Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI AUY
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 14:49
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
moherydz napisał:
A to w takim wypadku najprawdopodobniej siada lub już wysiadła pompka obiegu płyny chłodzącego co powoduje przegrzanie urządzenia i wyłączenie.
Pompkę znajdziesz na przewodach (5 na obrazku) w komorze silnika.
Przepraszam pogubiłem się w wątkach. A wiec pompkę obiegu masz wymienioną chociaż objawy wskazują na słaby obieg wody (stan płynu masz w normie?). Z tłumika nie cieknie ropa?, przewód doprowadzający powietrze nie jest przerwany i siedzi ładnie w progu?
dobrze rozumuję, że to jest odpowiedź dla Tomisia?
Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 247 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Golf V, 140kM, 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 16:23
kurcze już sam nie wiem co jest grane, dolałem płynu tak jak moherydz radził, miałem do przejechania jakieś 6km, po wyjechaniu z garażu piecyk nie ruszył, przejechałem jakieś 2 km, zgasiłem i ponownie odpaliłem auto, piecyk zaczął grzać jak zwariowany, temp. szybko wzrosła, po 5 minutach cieplutko. Chyba wychodzi na to że miałem za mało płynu (był na minimum no może nawet ciutkę mniej) teraz dolałem na maxa i wszystko buczy jak ta lala. Narazie odpuszczam zobaczę jak będzie się zachowywał jutro. Acha pytanie podstawowe, czy pompka paliwa podaje paliwo przy każdym odpaleniu pieca czy niekoniecznie.
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 21:37
jak garaż masz ogrzewany to czujnik temp. nie uruchomił piecyka ,bo było dużo na plusie ,lub miałeś jeszcze zapowietrzony układ , pompka paliwowa -jak dogrzewacz nie pracuje to nie podaje paliwa !, a jak chodzi to owszem ,coś musi spalać .?..
a tak na marginesie to fajnie jak grzeje, co,.?.. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 12:36
dzień drugi, na zewnątrz -10 w aucie +26, oj milutko, tylko zastanawia mnie ta pompka, niesłysze jej zawsze, no ale chyba piecyk raczej by nieodpalił jak paliwka brak, jak myślisz Monte Christo.
Muszę przyznać, że zazdroszczę wam tego ciepła. U mnie zimno, piecyk nie chodzi, nawet zegarek godziny nie wyświetla. Niestety nie mam teraz funduszy, żeby pojechać z tym do jakiegoś fachowca.
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 12:53
Slimak, na forum było jak można za pomocą zegara zdiagnozować piecyk, ale niepamiętam czy na fordzie czy tu, jak chcesz to napisz bo mam to w formacie pdf tylko nie na tym kompie, plik ma 3,5mb.
tomisio napisał:
dzisiaj rano usłyszałem piecyk bardzo wyraźnie, ale jest tak jak pisałem, odpala się na 100% chodzi tak około 1 min. potem cichnie, za jakieś 1-2 min. znów się odpala i jest tak jak wcześniej. Czy oby to na pewno czujnik na podszybiu.
pozdrawiam
Piecyk odpala na jakiś czas, ale czujnik płomienia wykrywa nieprawidłowe spalanie i wyłącza piecyk
-po chyba 100sek. restart i jeśli znów wykryje błąd spalania wyłączy się aż do ponownego uruchomienia silnika
Może to twoja dolegliwość
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 17:17
pozdrawiam
raju zacytowałem sam siebie, Monte Christo piecyk chodzi, myślę że to była wina płynu, teraz zasuwa cały czas, tzn tak jak ma być, tylko czasami nie słyszę pompki a słyszę jak piecyk się odpala, to chyba jakieś dziwne.
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 23:14
tomisio napisał:
pozdrawiam
pozdrawiam
Jak chodzi to się cieszę razem z Tobą i niech tak zostanie ,nie przejmuj się tą pompką ,u mnie też jej nie słychać ,byle by skutecznie wszystko działało ,jak robiłem test Vagiem to było ją słychać ,a tak to nie-powodzenia. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 10:37
niebieski91, pisałem Ci już, czujnik jest zespolony z wiązką do silniczka wycieraczek, na ramieniu wycieraczki jest zawieszony na takiej klamrze, musisz tą klamrę zdjąć i tam siedzi czujnik.
Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 2004
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:25
witam wszystkich
posiadam sharana 1.9TDI 110 1999 rok,po odpaleniu silnik nie grzeje sie nawet jeżeli samochód stoi 15-20 min. Podczas jazdy po przejechaniu ok. 15 km wskaźnik temperatury ledwo się ruszy, w czasie dłuższej jazdy wskaźnik pokazuje temperature ok 70 stopni. W czasie postoju, gdy włączony jest silnik to temperatura spada. Co radzicie od czego zacząć
