Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
tomisio
Posiadane auto: Golf V, 140kM, 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 12:43
koledzy, może ktoś wie co się dzieje, jak temperatura na zewnątrz była 5, 4, 6 to dogrzewacz się odpalał, dzisiaj spadła do 1 stopnia i się nie włączył nawet na sekundę, co to może być.
pozdrawiam
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 15:07
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
Na początek sprawdź czujnik temperatury (zmostkuj go) na podszybiu (7):
i poczytaj:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=104717&highlight=dogrzewacz
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=63468&highlight=dogrzewacz
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59415&highlight=dogrzewacz
obszerny temat na fordzie:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=29566
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:35
Re: Dogrzewacz dziwne zachowanie
pozdrawiam
Podłącz pod kompa i wykonaj test urządzenia (pompka paliwa i wentylator ),
sprawdź też czy chodzi pompka od płynu-powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 02:24
a ja sie podłacze ale
mam pytanie troche z innej beczki
mój dogrzewacz działa (odpukać) ale zaczyna sie odzywać dopiero kiedy temperatura spadnie do 2 a nawet 1 stopnia
przy wyższych temperaturach ani drgnie
czego to wina i czy to usterka czy cos nie tak w ustawieniach
aha i nie moge wypatrzyc tego czujnika temperatury - nic nie mam w miejscu jak na rysunku - musze zdjąć podszybie zeby go zobaczyc czy jak ???
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:03
moherydz, tak bardzo się nie znam ale czemu jak temp była 4 czy 5 stopni to dogrzewacz odpalał a dopiero jak spadła do 0 to nie.
pozdrawiam
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 16:14
niebieski91 zapewne sugerujesz się temp z climatronica którego czujnik umieszczony jest bodajże w zderzaku czyli bliżej gruntu, stąd ta różnica (ale tylko zgaduje)
W moim przypadku nie trzeba się namęczyć żeby go zobaczyć:
tomisio problemem może być ten czujnik, ale nie tylko. Może akurat w tym momencie coś się posypało w eberspacher lub któryś z podzespołów i już w ogóle się nie odezwie. Jeśli dalej nie pali to wypnij czujnik i zmostkuj kostkę kawałkiem przewodu i jeżeli wtedy nie odpali to najlepiej podpiąć pod kompa i odczytać błędy.
Ostatnio zmieniony przez moherydz dnia Sob 27 Lis 2010, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 17:29
właśnie jestem po zmostkowaniu czujnika, niestety dogrzewacz nadal nieżyje, co teraz, tak naprawdę niewiadomo czy jak wymienie czujnik to dogrzewacz ożyje.
pozdrawiam
może jeszcze napiszę że całą zeszłą zimę też nie grzał, w tym roku tak jak pisałem ożył, a przy zerze nie.
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 20:03
Rozumiem że zmostkowałeś i odpaliłeś samochód i nic. W takim razie sprawdź pompkę paliwa przy zbiorniku (1) na obrazku wyżej (w twoim modelu może być w innym miejscu). Powinna stukać i tloczyć paliwo w momencie podawania prądu impulsowo. Pompkę obiegową na przewodach w miejscu (5) lub pod progiem (4) przy dogrzewaczu, być może szczotki się skończyły i stoi (bez obiegu piecyk się przegrzewa i wyłącza). Dalej to już zostaje rozbebeszenie eberspacher i sprawdzić świece, dmuchawę, czujniki płomienia i temp. oraz sterownik (po poważnych kilku błędach z kolei może się zablokować). Dlatego czasem lepiej podłączyć do kompa (dotyczy samochodów po 2000). Taki sposób diagnozy jest najszybszy, chyba że masz warunki i czas wtedy można się pobawić Razz
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 22:29
oki jutro biorę się za pompkę.
pozdrawiam
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 00:00
pozdrawiam
pompka obiegowa płynu ,gdy kończą się szczotki ,to dokładnie Twój przypadek ,raz chodzi innym razem nie ,tych razy gdy nie chodzi mogło być pięć z kolei i mógł się zablokować sterownik ,choć w cale nie musiał ?..
posłuchaj czy pompka chodzi ,po przekręceniu kluczyka ,bez odpalania auta ,powinieneś ją słyszeć z lewej strony od tego czujnika (jak na rysunku wyżej ) ,jeśli chodzi to masz mały problem z głowy-powodzenia.
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 11:12
jak przekręcam kluczyk to słyszę tak jakby się płyn przelał albo coś ruszało, właśnie po tej stronie jak piszesz, jest to bardzo wyraźny dzwięk, słyszę go nawet siedząć w aucie.
pozdrawiam
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 11:20
może to głupie ale czy mógłbyś zaznaczyć jakims kółkiem albo strzałka ten czujnik bo nie za bardzo jestem w stanie go zidentyfikować - jakiś taki niedorozwinięty jestem hehehe
i faktycznie co do temp. załączania się dogrzewacza sugeruje sie czujnikiem z climatronika - ale temperature wskazuje praktycznie bez przekłamań - dlatego moje pytanie było na czym opiera sie czujnik dogrzewacza - czy można go regulować czy może on jest niekładny
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 13:30
niebieski91, czujnik jest zespolony z wiązką wycieraczek, przymocowany jest na taką klamrę na ramieniu wycieraczki, jak ją zdejmiesz to tam siedzi czujnik, wczoraj go znalzłem.
pozdrawiam
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 15:46
pozdrawiam
Ok. pompka działa,......-jak zmostkowałeś czujnik i nic -to jego wymiana nic Ci nie da ,podłącz pod kompa ,wykonaj test urządzenia i odczytaj błędy ,zapisz je i skasuj ,jeśli świeca nie spalona to powinien odpalić..powodzenia.
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 16:10
niebieski91, regulacja czujnika jest raczej nie możliwa. Zmieniłem pierwsze zdjęcie powyżej i zaznaczyłem czujnik strzałką. Być może wypadł ci z zacisku na którym jest mocowany i wisi sobie gdzieś na wiązce. Latarkę w dłoń i powinieneś go znaleźć.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
