W której skrzynce ten 16 bezpiecznik, pod maską, czy w kabinie kierowcy?
Jeśli pod maską to ile masz tam bezpieczników, 30 czy 54?
Podaj jeszcze miesiąc produkcji.
PS. Dane Tourana to możesz umieścić po lewej w opisie, tak jak mają inni, zamiast pisać je w poście. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Chciałbym odświeżyć temat.
W moim touranie 1.9TDI 77kW jest podobnie.
Znaczy też nie można go teraz odpalić ale nie pali bezpiecznika F16 (pod maską - wersja HIGH skrzynki) za to jest duży pobór prądu na nim bo dochodzi od 1,6A do 1,8A. Kiedy wyjmę bezpiecznik F16 pobór spada do 0,16A.
A wszystko zaczęło się tak:
Wczoraj w moim autku nastąpił dość nieoczekiwany problem.
Po wyjęciu radia mój synek zrobił prawdopodobnie zwarcie. Podejrzewam że były to kable w kostce od radia, wchodzą tam dwa żółto czerwone i jeden brązowy (na nich chyba jest około 12V). Po tym zdarzeniu spaliło bezpiecznik od radia pod maską.
Po wymianie bezpiecznika radio zagrało jakieś 2 min. i się wyłączyło.
Nie da się również odpalić samochodu.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon zapala się dodatkowo ESP, Kierownica na żółto oraz czerwony wykrzyknik (!)
Jak przekręcę jeszcze do odpalania autka to słychać jakby jakiś przekaźnik się załączał i tyle wszystko gaśnie, kontrolek już nie ma jednym słowem czarna dziura.
Jedyne co udało mi się ustalić to po sprawdzeniu akumulatora miał on 5,5V.
No to co ładujemy .... po naładowaniu sprawdzam pobór prądu a tu: 1,89A
zacząłem szukać bo bezpiecznikach i okazuje się że po wyjęciu bezpiecznika F16 pod maską opisanego jako: Sterownik Elektroniki Kolumny Kierownicy -J527-
pobór spada na 0,16A
Pytanie o co chodzi ? Czy zwarcie przy radiu może narobić aż tyle szkód ?
Dodatkowo załączam wynik skanu VCDS gdzie pełno jest błędów związanych z zasilaniem...
2 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
