Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) do czego służą dwa pokrętła tuż przed miejscem na napoje
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
roromano1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: VW TOUAREG 5,0 V10,INFINITI FX35, JEEP 3.0 CRD, MERCEDES W164 3.2CRD,AUDI Q7
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 19:39
witam !!!
VW TOUAREG 5,0 PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE
prosiłbym o pomoc w wyjaśnieniu do czego służą dwa pokrętła tuż przed miejscem na napoje ,pierwszy prawdopodobnie od napędów,jak to działa,kiedy się go załącza i w jakiej ma być pozycji podczas jazdy,drugi to prawdopodobnie od pneumatycznego ustawiania ,na jakiej zasadzie to działa,co się tym ustawia.dzięki
pozdrawiam!!!
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 02:09
Re: ( Volkswagen Touareg ) do czego służą dwa pokrętła tuż przed miejscem na napoje
Od napędów - to jak bedziesz w terenie, i potrzebujesz blokade dyfra by 4 kołą na raz ciagneły, a od pneumatyki, to najlepiej miec na auto, przy szybkiej jeździe i tak się obniza profil a zatrzymując się na swiatłach całe auto idzie do góry. Sam sobie to reguluje w zaleznosci od prędkości.
Nie udzielam porad na PW.
roromano1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 03:44
dzięki !!!!
ale ten pierwszy przełącznik ma trzy pozycje HIGH/LOOW/ i jakby zblokowany napęd.
gazeboAG
Skąd jesteś (miejscowość / region): trójmiasto
Posiadane auto: Touareg v10 5.0 2007
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 00:24
Kolego lewy to sterowanie napędem HIGH - biegi szosowe, LOW - reduktor, biegi terenowe Cool . Dalej na tym samym pokrętle masz jeden lub dwa znaczki "napędu" samochodu. W tych położeniach blokujesz albo sam tylni most albo razem z blokadą róznicówki przód-tył. Tym przełącznikiem możesz operować tylko na postoju i skrzynia na biegu neutralnym. Prawe pokrętło jest od zawieszenia. Normalnie jest na "AUTO". Jeżeli przekręcisz w lewo (strzałka na dół) to obniży zawieszenie do sport - ok 16cm prześwitu. Po przekręceniu w lewo (strzałka do góry) to zawieszenie podniesie się do "normalnego" off-road'u jeżeli przekręcisz dalej w prawo to ustawi się w "ekstra off-road" bodajże 30 - parę cm prześwitu. Hak jest w prędkości, po przekroczeniu odpowiednich dla każdej pozycji limitów prędkości zawieszenie automatycznie powróci do ustawienia "AUTO". Dla "EX Off-road" jest to bodajże 70km/h. Możesz ten limit podnieść do 120 km/h wciskając blokadę - przycisk po prawej stronie pokrętła ustawiania twardości zawieszenia "SPORT - AUTO - COMFORT".
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
