Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Pomocy!!! Rozrusznik nie kręci.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bolo_122
Skąd jesteś (miejscowość / region): Braniewo
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:39
Jeździłem Sharanem cały czas do momentu jak nie było mrozu. Postał dzień, przyszedł mróz i już nawet nie zakręci a kontrolki nawet nie przygasają. Nie wiem co się stało? Akumulator nowy. Pomocy!!!
komunikator tlen - status
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:54
Re: ( Volkswagen Sharan ) Pomocy!!! Rozrusznik nie kręci.
nieraz zdycha kostka stacyjki .troszke wiecej informacii cisza kreci rozrusznik ?opisz
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
bolo_122
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:20
Po nagrzaniu świec i próbie odpalenia kompletnie nic się nie dzieje. Słychać jedynie ciche pyk za deską bezpieczników. Nie wiem co się stało bo dwa dni wcześniej palił jak złoto. Stukałem w rozrusznik i nic.
Może zawilgotniały szczotki rozrusznika jak było wilgotno. Przyszedł mróz i może przymarzły szczotki?
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 22:53
nie takie cuda sie niezdazaja moglo spasc sterowanie z rozrusznika to taki kabelek cienki wsoweczka to sterowanie ze stacyiki lub przekaznik sie wylutowal i stawialbym nato jesli pamientam nr 109 masz diesla czesta usterka i jest wtedy cisza kawalek kabelka od plusa aku na ten cienki od sterowania jak zakreci rozrusznik git
moherydz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Zalasowa
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI AHU 97r.
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 13:36
Wypnij wtyczkę od przełącznika (górna strzałka) czerwono czarny przewód bodajże i podłącz voltomierz, przekręć kluczyk tak jakbyś chciał odpalić i jeśli na tym przewodzie nie będzie prądu to znaczy że kostka stacyjki się skończyła. W momencie gdy prąd będzie wepnij powtórnie ta kostkę i przeczyść zaciski na przełączniku elektromagnetycznym (odłącz plus z aku).
Po tej czynności skręć przewody w zaciskach podłącz plus do baterii.
I następnie jeśli wykluczyliśmy kostkę stacyjki, akumulator w dobrym stanie zaciski siedzą pewnie, brak immobilisera, alarm nie ma odcięcia:
Jeżeli podczas przekręcania kluczyka nie słychać stukania na rozruszniku
-przełącznik do wymiany
Słychać stukanie rozrusznik nie kręci(wyraźne stukanie znak że włącznik sprzęga bendiks)
-samochód na luz zewrzyj (czymś o grubszym przekroju)przewody na zaciskach górnym(dolna strzałka) i dolnym(przewód idący do szczotkotrzymacza w rozruszniku nie widoczny na obrazku), gdy rozrusznik ruszy
-zawiesił się na szczotkach trzeba rozbierać rozrusznik (powtórzyć próbę zapłonu z kluczyka w celu potwierdzenia)
Mimo zwarcia nie kręci trzeba rozbierać rozrusznik a tam sprawdzić stan:
-szczotek, nadmierne starcie, poszczerbione itp.
-komutatora, poszczerbione platynki, możliwy jest brak przewodzenia na niektórych i jeżeli rozrusznik stanie na w takiej pozycji nie chce ruszyć
-tuleje, zatarte, wyrobione wirnik może uderzać o magnesy i blokować
-zębatki w bendiksie
- i wszytko inne co może wydać się niepokojące
Powodzenia bo dwa tygodnie temu miałem podobną niespodziankę. Ale wszystko wróciło do normy po rozebraniu, przeczyszczeniu styków i resztek ze ścierających się szczotek które dodatkowo delikatnie przeszlifowałem oraz nasmarowaniu części mechanicznych i tłoczka w przełączniku
Podczas pstrykania kluczykiem przyjarałem sobie też kostkę stacyjki, z tym tęż sobie poradziłem bez wymiany Razz
bolo_122
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 18:39
Już jest wszystko ok. Po zaciągnięciu samochodu do mechanika okazało się, że przełamany był ten cienki kabelek od sterowania ze stacyjki przy rozruszniku.
Dziękuję za pomoc.
bolo_122
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:36
Podczas pstrykania kluczykiem przyjarałem sobie też kostkę stacyjki, z tym tęż sobie poradziłem bez wymiany Razz[/quote]
Jak sobie poradziłeś z kostką bo i u mnie po rozebraniu kostki widać przypalony plastyk. A nie wiem czy ten pierwszy półokrąg plastyku powinien być pełny czy powinien mieć jeden wpust (przerwę).
moherydz
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 17:47
Tu masz zdjęcie jak wykonałem regeneracje:
Nałożyłem poxipolu i później szlifowałem tak żeby po pełnym przekręceniu platynka (dodatkowo przeczyściłem ją z nagaru) na pinie 50 zwierała. Zwróć uwagę na ostatnią poziomą platynke która po włożeniu kluczyka i wciśnięciu tego małego bolczyka na sprężynce powinna zwierać, ja przy demontażu ją trochę przygiąłem i nie wracała na pozycje. przesmaruj też ale bez przesady tak żeby był poślizg te kołnierzyki które odchylają platynki.
Powodzenia!
brratek
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacja
Posiadane auto: Alhambra 1,9 AFN 99r
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 18:41
Rozrusznik Sharan
U mnie w Szariku też była cisza oprócz pykniecia stacyjki i przekaznikow. Okazało się że szczotki były starte do zera i podspawana jedną blaszka na wirniku. Szlif, wymiana kompletnych szczotkotrzymaczy i odpalił. Wcześniej objawy były takie, że auto ciężko paliło i światła gasły przy kręceniu chociaż spory nowy aku był.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
64 999
75 000 km
VolkswagenFox
10 500
156 431 km
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
