Powinieneś nalać prawidłową ilość płynu do zbiorniczka i normalnie eksploatować autko. Sprawdzaj i uzupełniaj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po pewnym czasie układ powinien odpowietrzyć się samoczynnie. _________________ Duża ilość postów może oznaczać wiedzę lub wyjątkowe gadulstwo.
Witam jeśli nie chce się odpowietrzyć to masz za szczelny korek w zbiorniczku wyrównawczym ,w korku musi być otwór którym wydostaje się powietrze
Nie zupełnie "powinien być otwór ",lecz sprawny zaworek pod ciśnieniowy ,jak korek jest nie sprawny np. zakamieniony ,to należy go wymienić -koszt nie jest wielki.!.,pozdrawiam. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
wytapia sie szpileczka otworek jesli padl zaworek robi sie tak jak sie niema kaski pomaga a kaska na browarek _________________ cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 138 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI(110km) VW Polo 1.0 92r Audi A4 1.9TDI 110 KM 97r
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 05:20
Re: jak odpowietrzyc zapowietrzony uklad chlodzenia sharan
roberto-10 napisał:
mam broblem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia po naprawie pompki w której wymienialem szczotki.
u mnie w golfie III 97r kombi 1.9tdi 90kuca odpowietrzałem po przez zdejmowania tego gumowego węża biegnącego od chłodnicy do silnika _________________ Moim takim cichym mażeniem jest zakup dwóch autek
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
