Posiadane auto: sharan 2001r. 1,9 tdi 116 km
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 16:54
komunikat; Kuhlmittel prufen betriebs anleitung.
Witam!
w moim sharanie 1,9 tdi 2001r. od wczoraj przy uruchamianiu zimnego silnika na mrozie wyskakuje taki komunikat:
Dodam, że poziom płynu jest ok i nie jest spalony bezpiecznik od wentylatora.
Po nagrzaniu się silnika, gdy wyłączę silnik i ponownie go uruchomię wszystko jest w porządku.
Ostatnio wymieniałem czujnik od temperatury silnika .
Co to może być. Proszę o pomoc!
Re: ( Volkswagen Bora ) komunikat; Kuhlmittel prufen betriebs anleitung.
TEMPERATURA I POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Po włączeniu zapłonu lampka sprawdza prawidłowość ukł.chłodzenia przez kilka sekund.
Jeżeli lampka zapaliła się, gaśnie lub mruga w czasie jazdy i dodatkowo jest wydawany potrójny sygnał dźwiękowy, to należy natychmiast zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu chłodzącego i jego ew. za wysoką temperature.
Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!KUHLMITTEL PRÜFEN BETRIEBSANLEITUNG
Jeśli poziom płynu jest OK, to nast.krokiem jest sprawdzenie bezpiecznika wentylatora i jeżeli on także jest dobry, to należy zaniechać dalszej jazdy i wezwać pomoc.
Natomiast, gdy poziom płynu chłodniczego jest w normie, a lampka sygnalizująca zgasła, to można o własnych siłach dojechać do najbliższego warsztatu, pamiętając, że należy unikać pracy silnika na wolnych obrotach i zbyt wolnej jazdy.
sprawdz czujnik płynu
Ostatnio zmieniony przez jar35 dnia Sob 18 Gru 2010, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: był Touran 2.0 TDI '03, jest Golf IV 1.9 TDI (ALH) '98
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:21
Ten czujnik jest niesamowicie czuły. Miałem ten sam komunikat u siebie w Touranie i kuzyn miał w Multivanie. Dolej płynu powyżej maxa i zapomnisz o problemie. Gdy płyn jest zimny ma mniejszą objętość stąd niby jest go za mało.
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 12:49
Problem w tym, że poziom płynu przy zimnym silniku nawet na mrozie znajduje się powyżej połowy pomiędzy min. a max.
A może to przez ten czujnik temperatury który wymieniłem. Na mrozie coś się z nim dzieje i mylnie odbiera, że silnik się przegrzewa.
Co tym sądzicie.
Dzisiaj jak rano zapaliłem wozik znów było to samo, ale po przejechaniu kilku kilometrów gdy ponownie uruchomiłem silnik było już wszystko ok.
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 19:58
Dzisiaj gdy temperatura była w granicach -2 stopni po odpaleniu nie zapalił mi się powyższy komunikat.
Zobaczę co będzie w większe mrozy. Spróbuję jeszcze przeczyścic elektrody które sa w zbiorniku wyrównwawczym
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
