Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:34
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
No to wszystko od początku..? ,musisz przewertować to forum ,bo zapewne nie działa Ci dogrzewacz .?..,pompki obiegowej pewnie nie masz (rocznik 1999 ),choć mogę się mylić .?.,Vagiem też nie sprawdzisz .?.
musisz zatem wyjąc webasto sprawdzić sterownik ,świecę ,sitko ,pompkę paliwa ,ale na początek przewody we wtyczce dogrzewacza ,a i bezpiecznik nr.14 - powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
sharan99 napisał:
witam wszystkich
..... w czasie dłuższej jazdy wskaźnik pokazuje temperature ok 70 stopni. W czasie postoju, gdy włączony jest silnik to temperatura spada. Co radzicie od czego zacząć
Jak temperatura -15, to chyba tak już jest!
Próbowałem z tym walczyć:
- Wymieniłem termostat - mimo, że stary trzymał.
- Wymieniłem czujnik temperatury - myślałem, że źle wskazuje.
- Sprawdziłem pompkę płynu,
- Otuliłem rury biegnące do dodatkowego wymiennika
I NIC (no może minimalnie po osłonięciu rurek - nie wiem czy odczucie nie było subiektywne)
Przy - 10, -15 temperatura staje ok 70, jak wyłącze ogrzewanie kabiny dochodzi do 80.
W sumie można by jeszcze całkiem odciąć tylni wymiennik ciepła (widziałem pochwalny post gdzieś na forum - chyba nawet TYM), ale często wożę ludzi, a on chyba grzeje lepiej niż ten przy kierowcy, więc tego nie zrobię
Naprawiłem eberspachera- i jest jako tako. Jak go włączę 85, a jak wyłączę spada do 70.
P.S. Ford poradził sobie z tym w ten sposób, że na wskaźniku temperatury
zakres NORM biegnie przez 3/4 wskaźnika i zaczyna się gdzieś przy 65 Very Happy
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:47
Kolego P3 ,z szacunkiem ,ale w cale tak nie jest ,u mnie 90s C mam po 4-5km. i tak trzyma ,bez otulonych rurek i z dogrzewaczem który chodzi sobie automatycznie tz. nie wiem kiedy się wyłącza ,może chodzi non-stop?.
jak nastawię na klimatronicu 21s C ,to po pewnym czasie tak jest ,oczywiście nie tak szybko jak te 90 stopni ,ale jest cieplutko i można zdjąc kurtkę .!.
a jeszcze jedno ,tylną nagrzewnicę (dmuchawę ),można wyłączyć dając na minimum po prawej stronie panelu klimatronica, i na EKON.
Ostatnio zmieniony przez Monte Christo dnia Nie 05 Gru 2010, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
sharan99
Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 2004
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:49
chyba zacznę od czujnika temperatury, lub od sprawdzenia bezpiecznika tylko nie wiem który to 14. jeżeli ktoś posiada schemat i oznaczenia byłbym wdzięczny
pozdrawiam
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:54
pozdrawiam
Kolego numery masz przy bezpiecznikach .?..
sharan99
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:59
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy do czujnika temperatury się dostanę bez problemu, czy trzeba demontować?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:07
Czujnik temp. od vebasto bo o ten zapewne Ci chodzi ? ,jest na podszybiu ,pod dźwignią wycieraczki ,tej na przeciwko kierownicy ,po otwarciu maski nie powinieneś mieć problemu z jego namierzeniem - powodzenia.
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:12
Nie za bardzo możemy porównywać nasze samochody. W nowej budzie (silniki z pompowtryskami) jest inny układ chłodzenia silnika (tym samym ogrzewania). Wystarczy porównać ilość płynu chłodzącego. Jest inna! Znajomy ma 1.9 TDI 130 km i wsiada do samochodu w sweterku, gdy ja w futrze i w rękawiczkach Sad
W nowej budzie jest dołożona pompka elektryczna do wszyskich diesli - nawet tych bez dogrzewacza (choćby sprzedawanych w Turcji i Grecji), bo ta sprzęgnięta z silnikiem w niektórych sytuacjach nie radziła sobie z rozprowadzeniem ciepła.
