Witam wszystkich. Czytalem watki o awari sprzegla ale niestety nie udalo mi sie odszukac odpowiedzi na moje pytanie. A problem polega na tym ze pedal sprzegla ma jakis dziwny luz. Mechanik twierdzil ze jest padniety wysprzeglik skrzyni biegow - zostal wymieniony i uklad hamulcowy odpowietrzony. Ale po przejchniu ok 300 km problem powrocil. Pedal dalej ma luz i odbija jakos dziwnie. Jak dzis zrobilo sie zimno to trzeba bylo go pare razy noga odciagac. Jak sie auto nagrzalo troche to wszystko wrocilo do poprzedniej wielkosci luzu. Czasem ten luz jest troche twardszy a czasem zupelnie bezwladny.Dodam ze dwumasa wymieniona 1,5 roku temu i tarcza sprzegla tez. Zrobione na tym zestawie jakies 20 tys/km. Moze ktos cos doradzi bo nie mam juz sily do tego auta.
jest trochę do sprawdzenia
-jak biegi nie wchodzą może być pęknięta sprężyna docisku
-pompa sprzęgła
-uszkodzony wysprzęglik
-zużyta tarcza(wbij wyższy bieg i postaraj się wystartować jak zgaśnie to tarcza jest giit)
-łożysko oporowe mogło wyciąć otwór w słoneczku i wpadło do środka trochę. o tyle co wpadło wpadł i pedał. spróbuj wepchnąć czymś wysprzęglik do środka i zobacz czy pedał poszedł w górę, jeśli tak i naciskając pedał od razu wysprzęglik wychodzi to będzie docisk.
Pozdro.
Niedawno miałem wymienianą pompkę sprzęgła przy identycznych objawach. Mechanik który to robił pokazywał mi pęknięty plastikowy element, który pełni rolę cięgna lub popychacza. Koszt tej pompki w ASO 360zł. Przynajmniej tak mi powiedział
U mnie natomiast są identyczne objawy jak u autora tematu a winą jest zdaje się tylko niska temperatura i przymarzanie wysprzęglika. Pisze tak ponieważ objawy zarówno tej zimy jak i zeszłej mam przy temp. poniżej -10 st.C. Cały sezon letni który przejeździłem (około 40 tysięcy km) żadnych objawów, tylko w zimie.
Problem zostal na razie usuniety. Okazalo sie ze jest powietrze w ukladzie. Tylko nikt nie wie z kad ono sie tam bierze. Pojezdzimy zobaczymy co sie bedzie dzialo dalej. A tak wogole to okazlo sie ze jakis popychacz plastikowy z kulka na koncu jest polamany. czy ktos wie moze czy ta czesc wystepuje sama, bo etka pokazuje go z calym elementem. Koszt ok 350 zł.
Witam przyłącze się do tematu. Przy moim touranie też mam problem z opadającym pedałem sprzęgła, z tym że ciężko wrzucić bieg lub wyrzucić z biegu, tak jakby dobrze nie wysprzęglało. Po wciśnięciu 2-3 razy sprzęgła biegi wchodzą i wychodzą bez problemu.
Witam wszystkich. I znowu powstal problem ze sprzeglem. Znowu jest w nim powietrze. Z 2 miesiace temu byl odpowietrzony i bylo ok. Moze ktos wie z kad sie bierze powietrze w tym ukladzie. i co trzeba wymienic? Bo zaczyna mnie to juz zloscic. Nie ma to wplywu na jazde ani na zmiane biegow. Tylko ten pedal jakos tak dziwnie sie zachowuje jak ma luz. Prosze o pomoc .
A czy masz wymieniony trójnik do odpowietrzania??Bo na nie była bodajże akcja i zanim wymienili mi wysprzęglik zaczeli od tego trójnika...A jak nie to pada albo pompa pod pedałem albo wysprzęglik..
Stawiam na pompę sprzęgła,ona podczas puszczania pedału sprzęgła zasysa powietrze,pewnie przez drobne rysy powstałe na ściankach od połamanego popychacza.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
