Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Zapalające się kontrolki ABS i ESP w VW PASSAT B5FL
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Papkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajcza
Posiadane auto: VW Passat B6
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 08:23
Witam! Jestem nowy na forum. Mam problem z zapalającymi się kontrolkami ABS I ESP w Passacie B5 FL 1,9 TDI 130 km z automatem.
Kontrolki zapalają się co jakiś czas i nie jest to problem związny z którymś z czujników ABS, przynajmniej wg. testera diagnostycznego który pokazuje kod błędu nr 000526. Z tego co zaobserwowałem to zapalenie się kontrolek powoduje delikatne naciśnięcie, podczas jazdy, hamulca (np. przy dojeździe do skrzyżowania lub podczas jazdy w korku). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacyjki kontrolki zachowują się normalnie tzn zapalają się i gasną, a w pamięci komputera nie ma żadnego błędu. poza tym ostatnio wymieniony był czujnik stopu przy pedale ham. i od tego czasu problem jak by się nasilił. Może ktoś wie co to może być? [/u]
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 16:50
Re: ( Volkswagen Passat ) Zapalające się kontrolki ABS i ESP w VW PASSAT B5FL
Kolego na początku przeczyść wszystkie czujniki abs, mogą być brudne lub oblodzone. Jeśli po tym zabiegu wystąpią opisywane objawy to pozostaje diagnostyka VAGiem i on pokaże który czujnik absu padł i który trzeba wymienić. Mogą też być kłopoty z pompą abs ale to sporadycznie. Pozdrawiam
_________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
Papkin
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 08:05
Dzięki za odpowiedź, ale to nie to. Czujniki były czyszczone i są o.k. Test także był wykonywany i to niejednokrotnie (oczywiście prze świecących kontrolkach). Za każdym razem wynik był ten sam kod błędu 526 i opis "brake light F-switch" Poza tym podczas normalnej jazdy (tzn. z normalnym hamowaniem a nie przyhamowywaniem) nic się nie dzieje, ABS i ESP działa poprawnie. Czujnik stopu także był wymieniony na nowy i od tego czasu błędy moim zdaniem się nasiliły. Światła stopu działa normalnie. Czy jest możliwy żeby sam czujnik stopu powodował ten błąd?
Sebabks
Posiadane auto: passat b5fl
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 17:51
lampka esp i kontrola trakcji
mam z tym problem pala mi sie te dwie kontrolki na raz po przekreceniu kluczyka i mam taki problem poniewaz wjechalam w dół uderzyłem prawym kołem w jakis kamien i po przejechaniu 10 km zapalily mi sie kontrolki czy to moze byc przyczyna czujnika ze jest do wymiany czy cos innego pomoze ktos chce zaoszczedzic i nie kierowac sie do mechanika a sam naprawic???/
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Polo
29 900
159 771 km
Volkswagen
Jetta
13 500
225 000 km
Volkswagen
Passat
50 900
119 825 km
Volkswagen
Inny
49 700
26 000 km
Volkswagen
Inny
30 000 km
