Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) czy turbo moze sie odstawiac?
pajak621
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: VW SHARAN FAMILY 1,9TDI 85kw 2004r
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:31
Witam mam taki mały problem, sharan 2004 1,9tdi 85kw
Ostatnio temperatury nam rano nie sprzyjaja i mialem problemy z odpalaniem trzeba bylo troche sie nakrecic ale to byla wina aku. mial juz swoje lata. A wszystko zaczeło sie od tego ze po odpaleniu silnika kontrolka swiec zarowych pomigala i gasla (swiatla stopu dzialaja). Pomyslalem ze cos nie tak ze swiecami i podgrzewalem na 2-3 razy i wtedy pojawil sie dziwny odglos jakby zwarcie bylo autko jednak palilo i po chwili juz wszystko bylo git. Wczoraj wymienilem aku. na nowy o wiekszej mocy rozruchowej i autko pali od strzalu choc nieraz miga kontrolka i slychac ten dziwny odglos (jutro wymienie swiece) ale zauwazylem ze od kilku dni jak zaczol sie caly problem z odpalaniem itd autko cos mi oslablo. Jak dawniej tak od okolo 2,3tys obrotow w gore mial super kopa tak teraz dopiero reakcja jest od 2,5-2,6tys obrotow i wcale to nie jest zadna rewelka. 1 raz przy wyprzedzaniu jakies 3,2tys obrotow spadek mocy pedal w podlodze i ledwo co wyprzedzilem. Teraz zauwazylem ze robi sie tak zawsze przy szybkim przyspieszaniu i obrotach 3,3-3,5 zawsze jest spadek mocy, powiedzialbym ze o polowe.Oczywiscie mam na to spasob bo wystarczy ze zgasze silnik zapale i moc powraca.
Co jest przyczyna ze autko stalo sie mulowate i czy ten spadek mocy przy przyspieszaniu to turbo
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 09:49
Re: czy turbo moze sie odstawiac?
Najlepiej to podłączyć się do komputera i odczytać błędy.
Spadek mocy wskazuje na turbo. Jeżeli po przekroczeniu określonej wartości obrotów auto słabnie i po kolejnym uruchomieniu wraca do normy to wskazuje na przełączanie silnika w tryb awaryjny.
Tu przyczyn może być kilka. Chociażby zapieczone łopatki turbiny. W moim przypadku problem leżał po stronie cięgna sterującego. Odkręciła się gruszka. Koszt naprawy naprawdę niewielki - jedna nakrętka i podkładka. A też delikatnie metalicznie brzęczało w okolicy właśnie skrzyni i grodzi silnika.
czarnysharan
Posiadane auto: honda civic 1,3 OpelZafira VW Sharan 1,9 2004r 115km silnik AUY
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 13:07
Re: ( Volkswagen Sharan ) czy turbo moze sie odstawiac?
kolego co do spadku mocy to tak jak kolega napisał wcześniej zostaje przeładowane turbo. polecam podłączyć pot vag sprawdzic zawór N75 do wymiany lub czyszczenia ja to miałem też mam taki silnik i model sharana lub zapieczone kierownice turbo lub gruszka możesz na ciepłym silniku wstawić mu kilka razy na każdym biegu od 2 do 4 tylko że w taki sposób gaz do oporu pare sekund noga z gazu spadek i z powrotem tak kilka razy na każdym biegu może pomoże ale i tak nie ominie cie czyszczenie turbo jesli to zapieczine kierownice poszukaj sporo na necie na ten temat
http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I&feature=related
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4086
n75
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17057&highlight=zawor+n75
a co do załączenia takich obrotów dopiero przy 2,6 to przepływomierz powietrza i to też może być wina przeładowania turbo zacznij od tego pożycz od kogoś sprawną przeoływke bo u mnie turbo idzie od 1,9 czyli masz problem z przepływomierzem powietrza.... pozdro
pajak621
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:55
dziekuje za pomoc i linki
VolkswagenGolf Plus
15 900
182 850 km
VolkswagenGolf Sportsvan
59 900
117 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenTiguan
249 289 km
