Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Prośba o analize błędów Sharan 1.9TDI 110KM
tifoso
Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI 1998
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 16:26
Witam, posiadam Sharana z 98roku, 1.9TDI, 110KM. Ostatnio zauważyłem brak mocy (ale nie zawsze). Auto nie wchodzi w tryb awaryjny, po prostu nie ma takiego przyspieszenia jak miało. Podaje log z VAGa:
Kod:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 028 906 021 GT
   Component: 1,9l R4 EDC   00SG  1906
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            35-10 - - - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 907 379  D
   Component: ABS     20 IE CAN  0001
   Coding: 12812
   Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 7M0 962 258 B
   Component: Multifunkt.Einheit 0001
   Note: Excessive Comm Errors
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 909 603 AA
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 16705
   Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 7MO 919 882 N
   Component: Kombiinstrument     065b
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 68012
End   -------------------------------------------------------
Test był robiony przy zgaszonym silniku. Jak wykonać test dynamiczny grupy 003 008 i 011?
kubek-kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): sulęcin
Posiadane auto: sharan 130 KM highline,1,9,2003 Ford focus c-max 2005 1.6 Ti
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 17:05
Re: ( Volkswagen Sharan ) Prośba o analize błędów Sharan 1.9TDI 110KM
pierwszy błąd to
Przepływomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przepływu powietrza - G70 (najlepiej sprawdź przepływkę) dławi się najprawdopodobniej do wymiany
drugi to
Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95( tutaj za bardzo nie wiem ale za wysokie napięcie ) test dynamiczny robisz tak cytat zapożyczony ja tak robiłem a cytat z stąd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91005
Engine -> Meas Block i wybierasz za pomocą Up, Dn odpowiednią grupę (logujemy dynamicznie pięć; 000, 004, 008, 010, 011), klikamy log i w następnym okienku START i STOP kiedy kończymy. Pedał w podłodze od 1500 do 4000 obr. Temp. 80 *C.
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 19:20
1.Moduł kontroli wewnętrznej pamięci o błędzie.miernika masy powietrza- zwarcie do masy.
2.Uszkodzony zapalnik Poduszki powietrzne: po stronie kierowcy
Tom Rain
Posiadane auto: VW Touran '05 2.0 TDI 140KM Highline
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:54
miałem to samo - problem leży w kablu od poduchy do złączki w kolumnie kierownicy (za duża oporność - uszkodzony jest) po wymianie kabla błąd zniknął....
tifoso
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 21:34
Gdzie szukać tego uszkodzenia?
Kod:
Po wykasowaniu tego błędu samochód nabrał mocy, tylko się zastanawiam czy to rzeczywiście tylko to było przyczyną.
Tom Rain
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:51
Ja powiem tak: zdarza się, że zła łączność na stykach masy sieje w różne strony...
Sprawdź profilaktycznie łączenia masy i popraw, potem przejrzyj przy skrzynce bezpieczników łączenia... niby głupota, ale zawsze jakiś diabeł może tkwić w szczegółach...
Pozdrawiam z północy Smile
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 23:41
Sprawdz wtyczkę przepływomierza powietrza,i cienki węzyk,od filtru powietrza.
tifoso
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 17:00
Wtyczka sprawdzona, chyba jest w porządku, przeczyściłem styki WD40, przewód od filtra powietrza jest na swoim miejscu, kiedyś spadł ale wtedy samochód przechodził w tryb serwisowy. Czy może być tak że przepływomierz jest walnięty?
Tylko nie bardzo wiem gdzie to sprawdzić Smile
Tom Rain
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:27
zacznij od akumulatora, potem przewody masowe do bloku/skrzyni.
No i w środku przy półce bezpieczników.
Możesz przejrzeć cały przewód od przepływki - "może coś po drodze"...
no przepływka może być walnięta, ale ja najpierw bym szukał tych drobnych usterek... no chyba że masz możliwość chwilowej podmianki, to możesz od razu spróbować...
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