A co do wyłączenia tylnej nagrzewnicy to mam do tego guziczek na panelu, tyle, że wyłącza on tylko pracę wentylatora w nagrzewnicy a płyn krąży - i ma ok. 8m rurek (w większości aluminiowych pod wozem) do pokonania, gdzie jak niektórzy twierdzą ucieka ciepełko.
Choć muszę zgodzić się z puentą: najlepiej jakby kolega sharan99 zaczął od dogrzewacza. U mnie to rozwiązuje sprawę. Choć niestety muszę poczekać 2-3 razy dłużej kolega Monte Christo.
P.S. No i dogrzewacz w nowej budzie 5KW - u mnie tylko 3 Sad
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:30
No tak u mnie jest ok. 9 L. płynu ,lecz im więcej tym trudniej go ogrzać ?.
o jakiej pompce obiegowej płynu pisałeś że sprawdziłeś ? ,czy może o pompie przy pasku rozrządu ,tej mechanicznej to byłoby jasne ?..
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:39
Dokładnie o tej.
Miałem kiedyś corse i zrobiło mi się przebicie (pękło tworzywo) między, powiedzmy, komorą wysokiego i niskiego ciśnienia, tak, że część płynu kręciła się w pompce obiegowej - efektem było zaniżanie wskazań temperatury.
Więc naturalne, że w szaranie też sprawdziłem pompkę - ale tu było ok!
A czy 9 litrów czy 7 czy 11 - co za różnica - przecież najpierw trzeba nagrzać silnik, który waży ze 130 kg, więc te 2 kg płynu Question
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:04
Co do pompy płynu to powinno się ją wymienić przy każdej wymianie paska rozrządu ,latem nie ma problemu z dogrzaniem silnika ,w Twoim aucie zapewne też ,lecz proponuję Ci zamontowanie takowej pompki elektrycznej ,co usprawni układ chłodzenia i ogrzewania-nara.
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:10
... ,lecz proponuję Ci zamontowanie takowej pompki elektrycznej ,co usprawni układ chłodzenia i ogrzewania-nara.
Mam taką
Szlag mnie trafiał jak tyłek przymarzał, więc przerobiłem dogrzewacz na postojowe! Dostawiłem pompkę elektryczną i programator (jednocześnie odcinając czujnik na podszybiu).
Teraz odpalam automatycznie piecyk 20-30 minut wcześniej i jest całkiem fajnie. Tyle, że sprawdza się to gdy jest zaplanowany wyjazd np. rano do roboty. W pozostałych przypadkach piecyk odpalam razem z silnikiem.
sharan99
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:57
bezpiecznik nr 14 sprawdziłem -jest ok. zastanowiło mnie to że w skrzynce bezpieczników nie ma bezpieczników nr 10, 15,16,34 czy tak powinno być, od czego one są? I jeszcze jedno czy to że w czasie postoju z włączonym silnikiem temperatura spada to wina termostatu, w czasie jazdy silnik długo się grzeje. czy mozna jakoś sprawdzić termostat? Zastanawiam się czy nie zasłonić chłodnicy, żeby się szybciej nagrzał. Co radzicie?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:46
To że w czasie postoju na wolnych obrotach ,bez dogrzewacza spada temp. ,to normalne ,bo jak jedziesz to wyższe obroty i tak jak by dokładasz energii ,paliwa ,zasłonięcie chłodnicy w Twoim przypadku coś tam da ,choć nie wiele ,lepiej odciąć obieg na tylną nagrzewnicę (zacisnąć gumowe przewody) ,to da lepszy efekt ,choć nie taki jak ze sprawnym vebasto.
Termostat sprawdzisz jak odpalisz zimny silnik ,czy od razu zrobi się ciepły gruby przewód u góry do chłodnicy ?, czy też po jakimś czasie ?.,ale gdy nie osiągasz nawet 80s C to nie powinno ciepło iść na chłodnicę ,nara.
sharan99
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:54
dzięki za podpowiedź
jutro sprawdzę czujnik temperatury i zobaczymy co dalej
pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenUp!
19 900
98 010 km
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
