U mnie problem z grzaniem rozwiązany, grzeje aż miło. Zacząłem od uzupełnienia płynu chłodzącego bo po ostatniej wymianie trochę się schowało, drugim etapem było sprawdzenie samochodu na dłuższym niż 8 km dystansie, powiem wam że teraz jest po prostu rewelacja.
W moim dogrzewaczu D5W to:
2 - 85 stopni,
3 - 76 stopni,
4 - 78 stopni - temperatury mierzone gdy na wskazówka temperatury w pionie. Nie wiem czy to prawidłowe temperatury ale w samochodzie jest wreszcie ciepło. Podziękowania dla Sztefano.
Przy okazji sprawdzania samochodu vagiem nie mogłem się połączyć z modułem klimatyzacja pomimo kilku prób, czy to na pracującym silniku czy na samym zapłonie. Czy to wina skanera (Memoscan 5053), czy może jest jakaś awaria ? Rozumiem że w moim modelu z klimatronikiem skrót econ + wewn. obieg nie zadziała bo próbowałem i też nic ?
Przyczyną może być czujnik temp. ,lub pompka paliwa.
A może pompka płynu chłodzącego? Nie tłoczy go, piec się przegrzewa i wyłącza.
Witam czy jest to normalne ze piecyk chodzi caly czas nawet jak temperatura jest 90 stopni powinien sie odlaczac co moze byc za przyczyna pompka wodna tez chodzi caly czas i ma takiedelikatne zgrzyty czy ona jest do wymiany czy cos inego moje auto to alhambra z 2004 roku 1.9.tdi
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:15
Re: ( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
to że piecyk chodzi jakby cały czas to też kiedyś miałem takie wątpliwości , ale tak ma być !... ,on po dogrzaniu przechodzi w tzw. inny tryb przedmuchu ,czuwania, czy coś tam ?... ,i nic złego się nie dzieje ,ważne że grzeje .
pompka jak piszesz ma dziwne zgrzyty ?... ,może oznaczać koniec szczotek i radziłbym je wymienić ,bo jak wypali ci komutator to kicha ?...złom. - powodzenia. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Dołączył: 03 Gru 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Seat Alhambra 2.0 TDI
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 16:18
Panowie posiadam Seata Alhambre z 2006 roku 2.0 tdi , jest tam zamontowany dogrzewacz , i mam z nim problem .
Mianowice , on dziala samochod osiaga i trzyma bardzo dobrze temperature problem pojawia sie po zgaszeniu pojazdu , wystepuje jakis blad poniewaz pojawiaja mi sie spaliny w kabinie przez ta rurke ktora jest zamontowana do progu zeby zasysac powietrze.Sprawdzalem po rysunkach rurki napewno nie sa pomylone , a te spaliny pojaiwaja sie tylko po wylaczeniu samochodu.
Prosze mi podpowiedziec co powinienem z tym zrobic i gdzie lezy blad .
Nie podpinalem jeszcze samochodu pod Vaga (mam go doslownie tydzien)
mam tez drugie pytanie czy dogrzewacz mozna jakos przerobic na ogrzewanie postojowe?? _________________ ".... Po burzy słońce wychodzi zza chmur ... "
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 17:08
możesz mieć zapchany wydech ...?,tą drugą rurkę co wychodzi do tyłu tam jest taki wkład tz. siatka i może być zabita ...,zdejmij ten tłumik i sprawdź czy wówczas spaliny będą się cofać do rurki powietrza....?,jak nic nie zdziałasz proponuję wyjąć rurkę z progu i zabezpieczyć ją aby nic nie zassała , ale to takie rozwiązanie partyzanckie ....?
co do postojowego to podobno jest taka możliwość ,ale i koszt jak dla mnie spory .....,poszukaj na tym forum gościa ...podobno przerabia...narka. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 17:11
Tez myslalem o wyciagnieciu rurki ale to jest juz ostatecznosc chcialbym to zrobic tak zeby mialo rece i nogi.
ta druga rurka ma przelot bo niekeidy jak dogrzewacz startuje to pusci lekkiego dymka wiec problem lezy gdzie indziej.a moze to jest jakis blad wiatraka lub elektroniki ze wydmuchuje w druga strone?? _________________ ".... Po burzy słońce wychodzi zza chmur ... "
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 17:20
ta rurka ma mieć przelot non-stop jak dogrzewacz pracuje ,nie ma innej opcji tam wychodzą spaliny .....! zdejmij to g---o bo zaczadziejesz ........? _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Masz pewnie Hydronic II, a dogrzewacz D5ZF, lub D5WF i uszkodzony w nim sterownik, bo po wyłączeniu silnika, piec powinien zacząć sie wygaszać, a następnie przewietrzać, trwa to kilka minut. U ciebie natychmiast sie zatrzymuje, co skutkuje tym, ze spaliny z rozgrzanego paleniska wracają przez rurkę ssącą do kabiny.
Rozwiazanie:
1.Wymienić sterownik
2 Naprawić stary sterownik
3. Zmienić na inny piec, np. Hybrydowy
Niżej masz linka do elektroda.pl i mojego opisu problemu z piecem Hydronic II i pewnego rozwiazania;
Witam...
Podepnę się pod temat. Od niedawna z dogrzewaczem dzieje się tak, że po odpaleniu auta działa przez chwilę, później się wygasza. Zgaszę auto- zapalę i znów działa- za jakiś czas gaśnie. Za którymś razem "zaskoczy" i już działa cały czas. Grzeje, aż miło )
Czy przyczyną może byc padająca elektryczna pompka obiegu płynu- bo jakoś głośniej chodzi po zgaszeniu auta? _________________ Kiedyś będę tak bogaty, że jednorazówką będę golił się tylko raz...
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:26
raczej to nie pompka ....,bo pięć nie udanych startów piecyka i sterownik się blokuje ...,w przypadku pompki jest to błąd przegrzania ...,teraz nie pamiętam nr. błędu ...?, możesz podłączyć pod kompa i odczytać ewentualne błędy .
u mnie też czasami wydaje się że przerywa pracę zbyt wcześnie tak jakby czujnik wskazywał więcej niż +10 s. ,po czym znów się załącza i jest ok.
WESOŁYCH ŚWIĄT. _________________ nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Witam...
Ja myslę, ze jednak siada ci ta pompka i nie masz dobrego przepychania płynu przez piec, co powoduje za szybki wzrost temperatury płynu w piecu.. _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
WITAM. Wyskoczył mi błąd kod 1491 jako nieznany i komunikat obwód przerwany , przy teście pompka paliwa i wentylator działają ,rano piec się włączył chwile pochodził i zdechł ,dodam że błąd wyskakuje już po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania silnika , z piecem walczyłem już kilka razy i dzięki waszym poradom dawałem sam rade , więc z góry dzięki za sugestie _________________ ros.olsz
