Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
tomisio
Posiadane auto: Golf V, 140kM, 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:20
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
jest tak jak piszesz, wyłącza za jakieś 30 sek., uważasz że to czujnik, on byłby odpowiedzialny za to że nie pracuje na 100 %?, myślisz że nie jest winą sam piecyk, jutro zewre czujnik, odezwę się co i jak, do jutra.
pozdrawiam.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:25
Jak nie to skurczybyka jeszcze raz pod kompa podłącz ,a może dolot powietrza jest zatkany ? ,sprawdź to ,musi chodzić -nara.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:30
jaki dolot,
do czego,
i gdzie go szukać ?????????
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:34
Ten tłumik przy piecyku ma dwie rurki ,ta co idzie do przodu to dolot powietrza ,a ta do tyłu (na bok) to jest wydech od vebasto ,..ufff.
King Of Snake
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI AUY
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:35
Re: Dogrzewacz dziwne zachowanie
test urządzenia (pompka paliwa i wentylator)
byłem wczoraj u mechaniora wymienić świece żarowe i przy okazji podpiął kompa bo dogrzewanie nie działa - test wykazał, że jest sprawna pompka i wentylator, bo się załączyły, jednakże sam piec nadal nie chce działać... Dziś sprawdziłem, czy kable przy kostce są na miejscu i wszystkie 7 siedzi na placu. W czym zatem może być problem??
PS.
Po podłączeniu kompa żadne błędy związane z piecem nie wyskoczyły, tylko info, że brak (chyba) napięcia...
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:42
jutro sie postaram sprawdzić ten dolot - bo mnie sieczasem włącza czasem nie i ie ma reguły która mozna by określić dlaczego tak jest - więc zaczne od dolotu - chociaz częściej chodzi niż nie chodzi
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:49
PS.
No to jak brak napięcia ,lub łączności z webasto , to jak wykonał test urządzenia ?..sprawdź pompkę ,ale tą od płynu ,na podszybiu.
King Of Snake
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:58
No to jak brak napięcia ,lub łączności z webasto , to jak wykonał test urządzenia?
Dlatego napisałem "chyba", bo moja znajomość tematu jest na żenujacym poziomie... W czasie testu pompka się załączyła, wentylator też...
tak uczynię - mam nadzieję, że nic nie popsuję...
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 01:02
A co masz popsuć jak wystarczy posłuchać czy chodzi po przekręceniu zapłonu .?..
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 02:27
King Of Snake
Urządzenie dostaje 12V z akumulatora (pin bodajże 1), prąd z alternatora (pin chyba 7) po odpaleniu silnika i sygnał z czujnika temp. poniżej 5 st (jeśli się nie mylę pin 6) no i masa ( pin wydaje mi się 2 ). Sprawdź to na początek plus bezpieczniki.
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 10:33
dzisiaj rano usłyszałem piecyk bardzo wyraźnie, ale jest tak jak pisałem, odpala się na 100% chodzi tak około 1 min. potem cichnie, za jakieś 1-2 min. znów się odpala i jest tak jak wcześniej. Czy oby to na pewno czujnik na podszybiu.
pozdrawiam
King Of Snake
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 10:37
moherydz napisał:
King Of Snake
Uff... ciężko będzie... Bezpieczniki sprawdzone - wszystko OK
moherydz napisał:
sprawdź czujnik temperatury (zmostkuj go) na podszybiu (7)
rozumiem, że mam zdjąć ten czarny plastik, który jest między maską a szybą, tak??
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 12:24
A to w takim wypadku najprawdopodobniej siada lub już wysiadła pompka obiegu płyny chłodzącego co powoduje przegrzanie urządzenia i wyłączenie.
Pompkę znajdziesz na przewodach (5 na obrazku) w komorze silnika.
Embarassed Przepraszam pogubiłem się w wątkach. A wiec pompkę obiegu masz wymienioną chociaż objawy wskazują na słaby obieg wody (stan płynu masz w normie?). Z tłumika nie cieknie ropa?, przewód doprowadzający powietrze nie jest przerwany i siedzi ładnie w progu?
Dolot powietrza (15) aluminiowa elastyczna rurka
Wylot spalin z tłumikiem (7)
Ostatnio zmieniony przez moherydz dnia Nie 13 Lut 2011, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
tomisio
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 13:19
moherydz, dzisiaj wieczorem wczołgam się pod auto i wszystko posprawdzam, dolot powietrza w progu, ciekawe czy da się wymacać czy trzeba coś odkręcić, no nic obadam wieczorkiem.
pozdrawiam
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 13:44
tomisio
Tobie polecam wrócić za pamięci do tego warsztatu i ładnie poprosić o ponowne sprawdzenie pracującego urządzenia, bo jest podejrzenie że piecyk się przegrzewa. W razie czego możesz później mieć problemy z reklamacja gdyby się okazało że jednak pompka obiegu jest walnięta, a ty coś tam grzebałeś (wiesz jak jest z warsztatami).
Przyczyną złego obiegu może być też zapchana tylna nagrzewnica.
A z rurką dolotową za bardzo się nie szarp bo łatwo uszkodzić, sprawdź tylko czy siedzi na miejscu i nie ma dziur.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenT-Roc
84 900
89 000 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
