palnik jest nie rozbieralny.(chociaz ja rozciąłem kontówką dla ciekawosci sitka) potem zespawałem. postukaj popukaj jak wyleci spalony syf to mozesz srobokretem wymieszać troszke go. uważajac na sitko w srodku jezeli posiada.
Dołączył: 04 Gru 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: VW Sharan 1998
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 01:50
Re: ( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
Sztefano jeśli podłącze d5xx do swojego sharana po przeróbce gniazda na 8 mio pinowe i założe pompke paliwa od d5xx, to czy będzie on działał bez dodatkowej pompy wody?
Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfino/zachodniopomorskie Posiadane auto: sharan 1'9 TDI 98r., a klasa 1,7 cdi
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 01:08
Witam! Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Otóż mam Scharika 1,9 tdi 110 KM z 98 roku od czterech lat. Oczywiście dogrzewanie nie działało, więc (w pierwszym roku) próbowałem to uruchomić, tzn.: zwierałem czujnik na podszybiu, naprawiałem pompkę paliwa bo miała urwany przewód(działała), rozłańczałem kostki żeby zresetować sterownik i nic to nie dało więc się poddałem. Decyzję o poddaniu się podjąłem czytając na forum o nieudanych próbach reanimacji dogrzewacza. Tej jesieni dałem się skusić kolegom (też mają ten sam problem) na odłączenie przewodów doprowadzających płyn do tylnej nagrzewnicy. Dodatkowo częściowo przysłoniłem chłodnicę. Nie powiem, pomogło (w pewnym sensie). Otóż silnik nagrzewa się znacznie szybciej tzn. po ok.12-15 km. mam wskazówkę temp. przy drugiej kresce (wcześniej ledwo pierwsza kreska) no i miłe ciepełko wylatujące z nawiewów. Efekt zadowalający, choć narazie temperatury raczej wczesno wiosenne. Zastanawia mnie jednak, czy to rozwiązanie sprawdzi się latem (jeżdżę tym autem do Chorwacji), jak będzie się zachowywał klimatronik i czy nie będzie ujemnych skutków dla nie używanych elementów dogrzewania( nagrzewnica, przewody, itp.). Z góry dziękuję za Wasze opinie i pozdrawiam.
PS. Ile średnio kosztuje naprawa dogrzewacza (poszczególnych elementów)
Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): PIŁA Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 TDI 131 2004 r. kod ASZ
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 18:44
Dogrzewacz
Też mnie to bardzo interesuje, bo przyznam że już dawno o tym myślałem. Borykałem sie tylko z tą myśla czy przypadkiem układ chłodzenia w sharanach nie jest tak skonstruowany że bez obiegu na tył nie będzie się przegrzewał latem. Na rurki i tylną nagrzewnicę raczej nie będzie to wpływu, uważam że wystarczy zostawić w nich płyn aby nie ssniedziały. A przy klimatroniku po prostu nie włączać tylnego nawiewu. Tylko to jedno pytanie, czy nie będzie się przegrzewał, strach aby nie załatwić uszczelki pod głowicą. Ale o wypowiedż bardzo proszę znawców tego tematu. Dzięki podi1 za poruszenie tematu. Pozdrowionka
mysle ze nic nie bedzie sie przegrzewał bo przy włączonej klimie bedą pracować cały czas wentylatory i jak bedzie za ciepło termostat pusci na chłodnice a wentylatory zrobia swoje plus pęd powietrza jak bedziesz jachał.
Widziałem już zainstalowane D5 zamiast D3, bez pomki i jakoś niby chodza, ale jak sam taką wymianę robię to zawsze montuję dodatkowo elektryczną pompkę płynu.
