Powiem tak... jestem bardzo zdzwiony bo to są raczej objawy dostania się wilgoci do układu elektrycznego, a Touareg jest tak skostruwany żeby wiglgoć nie miała żadnego dostępu do auta. (Tak nawiasem jest jak w seicento, że po długich opadach zapala się kontrolka silnika), a jedynym miejscem gdzie może sie dostawać woda to tylnia klapa.
po wymianie akumulatora z pod siedzenia problem z niknął i radzę wymienić akumulator a nie jeżdzić po servisach i innych fachmanach bo brednie gadają.sprawdzone na moim przypadku.pozdrawiam.
Akumulator już został wymieniony. Sprawiło to , że nie resetuje się komputer i tylko tyle. Pozostały objawy , które uwidaczniają się z reguły rano tj. wyświetla się błąd zawieszenia i kontroli ciśnienia w oponach, a dodatkowo kontrolki ABS i ESP. Poza tym nie działa czujnik parkowania, spryskiwacz, klimatyzacja, prędkościomierz, skacze wskaźnik paliwa, tempomat. Zdarza się, że samochód pozostawiony na noc w innym położeniu(lekki przechył) rano zgłasza błąd poziomowania i wtedy wszystko działa prawidłowo, choć również palą się kontrolki ABS i ESP. Zastanawiam się czy nie jest to wada modułu sterującego pompą ABS?
A co z drugim akumulatorem w bagażniku? To wszystko ciągle wygląda jak rozładowywanie się akumulatora. Jeśli będzie miał zwarcie wewnętrzne to i ten pod siedzeniem padnie. Co pokazuje wskaźnik napięcia po włączeniu zapłonu i w chwili działania rozrusznika?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
