Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Nawiew - jak działa u Was?
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:15
Wcześniej jakoś nie zwracałem na to uwagi, ale ostatnie mrozy sprawiły, że zaczynam się zastanawiać czy nawiew w mojej Borze działa prawidłowo?
Sytuacja u mnie jest taka:
przy ustawieniu siły nawiewu na 3 kreski - słyszę szum
jeśli włączę nawiew na mnie i pasażera (prosta strzałka) - szum spada a w kratkach nawiewu nie czuję jakiegoś mocnego podmuchu. Musiałbym zwiększyć siłę nawiewu żeby podmuch był odczuwalny, ale leci ciepłe powietrze.
Z kolei jeśli wcisnę nawiew na szybę zamiast na mnie - wydaje się, że działa prawidłowo bo słychać większy szum i czuć silny podmuch z kratki przy szybie i po bokach (z tych okrągłych kratek).
Jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, że jak włączam nawiew "na siebie" to nie jest to silny podmuch, bo mogę sobie to wyregulować siłą, ale pytanie brzmi czy to jest prawidłowa sytuacja, czy szykuje mi się przegląd instalacji, pod kątem nie działającej jakiejś klapki, czy silniczka?
sowiq
Posiadane auto: Bora 1.6, benz, AKL
Piwa: 11/13
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:49
Re: ( Volkswagen Bora ) Nawiew - jak działa u Was?
Tak na logikę odpowiedź jest bardzo prosta - wylot nawiewu na szybę jest sporo mniejszy niż kratki skierowane 'na Ciebie'. Zrób mały test - pozamykaj wszystkie te kratki, a zostaw tylko jedną i ustaw nawiew w opisywaną przez Ciebie pozycję. Gwarantuję, że podmuch skondensowany do jednego tylko otworu będzie silniejszy niż podmuch rozłożony na 4 nawiewy Wink
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 12:56
no nie wiem, czy tak jest do końca. Otworów do nawiewu na szybę jest trzy, z czego jeden centralny jest dość szeroki i dwa okrągłe po bokach. Fakt, że ten środkowy jest szeroki ale wąski. Może faktycznie nie ma się czym przejmować.
sowiq
Piwa: 11/13
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 13:34
Tak jak napisałeś, przy nawiewie na szybę słyszysz szum, przy nawiewie na środek auta - nie. Szum powstaje właśnie dlatego, że powietrze ma większy opór.
Zrób prosty eksperyment, o którym pisałem i rozwiejesz swoje wątpliwości Wink
Pozdrawiam,
KS
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:40
Koledzy, mam prośbę, czy może ktoś wrzucić fotkę jak wygląda zakończenie nawiewu "na nogi" od dołu bo wydaje mi się że tam powinna być jakaś ukierunkowana strumienica, czy coś podobnego, a u mnie jest wylot prosto w dół pod konsolę środkową, czy tak mam być?
Z góry dziękuje.
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 19:00
wojag, wylot "na nogi", czy "od dołu" to też jest pod przednimi fotelami.
Jak jest climatronik to właśnie tam puszcza ciepłe powietrze.
Efekt taki, że nigdzie nie dmucha, a robi się ciepło. Wink
Mariusz
kobus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozmin/poznan
Posiadane auto: Passat, B6, 2.0TDI 140KM BKP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 20:06
tz mam problem z tym dmuchaniem...nawet jak mam na maxa na szyby to i tak nei jest to jakies super mocno lecace powietrze. sprawdzalem u mechanika i klapka sterujaca obiegiem dziala prawidlowo, a takze filtr kabinowy jest ok. takze nie wiem o co chodzi...
wojag
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 22:22
Marelek, klimę mam manuala, pod fotele zajrzę jutro, a podglądałem w passacie '99 i tam powietrze ładnie dmucha na stopy dlatego pytam
Wigash
Piwa: 9/9
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:20
Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale na dobrą sprawę nigdy tez nie używałem funkcji nawiewu na nogi. Muszę sprawdzić jak to u mnie wygląda. Wiem tylko, że pod konsolą są także wloty powietrza, dla obiegu zamknietego - bo jak robiłem odświeżanie klimy to tam zasysało powietrze.
rafal1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): myslowice
Posiadane auto: BORA 1.9 TDI 115KM 2001rok
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 03:34
Witam umnie jest inny problem mianowicie jak puszcze nawiew na szybe to tylko z tego srodkowego leci powietrze a z tych malutkich po prawej i lewej stronie nic czy wiecie jak to naprawic moze mam cos zatkane dziekuje i pozdrawiam
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenMultivan
35 900
2001r.
308 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenTiguan
46 900
179 894 km
VolkswagenGolf
123 000 km