Moje zdanie jest takie;
Jeśli producent uznał, ze ma tam być dogrzewacz, to po to aby jak najszybciej dogrzać silnik i kabinę, a nie jechac dziesiątki kilometrów, az moze troche tej temperatury 'złapie'. Niedogrzany silnik duzo pali, a wytwarzana w nagmiarze sadza i nagar osadzają się w turbinie i katalizatorze. Cierpi głowica i EGR. Buda jest duza, wiec też potrzebne dla ludzi dobre grzanie.
Nie mogę inaczej napisać jak tylko to, ze naprawić trzeba dogrzewacz i nie kombinować z zaślepianiem obiegu płynu, wtedy będzie wszystko OK!!!!
Jesli nie możesz sam, chetnie pomogę, całą zimę robimy dogrzewacze i ogrzewania postojowe.
Pozdrawiam. _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
znowu te złom nie chodzi. ostatnio chciałem uruchomic i nic , zdjąłem listwe na progu i spr. napiecie-było (a pod szyba zworka i motor chodził) a złom nie robił testu. wyjałem znowu wtyczke srubokretem zwarłem i spaliłem bezpiecznik , wlozylem wtyczke ,wymienilem bezpiecznik i złom zaczął odrazu chodzic do czasu az wyłaczył sie sam a kreska temp. plynu byla prawie w pionie. na drugi dzien pale motor rozbie zwore i złom znowu nie chodzi. co jest grane?
A czy ktoś się spotkał z taką pracą dogrzewacza ? Tzn startuje ale nie z pełną mocą tylko jakby trochę słabiej/ciszej. Kiedyś dogrzewacz to śmigał że ho ho. Teraz problem jest taki, wymieniałem termostat a razem z nim płyn G12, ociepliłem rurki od spodu auta-efekt, auto szybciej się nagrzewa, pali zauważalnie mniej. Było miło ale się skończyło- wczoraj samochód już nie mógł złapać temperatury-10 km jazdy i ledwo 75*, przysłuchałem się i dogrzewacz pracuje właśnie jakby słabiej, ogólnie to on działa tzn startuje i po pewnym czasie się wyłącza jak już temperatura dojdzie do 85 *. I jak już piszę to zapytam przy okazji o coś innego bo być może dalej coś z tym grzaniem jest nie tak. Teraz po wymianie termostatu na Wahler temperatura na desce oscyluje w okolicy 85*, czy w waszych samochodach jest gorąco ? U mnie z kratek wieje letnie/ciepłe ale na pewno nie gorące powietrze. Może coś się zapowietrzyło ?
W tym roczniku auta masz pewnie piec D5ZF i dlatego są z nim takie problemy. Trzeba sparwdzic programem temperatury w piecu i bedzie wiadomo o co chodzi. Masz może zanieczyszczony filterek na pompce paliwa, albo wytr aciła sie w największe mrozy parafina i dlatego daje ona mniejsza dawkę, stąd też mizerne grzanie.
Ma dobrze grzać ! _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
Czy taka wytrącona parafina ma szansę się sama wchłonąć do paliwa (np.jak będzie ciepło) czy to już jest nieodwracalne?
Trzeba jednak podgrzać, sama sie raczej nie rozpusci, ja robie to taka małą opalarką 2000 W. Podmuchać trzeba gorącym powietrzem po podejżanych miejscach i powinno puscić.
Jesli nie masz takiego 'sprzętu', to moze być suszarka do włosów od żony
Przyczyną może być czujnik temp. ,lub pompka paliwa.
A może pompka płynu chłodzącego? Nie tłoczy go, piec się przegrzewa i wyłącza.
Witam mialem ten sam problem i wszystko wyjasnila pomka ona nie chodzila i nie bylo przeplywu plynu wyjolem i puknolem trzy razy delikatnie kluczem w niom i zaczela chodzic potm tylko blendy wykasowalem w servisie i cieplutka az milo.Pzdrawiam
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:17
no to spodziewaj się że historia powtórzy się w najbliższym czasie , bo szczotki w pompce są już na wykończeniu ? - pozdrawiam. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
