Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
ali911
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi, 2003 r , 115 km,
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 18:46
Re: ( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
kolego Monte Christo mam pytanie czy może wiesz jaka może być przyczyna w moim sharanie z dogrzewacza z rury wydechowej kapie ropa
od działa dogrzewa ale po kilku razach się zablokowuje a po skasowaniu błędu 1409 znów działa świeca grzeje , Może znasz przyczynę
ali911
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 18:48
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:40
pompka działa tak.....,wykręć świece ,przedmuchaj porządnie komorę spalania ...,jak masz drugą świecę to podmień i nie zakładaj na próbę tłumika ustrojstwo może chodzić i bez niego ....
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 00:14
Możesz mieć problem z wypalonym sitkiem na swiecy.
ali911
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 14:13
świeca rozgrzewa się do czerwoności a nie widzę tam żadnego sitka
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 17:21
pamiętaj że świeca jest na 8 V..,sitko być musi ...,cylindryczne wokół sztyftu świecy...,inaczej będzie się zalewał i nie odpali ...,mało tego po pięciu nie udanych startach sterownik się zablokuje i jest potrzeba skasowania błędów...,narka.
ali911
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 19:25
to znaczy jak się świecę wyjmie to jeszcze trzeba wyjąć sitko muszę sprawdzić .
wielkie dzięki za info
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 22:02
a browarek.......?
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 02:02
Musisz rozebrać gażnik, czyli wymontować ten mieszacz powietrza z paliwaem i wtedy zobaczysz sitko, po odkręceniu swiecy wypchasz go palcem.
ali911
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 09:13
dogrzewacz
dzięki za podpowiedz kolego dogrzewacz mi już działa od piątku ale strasznie kopci . Przy czyszczeniu okazało się że sitko okalające świece jest przypalone może ma ktoś wiedzę gdzie można kupić takie sitko nowe . Z góry dzięki za info .Pozdrawiam
ros.olsztyn
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: vw sharan 2002 115kM AUY
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 09:32
Allegro się kłania ok.30zł
ros.olsz
ali911
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 09:59
dogrzewacz
czyli sitko do wymiany to sugerujesz
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 11:43
Re: dogrzewacz
Sam już sobie odpowiedziałeś na to pytanie ,oczywiście że sitko jest do wymiany i jak Ci kolega sugeruje poszukaj na allegro . pozdr.
ali911
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 11:53
dogrzewacz
Dzięki już znalazłem gość handluje takimi sitkami blisko mnie .Pozdrawiam
ali911
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 11:55
Re:
ros.olsztyn
masz piwko postawione
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 14 z 15
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenArteon
129 900
164 860 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
224 173 km
