Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:24
Re: ( Volkswagen Sharan ) Dogrzewacz dziwne zachowanie
sharan99 napisał:
mam jeszcze jedno pytanie w którym miejscu jest wtyczka od dogrzewacza
Wtyczka jest z tyłu przy webasto i tam właśnie gniją (śniedzieją) kabelki. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
U mnie jest trochę inny problem, jak załączy się już dogrzewacz to zaczyna migać oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, miga nawet jak się zgasi silnik. Czy miał ktoś z was coś takiego, czy może to być wina świeci żarowej ? Mam zamiar wyłączyć bezpiecznik nr 12 żeby upewnić się że to wina dogrzewacza. Dodam że na ciepło w środku samochodu trzeba trochę czekać i nie jest to 5-7 km jazdy po mieście. Proszę o pomoc.
sharan99 napisał:
To który to bezpiecznik od dogrzewacza 12 czy 14
Chciałbym pomóc, ale chyba namieszam - sprawdziłem u siebie i u mnie jest bezpiecznik 24 (25A) - w opisie jest zastrzeżenie, że dla silników TDI - 81 KW
Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 2004
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 11:09
Ja mam 1.9 TDI 110, ale dla pewności sprawdzę i nr 24.
A tak na marginesie to sprawdziłem czujnik temperatury tzn. zmostkowałęm jego gniazdo i niestety mój dogrzewacz nie odpalił na właczonym silniku. Próbowałem jeszcze dostać się do wtyczki dogrzewacza ale niestety nie dałem jej rady odpiąć. Muszę chyba skorzystać z kanału będzie lepszy dostęp, bo jak kładłem się pod spód to nie ma żadnego manewru i cieżko się do niej dostać.
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 12:45
mam jeszcze jedno pytanie czy w sharanie 99 pompa jest przy zbiorniku paliwa?czy w innym miejscu gdzie jej szukać. Jak wjadę na kanał to sprawdze wtyczkę dogrzewacza i pompy
Pompka paliwa jest przy zborniku po prawej stronie, od przodu.
Będa tam ugnite piny, jak sie okaże, ze potrzebujesz takiej pomki to pisz na PW.
Pozdr. _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 11:20
No niestety sprawdziłem przewody, wtyki i gniazda w pompce paliwa i dogrzewaczu, niestety wszystko jest ok, pompę wody też słychać. Chyba pozostało już zdemontować urządzenie i sprawdzić świece i pozostałe elementy.
mam jeszcze jedno pytanie z innej beczki, a mianowicie na postoju (po ok. 30 min) z włączonym silnikiem miałem temperaturę ok. 90 stopni( taką samą co latem). po przejechaniu kilku kilometrów ( na zewnątrz -12 )temperatura zaczełą spadać, nawet poniżej 70 stopni. czy sądzicie że jest to tylko wina dogrzewacza, czy może to być walnięty termostat?
Ewidentnie masz niesprawny dogrzewacz D3WZ, możesz podjechać, sprawdzę ci usterki i zdjagnozuję piecyk bez wyjmowania z samochodu, jak trzeba to naprawię.
Pozdrowienia. _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
