Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
billservice
Skąd jesteś (miejscowość / region): TRÓJMIASTO
Posiadane auto: vag
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 00:46
Re: ( Volkswagen Sharan ) dogrzewacz
igna nie koniecznie po 5 próbach sterownik sie blokuje
najlepiej jak bys podjechał z całym dogrzewaczem ponieważ rozblokuje ci to ktos i powie co jest walniete na podstawie błędów
odnosnie sitek to d3 i d5 sa z sitkami i bez zależy to od palnika
jezeli masz sitko i walnela swieca to wymien je bo nowa swieca wczesniej padnie
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 20:00
a czy po wyczyszczeniu i wymianie swiecy i ewentualnie sitka jezeli wystepuje, po wstawieniu bedzie dzialac? czy mimo tego musze i tak zawiesc zeby odblokowal sterownik bo sam sie nie uruchomi pomimo ze czyste i nowe elementy.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 20:38
kolego twój rocznik auta nie ma możliwości wykasowania błędów w sterowniku dogrzewacza poprzez Vag , więc spróbuj na jakiś czas odłączyć aku. ,jak nie pomoże to prawdopodobnie sterownik jest zablokowany i musisz udać się do fachmana ,który podłączy ustrojstwo pod tzw. zegar modułowy-życzę powodzenia .
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 13:24
W twoim dogrzewaczu D3WZ, jesli sterownik złapał błedy, to wypięcie zasilania akumulatora nie pomoze, czy wypiecie wtyczki tej 8-mio pinowej, nie musisz też kasować błędów jadąc do 'fachmana' jak znowu błednie sugeruje ci poprzednia wypowiedź!!!
Wystarczy jak wypniesz na chwilę wtyczkę od sterownika, tą 10-cio pinową w srodku pieca i Eeprom sterownika się zresetuje, ale to juz chyba uczyniłeś, bo rozbierałeś piec, wymieniajac świecę.
Piecyk powinien zrobić test i wystartować, oczywiscie jesli jest już w nim wszystko OK!
Pozdrowienia.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 15:15
jeśli sterownik jest ZABLOKOWANY ,to taki reset -wypięcie wtyczki ,czy aku. nic tu nie pomorze i tak będziesz musiał udać się do wyrwigrosza ,pisałem prawdopodobnie !?...,bo tak wcale być nie musi ,jak tu mój zaciekły cenzor pisze.powodzenia.
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 15:28
Powtarzam, wypiecie wtyczki 10-cio pinowej ze sterownika w modelu pieca D3WZ powoduje reset eepromu sterownika, czyli tez skasowanie błedów!
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 15:34
"Monte Christo
Czytaj Przyjacielu z uwagą co piszę, chodzi o wtyczke 10 p. sterownika i powtarzam; nie używaj obrażliwych epitetów, bo to swiadczy o twojej niskiej kulturze.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 16:07
już ci kiedyś pisałem skup się na sobie ,ze mną problemu mieć nie musisz ?..
kolego inga ,czasem zdarza się tak że żadne ,resetowanie,czy kasowanie błędów nie pomorze, zdarza się też że sterownik padnie i tu już koszty są dość duże ,czego ci nie życzę .
myślę że choć trochę ci pomogłem, o czym zapewne zapomniał kolega z Wólki wszczynając kolejną awanturę w zasadzie o nic ?....!
napisz jak uporasz się z awarią ?..,pozdrawiam.
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 09:24
Monte Christo napisał:
kolego inga...
Co??? ty pomogłeś??? Wysyłasz niepotrzebnie kolegę do fachowców, naciągając go na koszty, skoro sam moze sobie skasować błędy i to bezpłatnie???
Cóż to za pomoc??? Chyba że wg ciebie, Brutus tez pomógł Cezarowi... Sad
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 14:09
monte chrosto ponoc sztefano zajmuje sie tym pisza na forum o nim, i calkiem dobrze go oceniaja. narazie nie chce sie klasc sie pod samochod, znaczy na kolanach bo kanalu nie mam poczekam az sie ociepli troszke i wtedy wyjme to rozbiore wyczyszcze wymienie swiece sitko jesli tez bedzie w tym modelu i czyszczenie komory spalania, zrobie tak jak pisze sztafano odepne w srodku wtyczke na czas roboty. swieca podobno na 8v czy mozna sprawdzic prostownikiem jak ustawie go na 8 v czy spali swiece. moj prost. ma regulacje od 6 - 16v.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 19:08
z Suwałk do Stalowej Woli masz trochę daleko ,no ale jak byś się skusił to gość za wymianę świecy bierze 10zł. ???....,a za taką reklamę to i wszystko powinien gratis ci zrobić ,podobno z całej uni do niego drzwiami i okn...... walą ludziska ,taki prosty człowiek !,pewnie wie co robi !,ale co czyta i pisze na tym forum - to już nie bardzo ?..
jak masz 8V (potrzebna jeszcze moc tz. waty ?) ,to sprawdzisz świeczkę !. ,lecz rozważ ten wyjazd ,nie będziesz musiał kłaść się po auto ,a jakie dyskusje i ile wiedzy -powodzenia życzę.
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 02:36
Noszqku.rwa mać
chłopy bijta siena pw NA UDEPTANEJ ZIEMI
ALEM NIE TWÓRZTA DZIWNYCH POSTÓW bo nikomu nie pomagacie i zaogniacie stosunki między soba
Ja przepraszam za OT ole qrwa gdzie są modery
może uda sie inaczej
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 17:15
na PW .to gościu mi przysłał ??...cennik za usługi ?..np. za przeróbkę na postojowe ?....od 600zł.!...
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:03
niebieski91 napisał:
Noszqku.rwa mać
Witaj, napisz nam w jakim języku mamy się z Tobą porozumiewać ,użyję translatora .
Do wszystkich użytkowników w w/w wątku:
Jesteśmy na forum dyskusyjnym, tutaj wymieniamy się informacjami oraz doświadczeniem nabytym podczas napraw naszych aut. Konwersacja powinna być przyjemnością ,wszelkie info .dotyczące napraw usterek należy traktować z przymróżeniem oka, ponieważ nie jesteśmy na Forum Ekspertów Techniki Samochodowej .
Panowie więcej szacunku oraz dystansu do samych siebie ,tak łatwo o chorobę serca lub żołądka .
Życzę owocnych i przemyslanych dyskusji .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
slawekzg
Posiadane auto: Sharan 2005 1,9TDI 131KM
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 11:36
W moim przypadku przyczyną wyłączania się dogrzewacza po jakimś czasie pracy (lub nie włączania się wcale) była awaria sterownika. Po wymianie działa OK. Niemieckie strony www podają uszkodzenie sterownika jako jedną z głównych przyczyn awarii dogrzewaczy.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 15
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
