Dzis po pierwszych mrozach moj touran po rozgrzaniu podczas jazdy do 90 stopni, a następnie postoju około 30 minut na zapalonym silniku nagle z90 spada do 65-70 i tak sie utrzymuje. Oczywiscie ogrzewanie mam wlaczone w obu przypadkach (gdy rusze i jade z 3-4 km jest 90 stopni). Co moze byc uszkodzone??
Re: ( Volkswagen Touran ) Na postoju spada temperatura!
Tak ma być, bo masz nowoczesny silnik On paliwo zużywa do jazdy a nie grzania... Po to masz dogrzewacz, żeby "dobił" do 90°C _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Tak wiem, ale mi na postoju nie dobije do 90 a jak jade to chyba z 10-15 km musze robic non stop jadac zeby bylo 90. Nawet jak dojdzie 90 i zatrzymam sie w korku na dluzej to temp spada do 70. Oczywiscie wszystko sie dzieje jak jest zimno. Moze to cos z dogrzewaniem byc????Czy tez tak macie???
A może masz na klimatroniku ustawiony tryb ECON ? Wtedy dogrzewanie się nie uruchamia zgadza się ? Niech mnie ktoś poprawi. Ja cały rok jeżdżę na Auto więc nie kojarzę dokładnie. Ale kiedyś coś takiego wyczytałem tu na forum. _________________ 7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
Z tym AUTO czytalem juz i mam wlasnie to wlaczone. Jest to samo... Myslicie zeby zaczac od termostatu?? A ten czujnik temperatury przy podszybiu to ma jakas specjalna nazwe?? Bo chyba te 2 rzeczy wymienie i zobaczymy.
Jakim podszybiu??? W podszybiu to jest w Sharanie. Tu masz jeden czujnik temperatury do wskazania na desce i po szynie Can przekazuje informacje do Webasto jaka jest temperatura. Jeżeli masz dobre wskazania na zegarach to wszystko jest ok.
Co do temperatury to na 99% masz walnięty dogrzewacz. Tak samo zachowywał się mój gdy miałem go uszkodzonego.
Polecam diagnostykę VAGiem - wyjdzie taniej niż wymieniać wszystko po kolei. Jakby co to pytać - pomożemy ! _________________ Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
No to dziwne i nie masz racji,bo ja mam sprawny dogrzewacz i też spada,ale maksymalnie do 70st i znowu rosnie do około 90,także jest to normalne jak dla mnie i zawsze tak było..
Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 21:14
Panowie dogrzewacz ma za zadanie dogrzać auto,wiadomo że jak jedziemy na dłuższej trasie to jest dobite do 90 st. każde zatrzymanie mówię o jezdzie miejskiej,czyli wieczne zatrzymania na światłach powoduje spadek tem. i to dogrzewacz ma za zadanie dogrzać auto.Jeżeli temp. jest poniżej 5st.dogrzewacz nigdy sie nie rozłącza zawsze go delikatnie słychać.
Kolego mówiłeś o termostacie,jeżeli dmucha ciepłym powietrzem daj spokój kolega pisał o sprawdzeniu auta VAGiem to na pewno tańszy sposób na wykluczenie tego czy tamtego.
Pozdro.
U mnie jak złapie 90 to tak trzyma. Często się zdarza że nawet po dłuzszej jeździe (20km) jak dojeżdżam do domu i gaszę silnik to słysze jak Webasto jezcze pracuje także podczas jazdy musiało się włączyć ponownie a wskaźnik nawet nie drgnął. Czujnik i wskaźnik temp jest tak skalibrowany, że pokazuje na zegarze 90st w dużych granicach (dokładnie nie pamiętam ale od około 80 paru stopni do około 100). Także jeżeli u Ciebie wskazówka spada i wraca to chyba nie bardzo jest to normalne - może problemy z termostatem?
Mimo wszystko sprawdź najpierw Vagiem błędy bez tego to można sobie gdybać. _________________ Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
Witam,a jeśli mam włączony przycisk AUTO i chce włączyć nawiew na szybę,nogi lub na środek kabiny to przycisk AUTO automatycznie się wyłącza,czy to normalne i tak ma być?????????
Tak, skoro zaczynasz o czymś sam decydować więc chyba to naturalne że nie steruje tym Twoje AUTO hehe _________________ 7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
Niestety nie jest to prawda.
Właśnie przyjechałem do domu i specjalnie nasłuchiwałem, na polu -11,5st. Dogrzewacz działał przy rozgrzewaniu, auto osiągnęło 90st. i jak stanąłem to już nie działa. Jestem w stanie uwierzyć, że jego działanie zostało by wznowione dopiero gdy temp. silnika spadnie do iluś tam, powiedzmy do 70sł i zostanie spełniony warunek temp. zewn. nadal poniżej -5.5st. oczywiście.
Jeśli dogrzewacz działa cały czas w zimie, pomimo że silnik jest zagrzany na maksa, to chyba jest powód zastanawiać się dlaczego i szukać przyczyny takiej dziwnej pracy.
Właśnie stojąc w korku jak temperatura silnika spadnie to powinien się włączyć dogrzewacz, bo silnik sam na postoju nie jest w stanie przywrócić odpowiedniej temp. Może właśnie się włącza tak ok. 70st. i dlatego nie spada poniżej? _________________ policho
