Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Nawiew
atargos
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 15:56
Nawiew
Od zego jest ten nawiew w lewej stronie bagażnika Question
Nie chcesz kłopotów z autem siądź na rower.
radek74
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi AFN
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 18:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) Nawiew
Nawiew jak zauważyłeś służy do nawiewu powietrza ciepłego,lub zimnego z tyłu też mogą podróżować dwie osoby
atargos
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 22:25
A czym to cholerstwo załączać Question
Dominik P
Posiadane auto: Sharan 1.9 1997
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 09:37
Z przodu na kokpicie masz przycisk wlaczenia drugiej strefy, a z lewej strony, nad pasazeram w drugim rzedzie, regulacje mocy i temperatury.
atargos
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 09:51
Dzięki za radę działa Very Happy
gremiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): z matni
Posiadane auto: sharan
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 10:45
Witam, mam pytanie odnośnie nawiewu i ogrzewania.
Mój sharan 2001 115KM TDI ogrzewa tylko i wyłącznie w trakcie jazdy,
tz. nawet jeśli silnik jest nagrzany, a auto pracuje, ale nie jedzie momentalnie spada w nim temperatura, przez wentylatory leci powietrze z zewnątrz podejrzewam, jak przejadę 100-200 m spowrotem leci ciepłe powietrze (tylko w czasie jazdy).
Jakaś porada mile widziana... (po chłopsku, bo ja nie mechanik).
gadu-gadu spik (wp kontakt)
atargos
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 12:11
To masz chyba coś nie tak i ja asem nie jestem ale u mnie dmucha ciepłm nawet na postoju ,słchać dmuchawę.Sprawdź może bezpieczniki.
mareks25
Skąd jesteś (miejscowość / region): żary
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 20:55
nawiew
mam pytanie co do nawiewu. mam przycisk ale powiedzcie mi czy on ma dzialac jak tylko go wciskam i trzymam bo i naczej nie dziala Sad to jest normalne czy da sie go jakos ustawic zeby dzialal jakis czas? prosze o pomoc
atargos
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 21:45
Normalnie wciskasz załączone , wyciskasz wyłączone , musi być włącznik spi........ Very Happy
mareks25
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 21:59
u mnie dziala tylko jak trzymam Sad jak puszcze nic nie ma Sad znasz moze jakies rozwiązanie?
atargos
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 13:53
Najwyraźniej podniesiesz wartość auta i musisz kupić nowy wyłącznik Laughing
Dominik P
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 10:08
Albo klinowac zapalka Very Happy
knoper
Skąd jesteś (miejscowość / region): München
Posiadane auto: VW t5 2.5 TDI 2008 ,Vw passat 1.9 TDI 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 22:28
TERMOSTAT DO WYMIANY
VolkswagenArteon
105 900
104 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
