U mnie dogrzewacz raz działa, raz nie działa albo działa jakiś czas i się wyłącza a wtedy przy spokojnej jeździe temperatura spada. Nie ma specjalnej reguły.
Znajomy wskazuje na taką przyczynę: czujnik poziomu paliwa odcina dopływ do dogrzewacza, jeżeli poziom spada poniżej rezerwy. Przy ponownym dolaniu paliwa niby powinno być OK, ale czujnik ma tendencje do zawieszania się. Wniosek: nie jeździć na rezerwie. Potwierdzacie to?
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 16:56
Re: Dogrzewacz: inna przyczyna kłopotów?
Tak ,przy niskich temp. nie należy jeździć na niskim poziomie paliwa w zbiorniku i to nie tylko ze względu na dogrzewacz ?..
jednak nic nie powinno odcinać dopływu paliwa ,chyba że jego brak , jak napisałeś "poniżej rezerwy" to już go przecież nie ma ?...
sprawdź kolego pompkę czy Ci pracuje non stop po przekręceniu zapłonu. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
[/quote]
sprawdź kolego pompkę czy Ci pracuje non stop po przekręceniu zapłonu.[/quote]
Wg wspomnianego znajomego, po osiągnięciu poziomu rezerwy w zbiorniku paliwa ("Bitte Tanken") odłącza się zasilanie dogrzewacza, aby niepotrzebnie nie zużywać paliwo niezbędnego na dojechanie do stacji.
U mnie pompka w ogóle działa. Inaczej: nie ma tak , że działa pompka a nie ma dogrzewania. Albo wszystko albo nic.
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 15:38
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
Miałem na myśli pompkę obiegu płynu chłodniczego ?..,a ona chodzi cały czas ,no chyba że u Ciebie jest inaczej .?.. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 23:04
Kiedyś wyczytałem że 0,3 L /h , ale mi się dostało od jednego pseudo fachmana na tym forum za ten cytat ,więc chyba trochę więcej ?... _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Wymagana ilość
D4W
max. 7,5 cm3 /90s
min. 6,5 cm3 /90s
D5W
max. 8,5 cm3 /90s
min. 7,5 cm3 /90s
B4W
max. 10,6 cm3 /90s
min. 9,5 cm3 /90s
B5W
max. 12,1 cm3 /90s
min. 10,9 cm3 /90s
Jeżeli ilość paliwa mieśœci się w podanych granicach to
pompa paliwa jest sprawna. Jeżeli nie, należy wymienić ją
na nową.
Na przykładzie D4W 4000W mocy
1h=3600s
3600s/90s=40
40*7.5cm3=300cm3
1L=1000cm3
Co daje 0.3 litra na 1h maksymalnej dawki przy sprawnym urządzeniu
Poza tym urządzenia te pracują w dwóch trybach:
Tryb pełnej mocy np. 4000W D4W aż do osiągnięcia temp. 85 st. po uzyskaniu tej temp. przełącza się w tryb połowy mocy czyli 2000W. Po spadku temp. poniżej 78 st. znów załącza się tryb pełny. Po przekroczeniu i utrzymywaniu się temp. 88 st. piecyk po upływie 100 sek. zakończy pracę.
Wszystkie powyższe informacje oparte są na instrukcjach urządzeń Hydronic oraz programach serwisowych!
Wychodzi na to że masz racje Monte Christo, wiec prosimy pseudo fachmana aby zamilkł lub podał konkretne argumenty jeśli się mylimy
Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 247 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Golf V, 140kM, 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 13:50
koledzy, dzisiaj byłem na vag-u, błąd 01409, po skasowaniu błędu piecyk odpalił ale okazało się że pompka zdechła, zdecydowałem się na wymianę pompki na nową, gość wymienił ją w 30 minut, po wyjechaniu z warsztatu w około 6-7 minut ciepło jak w ulu, w trakcie wolniejszej jazdy temp spada do około 75, no ale za oknem -18, tylko mnie jedno zatanawia nie słysze F16 przy odpalaniu piecyka, ale może to tylko złudzenie.
pozdrawiam
acha nowa pompka + robota 500 pln
no niestety mój hura optymizm był przed wczesny, po dojechaniu do domku, postoju około 30 min. dogrzewacz nie odpalił, tylko dlaczego jak zostały wykasowane błędy odpalił. Teraz nie wiem co mam sprawdzić, świeca chyba ok bo w warsztacie odpalił, pompka paliwa chyba też bo w warsztacie odpalił to co mam sprawdzić teraz bo już sam nie wiem
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 17:55
tomisio napisał:
tą elektryczną w komorze silnika, nowa + robota. Masz jakieś pomysły co dalej.
Pozdrawia
No to Cię nie źle skasowali i naciągnęli ,a trzeba było tylko szczotki wymienić za kilka zł. ,pytanie czy ona działa ,jedź do tych partaczy niech podepną pod kompa i jeszcze raz wszystko sprawdzą ,w końcu wzięli kasę.?
ps. tą starą jak chcesz mieć na zapas ,to za flaszkę Ci wymienię szczotki ,o ile nie jest bardziej uszkodzona np. spalona.?.,pisz na PW. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:39
więc tak, teraz byłem w garażu, organoleptycznie sprawdzałem pompkę i dogrzewacz, pompka pracuje jak włączę zapłon słychać że chodzi, dogrzewacz załącza się i pracuje (wlazłem pod auto) jakieś 30-40 sek. pełną mocą potem zwalnia tak jakby tracił moc, za jakiś krótki czas przestaje pracować. Po około 1-2 znów się załącza i pracuje tak jak pisałem. Z tłumika na początku lecą dość gorące spaliny potem lekko ciepłe aż do zimnych. Piecyk robi się ciepły w miarę spowalniania mocy czy obrotów jest coraz zimniejszy. Sprawdzałem około 20 min. cały czas tak samo. Czyli reasumując, pompka chodzi bo słychać, dogrzewacz chodzi ale jakby niepełną parą, nie startuje jak F16.
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:06
Błąd 1409 ,o którym pisałeś wcześniej to przegrzanie vebasto i był spowodowany nie pracującą pompką obiegową płynu ,teraz może Ci czujnik wyłącza ,ten na podszybiu ,zewrzyj styki i zobacz co będzie się działo.
Dogrzewacz ma chodzić aż nagrzeje płyn w układzie i jest gorący w czasie pracy ,tymczasem z tego co piszesz u Cibie się wyłącza. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
