Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) Problem z ABS i ASR. Proszę o pomoc.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
soltys31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Caddy 2006r
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:06
Mam problem z moim caddy dzisiaj rano z ledwością go odpaliłem (zimowe mrozy i słaby akumulator) tzn. odpalił na ostatni dech. I po odpaleniu zaczęły mrugać dwie kontrolki od ABS i hamulca ręcznego i do tego denerwujący piszczący dźwięk. Pojechałem z tym problemem do dwóch warsztatów aby sprawdzili go na kompie, ale ani u jednego ani u drugiego nic nie pokazało żadnych błędów (dosłownie) i do tego nie działają ABS-y i ASR. Co może być przyczyna, może ktoś miał taki przypadek, bo mechanicy w moim powiecie nie wiedzą co mu jest.
Proszę o pomoc
Z góry dziękuje
Pozdrawiam Kamil
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 22:11
Re: ( Volkswagen Caddy ) Problem z ABS i ASR. Proszę o pomoc.
Jedz do innego warsztatu, a ci niech Ci dadzą loga z autosacnu bo pewnie zaden z nich sie nawet nie połaczył z ABS. Co Ty chcesz sam zrobic jak jedziesz na skanowanie błedów? Nie sądze bys chciał wymieniac po kolei jak leci nie wiedząc co jest popsute, wiec na pytanie co to moze byc - odpowiedz jest jedna, jechac do dobrego diagnosty na poczatatek, bo to moze byc dosłownie wszystko. Moze nawet czujnik pedłau chamulca.
Nie udzielam porad na PW.
soltys31
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 23:03
Oczywiście że nie mam zamiaru wymieniać wszystkich części po kolei dlatego pisze z prośbą o pomoc aby tego uniknąć, co do auta to było przetestowane w całości na różnych programach tzn. wszystkie sterowniki,czujniki itp. i nic nie wykazało,
co do czujnika od świateł stop to działa, ale wyczytałem na innym forum,
że to może być wina akumulatora, ale auto teraz normalnie odpala i nie ma wyczuwalnych spadków napięcia lub zimny lut na jakieś ścieżce w sterowniku ABS jest przerwany.
Co o tym sądzicie ??
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 12:13
No to powiem Ci tak ze jak akku bylo by slabe to kazdy scaner diagnostyczny wykryje spadki napiec, itp. wiec cos tu sie nie zgadza. Tu na forum wyczytasz tez ze to moze byc wina przekładni, czujnika kąta skrętu kół i tak dalej i dalej, i kazdy bedzie Ci radził zrobic diagnostyke najpier, bo to moze byc prosty kabel. SKoro pali się kontrolka od ABS to moze po prostu jest wyłaczone, to trzeba sprawdzic czy działa wogole przycisk, i to tez VAG-iem.
soltys31
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 12:59
Jeśli chodzi Ci o sprawność czujników ABS-u to wszystkie działają i są widziane przez Vag-a, ale podczas normalnej jazdy ABS nie działa, tak samo ASR reaguje na guzik czyli niby go wyłącza i włącza ale podczas jazdy także nie działa, dodam że te kontrolki nie świecą cały czas tylko mrugają jednocześnie (ABS i (!) ) i do tego jeszcze jest sygnał dźwiękowy
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:08
I co ja mam Ci poradzic ? jak mechanik umie tylko dac TEST i jak nic nie pokaze to rozkłada ręce. Bez poprawnego zdiagtnozowania nic tu po postach.
soltys31
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:25
Dzisiaj pojechałem do warsztatu który zajmuje się przede wszystkim naprawą samochodów z grupy VW, po zdiagnozowaniu okazało się że sterownik na pomnie hamulcowej ABS jest uszkodzony.
Problem wyjaśniony.
Dzięki za poświęcony czas i odpowiedzi.
soltys31
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 18:27
wznawiam temat po wymianie sterownika na nowy okazało się, że nie jest to jego wina i trzeba szukać gdzieś indziej, ale Vag nic dalej nie wykrywa!!!!
Mam pytanko czy jest (jeżeli tak to czy ktoś posiada) listę błędów sygnałowych tzn. bo u mnie w aucie jest tak że sygnał zrobi trzy razy pi, pi , pi, chwila przerwy i sygnał się powtarza, bo słyszałem że te dźwięki też coś oznaczają tylko nie wiem co??
Proszę o pomoc
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:29
Pikanie to w pecetach jest, jak karta grafiki padnie. W samochodzie jest to tylko gong ostrzegawczy.
Napisz co zrobili z tym niby zepsutym sterownikiem?
Przede wszystkim doprowadź do porządku aku, bo niejeden na forum Tourana szukał i szukał i po wymianie aku na nowy wszystko zaczęło działać.
Jeśli sam sterownik abs jest ok, to może mu brakować danych z innych systemów czyli brak komunikacji. Warto zwrócić uwagę, czy inne sterowniki nie pokazują jakiś błędów, bo to może mieć wpływ na sterownik abs.
Dalej pozostaje sprawdzenie połączeń, wtyczek i stanu przewodów biegnących do sterownika abs.
Przy takich różnych problemach pomaga odłączenie aku, ale już to pewnie miało miejsce skoro warsztat zabierał się za sterownik.
Turanek morderator Smile
ZPA
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
