Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
adi67
Skąd jesteś (miejscowość / region): SG
Posiadane auto: C4 GPEx 2,0HDI 150KM 2011
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 09:30
Re: ( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
drzymala1972 napisał:
z netu ściągnąłem bardzo fajną instrukcje od pieców EBER jest tam niemal wszystko łącznie z tym co jak po kolei rozbierać oraz błędy Smile
Wrzuć ją na jakiegoś serwera a będziesz wielki Exclamation
Adi.
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 18:03
Przestal dzialac dogrzewacz , wczesniej jak odpalalem samochod to po paru sekundach d3wz robil test (zawył) po jakiejs minucie zaczynala tykac pompka i rozpedzal sie grazl elegancko. mam zworke zrobiona na podszybiu i puszczona do srodka samochodu z przelacznikiem zeby go wlanczac czy wylanczac. Ostatnio w ogole nic sie nie dzieje nawet testu nie robi bezpieczniki wszystkie sparwdzalem te co wiem gdzie sa. na zworce na zapalonym silniku jest powyzej 14v, nie wiem co jest grane , moze pomozecie?
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 19:03
Ciężka sprawa.
W naszym roczniku vagiem się nie sprawdzi, więc czeka Cię orka.
Najpierw sprawdzić instalację na zewnątrz, bezpieczniki i czujka temperatury zewnętrznej już sprawdzone, więc zostaje wtyczka - kabelki potrafią sparcieć.
Żeby sprawdzić resztę trzeba zdemontować, w kolejności prawdopodobnych przyczyn masz:
- świeca żarowa,
- silnik wentylatora,
- sterownik,
- czujnik płomienia,
- czujniki tempeatury.
Tak naprawdę wygląda, że pompki paliwa na razie nie musisz sprawdzać (marna pociecha), bo jej uszkodzenie nie skutkuje brakiem przedmuchu.
rzadziak1
Posiadane auto: VW Sharan TDI 130KM ASZ 2004
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 19:14
Zerknijcie tutaj
http://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
Stronka po niemiecku ale same konkrety na temat dogrzewacza, dla tych którzy nie znają języka polecam translator.
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 17:14
a kto mądry mi powie dlaczego mój dogrzewacz włacza sie dopiero kiedy jest 0 stopni i mniej
powyżej zera nie chce chodzić - na pewno nie włacza się już od + 1
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 19:21
P3 czy w naszych dogrzewaczach jest sitko czy nie ma? no nawet testu nie robi kabelki sprawdze we czwartek. czy czujnik plomienia jest czescia do kupienia i jak on wyglada? to usze wyjac to i rozlozyc na kawalki.
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 20:09
igna napisał:
P3 czy w naszych dogrzewaczach jest sitko czy nie ma?....
Szczerze mówiąc nie wiem czy u mnie jest sitko. Jak swój naprawiłem (u mnie walnięta była pompka paliwa - przerdzewiały styki i świeca żarowa) to dopiero po uruchomieniu dowiedziałem się, że może być sitko. Notabene ze stronki zapodanej kolegę rzadziak1.
Dodatkowo doczytałem gdzieś na innej niemieckiej, że są 2 wersje D3W różniące się budową komory spalania: z sitkiem i bez. Więc niestety nie wiem! Będziesz musiał chyba poszydełkować by się dowiedzieć Very Happy
igna napisał:
... czy czujnik plomienia jest czescia do kupienia i jak on wyglada? to usze wyjac to i rozlozyc na kawalki.
Jest do kupienia - to on:
http://allegro.pl/eberspacher-d3wz-d5wz-czujnik-plomienia-i1410876973.html
Ale nie śpiesz się z kupowaniem - czujniki są w miarę odporne na uszkodzenia. Najczęściej pada świeca żarowa.
