Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Skrzynia DSG Touran
r-darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gd.
Posiadane auto: Touran DSG 1,9 tdi- BLS
Piwa: 18/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 18:54
Re: ( Volkswagen Touran ) Skrzynia DSG Touran
Farmerixon napisał świętą prawdę jeśli kolesie twierdzą, że padł w DSG konwerter Shocked (sprzęgło hydrokinetyczne) to zabierz z tamtąd auto i to jak najprędzej - dodatkowo (nie przerabiałem tego u siebie) z budowy koła dwumasowego wynika, że na początku jego uszkodzenie będzie się objawiało wrednym pukaniem ale silnik będzie ciągną dalej (dwumas do DSG ma inną budowę niż do manuala).
przykład: http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA&feature=related
Konwerter był stosowany w starszych skrzyniach automatycznych służył do przeniesienia napędu z silnika do skrzyni czyli robił to co sprzęgło tylko inaczej Wink
Przykład: http://www.favore.pl/27701_regeneracja-konwerterow-krakow-auto-mat-sentyrz-malopolskie.html
Darek
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:50
Miejmy nadzieje ze gozej nie bedzie nawet jak nie zrobia.
Nie udzielam porad na PW.
zbigniew dec
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 23:32
Witam.Jeśli możesz to napisz coś o objawach jakie miałeś przy tej usterce bo u mnie jak już pisałem samochód przy wrzuceniu drive traci obroty i słabnie(teraz to już w ogóle nie rusza).Chciałbym się dowiedzieć co mogło być przyczyną uszkodzenia koła dwumasowego, ponieważ zastanawiam się nad tym aby pociągnąć do odpowiedzialności mechaników u których się to stało(przypomnę że oddałem samochód sprawny). Może jazda po śniegu mu zaszkodziła?.Pozdrawiam
r-darek
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 01:19
Pytanie w rzeczy samej to chyba do kolegi Farmerixon.
Jednak jak piszesz, że po włączeniu "biegu" Drive spadają obroty silnika to wydaje mi się, sprzęgło działa i koło dwumasowe również nie ma problemu z przeniesieniem napędu.
Domyślam się, że jak prubujesz przyśpieszyć to trochę niemrawo reaguje na pedał gazu? (albo wcale Sad )
Napisz jeszcze czy gdy prubujesz ruszyć są jakieś dodatkowe efekty dźwiękowe (chrobot stukanie itp.) lub wizualne np. okrutne kopcenie.
Darek
P.S. Spacewalker. Chyba, że rozbiorą i oddadzą w postaci zestawu do samodzielnego montażu Wink
zbigniew dec
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 17:05
Witam.Według mechaników automat w moim Touranie jest w porządku ale nie wiadomo co mu jest.Przy okazji dowiedziałem się że samochód ma przejechane nie 170 tyś ale 400tyś. Nie wiem może to silnik się już zużył?Pozdrawiam
eratyk
Posiadane auto: C5, 2.0 163 km, 2010
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 21:48
DSG gubi bieg
Mam taki problem z DSG (100k przebiegu). Podczas jazdy, na np. 6 spada predkosc. Czuje ze wypadl bieg, mimo ze formalnie na wyswietlaczu nadal jest. W tej sytuacji predkosc spada ze 100 do 80, pojawia sie 5 i bieg wskakuje.
Czasami tez jak ruszam, wskakujee 2, a potem gubi bieg. Musze wychamowac do 0, potem wchodza biegi.
Czy ktos sie spotkal z czyms takim??
zbigniew dec
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 12:40
Witam.Przy próbie ruszania słychać stukanie oraz drgania kół(wygląda tak jakby były czymś zblokowane).Przypominam sobie jeszcze że kiedy było wszystko w porządku przy ruszaniu pod dosyć sporą górę samochód staczał się, dopiero po wciśnięci gazu szedł do przodu.Wydaje mi się że tak nie powinno być, choć jak zaznaczyłem ta góra była dosyć stroma.Na dziś i trzeba podregulować pompowtryski,koszt 1000 zł.Pozdrawiam
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:13
http://www.automat-serwis.pl/galeria-zdjec.html
zadzwon sobie tutaj - wiem ze kawałek drogi ale maja opinie dobrych fachowcow
żólwik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy / Radziejów
Posiadane auto: Touran 1,9 dsg 2004
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:49
chłopie szczerze współczuje ...
może tu gdzieś znajdziesz ratunak :
http://www.prnd.pl/warsztaty
zadzwoń
r-darek
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:25
zbigniew dec napisał:
UPSS to sobie liczą ale regulacja i regulacja u mnie za sprawdzenie "dociążenia" i regulację chłopaki skasowali około 100zł
Przypomniało mi się, że warto jeszcze sprawdzić tandemową pompę paliwa powinna podawać paliwo do pompowtryskiwaczy pod sporym ciśnieniem. Jak dobrze pamiętam około 7bar, jeśli padła to w efekcie również będą kłopoty z mocą silnika i zarazem z pracą skrzyni.
zbigniew dec
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:49
Witam. Na dzień dzisiejszy muszę wyłożyć 3 tyś za wymianę pompowtrysków. Jeśli się okaże że będę musiał dołożyć do tego p.........go samochodu choćby złotówkę to chyba zdecyduję się sprzedać go na części.Pozdrawiam
farmerixon
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: touran 1.9tdi 77 105 DSG BLS-KCW 2007
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 23:59
szczerze Ci współczuje ,jej jak czytam to co piszesz to aż sie boje swego zapalać ,a co do dwumasy to u mnie jak i u pozostałych sie potwierdza ,na wolnych obrotach słychać bylo tyrkotanie ,stukanie(po dodaniu letko gazu zanikalo),oraz przy gaszeniu czy zapalaniu jest odczuwalne bujniecie motorem,natomiast praca silnika była bez zarzutu i skrzyni tez,to tyle w temacie ,
pozdrawiam
czuje ze budzi sie we mnie zwierze-----to chyba leniwiec_:)
Ostatnio zmieniony przez farmerixon dnia Sob 11 Gru 2010, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 00:30
Skoro masz 400tys km to moga byc do wymiany. Kupiony w Pl od chandlarza ?
zbigniew dec
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 09:22
Witam. Samochód kupiłem od gościa z Łowicza, który sprowadził go sobie ponad rok temu z Niemiec ale po lekkiej stłuczce postanowił go sprzedać.Zapłaciłem za niego 24 tyś ale jak widać będę musiał trochę do niego dołożyć.Zastanawiam się czy przy tych próbach jazdy nie uszkodziła się skrzynia oraz to że w ASO dolali do niej 2 litry oleju, chyba pojadę do nich i poproszę o zwrot kosztów(jeśli faktycznie się okaże że to pompowtryski) Pozdrawiam
Iza_30
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 BKD TDI DSG
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 10:42
Czy udało Ci się znaleśc przyczynę kłopotów? Napisz jak się potoczyła sprawa.
Strona 2 z 3
VolkswagenPolo
13 800
172 000 km
VolkswagenTouran
37 900
298 350 km
VolkswagenGolf
123 000 km
VolkswagenTouran
23 800
193 000 km
VolkswagenPassat
53 900
248 000 km
