka paliwowa, która podaje paliwo, a dokładnie przewody, które się utleniają i odpadają.Więc je przylutowałem podłączyłem pod akumulator i pompka chodzi pulsacyjnie. Złożyłem wszystko i >Witam, mam problem z dogrzewaczem w sharanie. Przeczytałem na forum, że częstą przyczyną, że nie działa dogrzewacz jest pompka paliwowa, która podaje paliwo, a dokładnie przewody, które się utleniają i odpadają.Więc je przylutowałem podłączyłem pod akumulator i pompka chodzi pulsacyjnie. Złożyłem wszystko i dogrzewacz nadal się nie odzywa.Proszę o podpowiedź.< nadal się nie odzywa.Proszę o podpowiedź. _________________ kichu0
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 21:47
Re: Dogrzewacz się nie odzywa.
a który to rok Szarika kolego ,bo może masz jeszcze pompkę elektryczną w układzie chłodzenia, mógł się też zablokować sterownik ,podłącz pod kompa , może świeczka padła (uwaga 8 Volt), lub też inna usterka ?.. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz się nie odzywa.
ja miałem, podobny problem, >ja miałem, podobny problem, dogrzewacz został wyciągniąty i okazało sie że jest przepalona swieczka, wymieniłem na nową i nadal nic, podarowałem sobie tą sprawe zeszłej zimy ale tej zauważyłem że mam jakieś dziwne wskazania czujnika temperatury na desce podczas jazdy i odwiedziłem mechanika z prośbą wymiany wszystkich czujników temp. jakie są pod maską i ku mojeu zdziwieniu następnego dnia rano okazało sie że włączył mi sie dogrzewacz no i działa< został wyciągniąty i okazało sie że jest przepalona swieczka, wymieniłem na nową i nadal nic, podarowałem sobie tą sprawe zeszłej zimy ale tej zauważyłem że mam jakieś dziwne wskazania czujnika temperatury na desce podczas jazdy i odwiedziłem mechanika z prośbą wymiany wszystkich czujników temp. jakie są pod maską i ku mojeu zdziwieniu następnego dnia rano okazało sie że włączył mi sie >ja miałem, podobny problem, dogrzewacz został wyciągniąty i okazało sie że jest przepalona swieczka, wymieniłem na nową i nadal nic, podarowałem sobie tą sprawe zeszłej zimy ale tej zauważyłem że mam jakieś dziwne wskazania czujnika temperatury na desce podczas jazdy i odwiedziłem mechanika z prośbą wymiany wszystkich czujników temp. jakie są pod maską i ku mojeu zdziwieniu następnego dnia rano okazało sie że włączył mi sie dogrzewacz no i działa< no i działa
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 00:07
No proszę !..od tego należało by zacząć sprawdzanie usterki , a to takie proste zdjąć kabelki z czujnika i je połączyć ,ale zakładamy przecież że kolega już to sprawdził ?..,zanim prosił o pomoc na forum.-pozdrawiam. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
niestety nie jestem w stanie powiedziec któru to czujnik był za to odpowiedzialny bo kazałem wymienić wszystkie trzy, lubie nie byc zaskakiwany w zime takim zeczami bo duzo jezdze i nie ma czasu na postoje w warsztacie a poza tym ma własną hurtownie mot. wiec jest torche taniej
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 15:46
Czujnik włączający >Czujnik włączający dogrzewacz to ten na podszybiu ,nad zbiorniczkiem wyrównawczym płynu ,taki wielkości 2zł. i łatwy w dostępie.< to ten na podszybiu ,nad zbiorniczkiem wyrównawczym płynu ,taki wielkości 2zł. i łatwy w dostępie. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Koledzy czujnik wyjęty,kable zmostkowane i cisza >Koledzy czujnik wyjęty,kable zmostkowane i cisza dogrzewacz nawet nie tyknie. Mam jeszcze pytanie skąd pompka paliwowa dostaje zasilanie z dogrzewacza czy jest jakiś przekaźnik. Pozdrawiam< nawet nie tyknie. Mam jeszcze pytanie skąd pompka paliwowa dostaje zasilanie z dogrzewacza czy jest jakiś przekaźnik. Pozdrawiam _________________ kichu0
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 00:31
pompka dostaje zasilanie ze sterownika w Vebasto ,który u Ciebie może być zablokowany niestety ?..,ponieważ w Twoim Szariku nie połączysz się vagiem z dogrzewaczem ,więc zostaje Ci zdemontować go ,sprawdzić świeczkę ,a jak jest dobra to tylko udać się do odpowiedniego fachmana który podepnie bezpośrednio pod kompa i odblokuje sterownik ,chyba że już padł -czego Ci nie życzę bo to dość drogi gips - powodzenia. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