Kiedyś na forum opisywałem jak można przy użyciu najprostszego multimetru sprawdzić elementy dogrzewacz - o tu:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=94417
Jeżeli to dla Ciebie bardzo ważne to mam gdzieś dokumencik pdf (niestety po niemiecku), gdzie są zamieszczone wykresy charakterystyk czujników na które się powoływałem - spróbuję poszukać i gdzieś umieścić.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:07
hm tak czy siak trzeba rozpolowic to i wszystko zobaczyc, znalazlem na necie instrukcje obslugi d3wz i 5 innych modeli jak je naprawiac. tylko niechce sie teraz tego robic bo bez kanalu i zimno eh. dzieki za fatyge.P3 browara stawiam.
P3
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:41
Dzięki za piwko
Znalazłem obiecanego pdf-a, (choć jakość nie jest powalająca) więc wrzucam może się przyda:
http://ppawlukowicz.zut.edu.pl/auto/Eberspaecher.pdf
Przejrzałem go jeszcze raz i wg tego co zapisane (narysowane) pompki do diesla nie mają sitka (ropka kapie bezpośrednio na świecę) – natomiast do benzyny mają – przyznam się trochę zgłupiałem! Choć ktoś na forum pisał, że u siebie nie znalazł sitka, więc ma to jakieś poparcie w praktyce.
Za to są w nim wszystkie dane dotyczące 3,4 i 5 KW piecyków na diesel i benzynę Smile
Wliczając opis pracy, dawki paliwa, moce, amperaże, obroty dmuchawy, kolory kabelków i wiele innych.
Doszukałem się dodatkowych informacji:
Pompka paliwa ma mieć rezystancję ok. 10 ohm.
A świeca żarowa powinna mieć ok. 1ohm - z przeliczenia wyszło mi w przybliżeniu (na oko) między 0,87 a 1,2 ohma
Bez dobrania się do piecyka niestety niewiele da się sprawdzić, no chyba, że w zakładzie specjalizującym się piecami – mającym tester.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 22:33
tu nie trzeba mądrego !. po prostu taki urok twojego czujnika na podszybiu ,wymień go na sprawniejszy ,lub załóż sobie w kabinie włącznik na trzy pozycje tz. auto/włącz/wyłącz,-pozdrawiam.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 23:02
jeżeli pomoże to masz browarka
SHARANISTA
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI Comforline
Piwa: 16/8
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 00:08
P3 napisał:
Znalazłem obiecanego pdf-a......
tutaj polecam instrukcje PL - naprawy urządzeń grzewczych Eberspacher
SHARAN & LED's
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:41
wracam dco tematu czujnika temperatury zewnetrznej
czy jest jakas różnica w sposobie zamontowania czujnika
Ja swój znalazłem głęboko schowany i spiety z wiazka przy samym silniczku wycieraczek - i mozna go odnaleźć dopiero po zdjęciu plastikowej osłony i wsadzeniu głęboko ręki (co też uczyniłem)
na fotkach które podesłali mi koledzy jest on zamontowany na wierzchu i widac go od razu po otworzeniu maski po prawej stronie - bo jak pisałęm wcześniej mój dogrzewacz włacza sie dopiero poniżej zera
czy może to miec wpływ na odczyty temperatury (choc wydaje mi sie ze nie bardzo)
I nie wiem teraz czy mam czujnik walniety czy miejsce umocowania ma az taki wpływ na odczytywana przez niego temperaturę
Nowy czujnik w ASO to jak mi podali 85 PLN więc szkoda bez sensu wywalać kaskę - a nie mam od kogo podmienić dobrze działającego
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:21
raczej to gdzie jest zamocowany nie powinno mieć wpływu ,choć gdyby go umiejscowić w np. kabinie to tam temp. jest zawsze nieco wyższa niż na zewnątrz ,wyciąg go na tych kablach ,np. przez wlot powietrza na zewnątrz auta ,i tak na próbę obczaj przy ilu stopniach się załączy w tej pozycji ?...-pozdrawiam.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 19:25
p3 czy jezeli wyczyszcze i wymienie swiece bo bedzie spalona i wyczyszcze tez komore spalania i wszystko inne na git, to po wlozeniu juz sam tako z siebie zacznie gadac, czy trzeba jechac gdzies zeby program w sterownik nowy wgrali? czy zrobic najpierw tak wyjac zawiesc zeby wgrali prog i dopiero wymienic swiece i czyscic?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 15
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
