Volkswagen
( Volkswagen Touran ) ogrzewanie touran
wdudek1958
Posiadane auto: Touran 2004 2.0
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 10:50
ogrzewanie touran
Może to nie nowy temat ale spróbuje. Mój Touran grzej tylko gdy jade, gdy stane w korku temperatura spada momentalnie. Oczywiście żeby go nagrzać to musze jechać non stop dość szybko jakieś 20 min. i to tem. dochodzi do 75 stopni. Bylem już u paru mechaników i nic. wszyscy twierdzą że to wbrw logice bo przecież w korkach auto powinno łapać szybciel tem. Wymieniono już pare razy termostat i nic. Może kotoś mi coś doradzi
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 11:17
Re: ( Volkswagen Touran ) ogrzewanie touran
W zimie polecam przykrycie części chłodnicy (maksymalnie 1/2) jakimś kartonem. Da się go wepchnąć przed chłodnicę pod warunkiem, że będzie cienki. Nie rozumiem po co kilka razy wymieniać termostat jeśli już pierwszy można sprawdzić czy działa.
Jeśli masz dogrzewacz to stawiam piwo, że nie działa. Przy dieslu powinien być zamontowany fabrycznie. Szukaj naklejki z na pasie przednim po lewej stronie, patrząc od przodu. Będzie na niej informacja o rodzaju zamontowanego dogrzewacza.
Polecam tematy:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=106474
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=65476
W zasadzie w powyższych tematach znajdziesz wszystkie informacje, więc nie widzę potrzeby ciągnięcia kolejnego o tym samym.
policho
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 17:21
a w jakim celu ten karton?? skoro termostat sprawny to woda i tak nie krazy w chlodnicy , wiec powietrze jej nie chlodzi
grze693
Skąd jesteś (miejscowość / region): zduńska wola
Posiadane auto: touran 1.9 bkc 105KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 22:16
spokojnie zakryj cała ja mam w każdym aucie golf 3 tdi bus transit tddi całą zakryta i nic się nie przegrzewa nawet na długich trasach !
A zakrycie to daje że nie katujesz tak termostatu że się zamyka i otwiera bo jak puśc obiegi to zaraz nie studzi chłodnicy zimne powietrze i znowu się zamyka i tak w kółko
autko minimalnie sie szybciej nagrzewa i jak masz nie sprawny termostat to sie więcej nagrzewa
jak masz sprawne wentylatory to się nie przegrzeje choć u mnie mam 90 stopni i się nie włączają chłodnica zakryta cała
zdejmij atrapie da się zakryć całą bez problemów
pozdrawiam
ogólnie silniki tdi maja problemy z ogrzewaniem (szybkim zagrzaniem )przy -15 trzeba przejechać dobre 10km żeby się mocno rozgrzał
Mimo sprawnych układów
ale jak przejedziesz tyle top powinno być ogrzewanie i dmuchać gorące powietrze
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
Volkswagen
Polo
29 800
92 000 km
Volkswagen
Amarok
98 388
110 000 km
