Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) pamięć komputera pokładowego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
roromano1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: VW TOUAREG 5,0 V10,INFINITI FX35, JEEP 3.0 CRD, MERCEDES W164 3.2CRD,AUDI Q7
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 00:15
witam!!!!
mam problem z pamięcią komputera pokładowego,przy odpoalniu silnika wszystkie gane (godzina ,spalanie ,itp) resetują się do zera.co może być przyczyną resetu(touareg V10).pozdrawiam!!!!
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 11:57
Re: ( Volkswagen Touareg ) pamięć komputera pokładowego
Trzeba by sprawdzic błedy , moze są spadki napiec z jakiegos powodu.
Nie udzielam porad na PW.
glab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłobuck śląskie
Posiadane auto: vw touareg 5.0 v10
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 16:04
Miałem tak samo po naładowaniu akumulatora pod siedzeniem skończyło sie i jest już dobrze Very Happy
roromano1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 01:58
naładowałem akumulator ale to nie pomogło,pokazuje mi napięcie 12,9v na mierniku,ponoć masa może być luźna,ale sprawdziłem i jest ok,zero błędów,i gdzie mam szukać???????
Hypnotic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: VW Sharan 1.9TDI(110km) VW Polo 1.0 92r Audi A4 1.9TDI 110 KM 97r
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 03:59
najpierw spróbował bym podłączyć go do komputera i pokasować błędy Przyczyn resetu komputera może być mnóstwo >zaczynając od bezpieczników , skoki napięcia , niezaizolowany kabel , jakieś spięcia na rozruszniku. Za każdym razem wszystko gaśnie ?
Moim takim cichym mażeniem jest zakup dwóch autek
Audi V8 oraz MERCEDES BENZ SEC 500
Pozdrawiam Hypnotic !
roromano1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 18:43
za każdym razem jak włożę kluczy, bądź przekręcę, bądź wyjmę, resetuje się komputer pokładowy, błędów na kompie nie wykazało??
Hypnotic
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:46
A było coś wymieniane zanim zaczął się resetować , czy to tak samo z siebie
Cashan
Posiadane auto: Touareg 5.0 V10
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 11:37
Reset komputera
Mam ten sam problem Samochód odpala już tylko z kluczyka i to z reguły za drugim przekręceniem stacyjki. Bezsilny serwis zaproponował mi wymianę wiązki za jedyne 21 tysięcy. Czy ktoś wie co może być problemem?
Radzio55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: VW Touareg
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 20:27
Nie wiem o co chodzi z tą wiązką, ale przyczyną tego problemu może być zepsuty kluczyk. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w nsazych autkach jest wbudowana pamięc w kluczyku na wszystkie ustawienia. Raz słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś wziął kluczyk zapasowy od Audi Q7 i wszystkie ustawienia się zresetowały. Mam nadzieję, że pomogłem : ).
Cashan
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 10:55
pamięć komputera
Niestety zamiana kluczyka nic nie wniosła. Nadal po włożeniu kluczyka komputer się resetuje (zegar ustawia się na 0:00, znikają dane o zużyciu paliwa, radio na nowo wpisuje kod, biegi mogę zmienić po jakiejś chwili). Dodatkowo zapala się awaria zawieszenia i kontrolki ABS i ESP. Zdarza się,że radio nie ma dźwięku. Z wiązką to wybieg serwisu, który ma wygodę zrzucenia winy na coś czego nie da się sprawdzić.
Radzio55
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 11:13
Nie wiem już strzelam. Może być walnięty komputer pokładowy. I tak już ktoś napisał wyżej spięcia, spadki napięcia w obowodzie elektrycznym. Jak wkładasz kluczyk skrzynia się "odblokowuje", aby można było uruchomić auto. No chyba, że nie możesz ruszyć skrzyni po uruchumienu auta.
Cashan
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 15:03
pamięć komputera
Przed chwilą odebrałem go z serwisu po wymianie akumulatora z pod siedzenia. Na razie wszystko wskazuje , że jest ok. Badanie przeprowadziłem w małym warsztacie specjalizującym się w elektronice samochodowej, a wymianę w, pożal się Boże , autoryzowanym serwisie, który nie sprawdził nawet stanu akumulatora. Samochód stał u nich w tym roku 2 miesiące. Ktoś z VW powinien się zająć poziomem świadczonych usług przez tzw. autoryzowane serwisy. Chyba postawię sobie piwo.
Cashan
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 12:22
pamięć komputera
Cieszyłem się jeden dzień z wszystkich funkcjonalności samochodu. Niestety rano znów awaria, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie.
Radzio55
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 19:50
A co sie teraz dzieje?
Cashan
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 09:19
pamięć komputera
Powrócił stary problem związany z faktem, że po nocy czy taż po silnych opadach zapala się awaria zawieszenia i odłączany jest ABS i ESP. Pojawiły się dodatkowo nowe problemy takie jak odłączenie klimatyzacji, czujników parkowania, nie działa prędkościomierz, głupieje wskaźnik paliwa. Zdarza się, że po przejechaniu jakiegoś odcinka i wyłączeniu zapłonu oraz ponownym jego włączeniu wszystko wraca do normy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
9 900
249 000 km
Volkswagen
Passat
25 900
287 000 km
Volkswagen
Multivan
74 000
228 000 km
Volkswagen
Golf
6 300
2002r.
147 000 km
Volkswagen
Golf
10 900
187 000 km
