podobno jak komuś chodzi na 85 to też jest ok, ale wiesz u mnie było zawsze 90 a dopiero od jakiegoś czasu jest 80. Do 85 raczej nie dochodzi, chyba, że stoi w korku. Tzn przy tych mrozach to nawet w korku nie przechodzi więcej niż 80. _________________
a jak to jest z tą skalą wskaźnika?? bo nie mogę znaleźć informacji gdzie jest 80, gdzie 85 itp...Wigash - daj info gdzie Ci się zatrzymuje wskazówka i skąd wiesz że to jest 80 stopni
czy jak się podepnie autko pod VAGa to mi pokaże ile stopni pokazuje w danej chwili czujnik temperatury? i czy pokaże przebieg temperatury wstecz?
czy dobrze mi się wydaje że czujnik jest podwójny, i jeden podaje info na wskazówkę, a drugi do komputera? _________________
wydaje mi się, że czujnik jest jeden.
Jeśli chodzi o wskaźnik to podziałka jest co 10 a u mnie zatrzymuje się na kresce przed 90.
Z tym wskaźnikiem to jest tak, że (tak mi tłumaczył kumpel, wydało mi się to logiczne więc nie sprawdzałem tak naprawdę) wskaźnik pokazuje 90 stopni, ale tak naprawdę są jakieś widełki faktycznej temperatury silnika dla której wskaźnik jest zawsze 90. Gdyby pokazywał 1:1 temp silnika to strzałka cały czas by się przemieszczała w zależności od tego czy stoisz w korku, czy jedziesz szybko, czy chodzi wiatrak czy nie itp.
Jeżeli u mnie nie dochodzi do tych 90 to moim zdaniem jest coś nie tak. Coś się przestawiło bo wcześniej wskazówka stała pionowo przez cały czas jak na viagrze!
pierwsza fotka to taki standard, a druga zrobilem jak stalem w korku i sie zdziwilem ze strzalka jest na 90 stopni - jechałem jednak chwilę szybciej i zanim ogarnąłem włączenie aparatu to znowu zaczela zjezdzac i na fotce jest juz 85, ale za chwile bylo znowu 80.
z tego co mi się wydaje to czujnik jest 4-ro przewodowy, więc są tak naprawdę 2 czujniki (ale na 100% pewien nie jestem )
fajnie by było gdzieś podjechać pod VAGa i sprawdzić jaką pokazuje temperaturę przy takim wychyleniu wskazówki...
pewnie termostat już przepuszcza i pewnie go wymienię w sobotę, ale mam nadzieję że obejdzie się przy tym bez kupowania płynu chłodzącego (tzn da się go spuścić w całości )
P.S. Wigash - ostatnio roiłem fotkę i mam prawie dokładnie tak jak Ty (nawet poziom paliwa )
ok a w sumie, jakie mogą być inne negatywne efekty tego, że jest temp 80/85 stopni? Jeśli faktycznie taka jest w silniku a nie tylko na wskazowce. _________________
Przy sprawnym termostacie powinno wskazywać równiutko 90 stopni.
w mojej borce był słaby termostat i wskazywało 80 czasami 85 stopni na mrozie przy włączonym nawiewie spadało nawet do 70. Po wymianie jest 90 bez względu na tem. zewnętrzną i przy włączonym nawiewie skazówka nawet nie drgnie.
Gdy skazówka skacze od zera do 90 ,a nawet do 130 to na pewno czujnik.
Koszt termostatu 35 zł. czujnika nie wiem. _________________ pozdrawiam użytkowników BORY
To co pokazuje wskaźnik ma niewiele wspólnego z rzeczywistą temperaturą.
W zasadzie można określić cztery stany silnika: zimny, w trakcie rozgrzewania, temperatura w granicach normy i silnik przegrzewa się.
Kierowca ma się orientować w tych stanach i nie stresować rzeczywistą temperaturą, to nie służy do pomiaru temp.
Kiedyś znalazłem wykres tego wskaźnika:
Mogę się mylić co do wartości ale chyba dla przedziału 70-110 wskazuje równo 90. _________________ Pozdrawiam.
Mariusz
najłatwiej by było sprawdzić VAGiem jak jest temperatura przy jakim wskazaniu, ale trzeba go mieć :/
znalazłem na innym forum taką wzmiankę, że kreska wczesniej niż 90 stopni to wg VAGa 70 stopni:
i to mi się wydaje sensowne, więc jutro przy okazji kupowania płynu do układu wspomagania zapytam w salonie o termostat, i o ile włosy mi nie staną dęba jak usłyszę cenę to kupię, a jak cena będzie nie do zaakceptowania to po drodze mam też sklep motoryzacyjny ...
w takim czy innym razie w sobotę wjeżdżam na kanał i wymiana...
napisze później jakie efekty _________________
Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 102 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Vw, Bora, 1,9TDI, 2001r
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 22:36
Re: ( Volkswagen Bora ) Wskazówka temperatury
Witam. Dołączę się do tematu. Jeżeli chodzi o termostat i czujnik temperatury to polecam tę stronę: http://skoda.wtychach.pl/index.php
Oryginał w niezłej cenie.
nie wiem co wskazuje ten wykres, ale jest tak jak napisałeś.
Kumpel miał w cytrynie tak, że pokazywalo aktualną temp i mówił, że faktycznie nerwa łapał jak w korku wskazówka zaczynała sie przemieszczać
jakieś krzaki na tej stronie. Ma ktoś numer części dla tego termostatu, czy jest po prostu jeden dla grupy VAG
edit:
przejrzałem na allegro termostaty i tylko jedno mnie zdziwiło, przy kilku aukcjach podają temp 87 st (np VERNET i WAHLER). Ma ktoś pojęcie dlaczego?? _________________
byłem dzisiaj w salonie VW i oryginalny termostat 99zł, więc kupiłem Wahlera za 29zł ...ale cholera jasna dostałem numerek 4256.87D50, a z tego co na necie wyczytałem to potrzebuję 4264.87D i teraz jestem w kropce...mógłby mi ktoś napisać, czy zakładać to co mam czy pojechać i wymienić? ... różnica jest w wysokości 4mm, ten co powinien być jest krótszy...z góry dzięki _________________
wydaje mi sie ze bedzie pasowac mialem chyab ten sam problem w octavii (agr) i smigalo a raczej grzalo jakby w piecu bylo napalone drewnem ale 100% pewnosci nei daje
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
